lusterka
lusterka
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 08 sty 2010, 11:40
Ostatnio spyknąłem się z jakimś busem, i urwałem lewe lusterko. szukam w allegro a tam wszystkie z angola.... i teraz pytanie czy bedzie pasowało, czy trzeba coś przerabiać, czy jest w miarę normalne pole widzenia? wieża 30 ty coś powinieneś wiedzieć...
Mod.98 6,5X57
Re: lusterka
Postprzez hassan » 08 sty 2010, 13:51
mnie tam wyglądają że lewe i prawe są takie same :roll:
Re: lusterka
Postprzez gumirek » 08 sty 2010, 17:24
Na pewno lewe z anglika to będzie to samo lewe co w wersji europejskiej. Sterowanie i funkcje są takie same. Kształt zwierciadła też jest identyczny. Różnicą mógłby być zakres regulacji, ale jestem przekonany, że jest tak dobrany identycznie dla obu stron z odpowiednim zapasem. Żeby to sprawdzić, to usiądź na fotelu pasażera i spróbuj ustawić tak prawe lusterko, żebyś widział drogę jakbyś miał jeździć po lewej stronie. Jak będzie OK, to będzie też tak w drugą stronę.
gumirek
Re: lusterka
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 08 sty 2010, 18:07
tez mi to do glowy przyszlo i nie widac boku auta. ale jak sie przestawi zwierciadlo na mechanizmie to wtedy widac....... wiec chyba zaryzykuje....
Mod.98 6,5X57
Re: lusterka
Postprzez marcin75m1 » 09 sty 2010, 11:09
Witam ,mam takie lusterko z auta niemieckiego ,czarne z lustrem w b.dobrym stanie ,jezeli cos to na priv ,pozdrawiam
marcin75m1
Re: lusterka
Postprzez Wieża30 » 09 sty 2010, 17:06
no witam tak pasuje ale bedziesz miał ograniczone pole widzenia najlepiej jak kupisz europejskie
Wieża30
Re: lusterka
Postprzez Silvestr » 10 sty 2010, 23:06
Skoro jest temat lusterek - nie uważacie, że w prawym lusterku mało widać? Ja cały czas rozważam aby zamówić lusterko sferyczne bo kiepsko z widocznością - za duże martwe pole jak dla mnie :|
Re: lusterka
Postprzez urwis1981 » 11 sty 2010, 04:07
Jak dla mnie sa takie same,miałem popekane prawe,poszedlem do szklarza dociąl mi takie samo przykleilem jedno na drugie bo pod spodem jest element grzewczy.Róznica taka ze 5mm lodu na lewym odmarza 2min a na prawym 3min
urwis1981
Re: lusterka
Postprzez Wieża30 » 11 sty 2010, 08:46
mylisz się urwisie lewe a prawe mają iną regulacje czyji nie dopasujesz odpowiednio pola widzenia lusterka z angola
Wieża30
Re: lusterka
Postprzez gumirek » 11 sty 2010, 16:21
Wieża30 wie co pisze, bo sam przekładał swojego Montka z anglika. Może jednak wystarczy wewnątrz przestawić mechanizm o ząbek, aby zmienić zakres regulacji? Jeśli ktoś rozbierał te lusterka to powinien wiedzieć czy da się coś zrobić. Bardzo bym się zdziwił, gdyby okazało się że do wersji angielskiej i europejskiej lusterka są składane na różnych elementach.
gumirek
Re: lusterka
Postprzez Wieża30 » 11 sty 2010, 23:14
lusterek w srodku nie rozkręcałem więc nie wiem .Przykład jest prosty usiąć z prawej strony poczuj sie jak w angliku za kierownicą i spróbuj sobie wyregulować lusterko wtedy się przekonasz zakres regulacji jest niedostateczny .
Wieża30
Re: lusterka
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 21 sty 2010, 00:53
małe pole widzenia..... przełożyć się da, choć jest troche kombinacji. miałem trochę uszkodzony mechanizm składania(sam nie startował, trzeba bylo mu pomóc) więc odpuściłem. moze nakleje w rogu taie małe wypukłe lusterko jak to niektórzy mają....
Mod.98 6,5X57
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
