Sprzęgiełka przednich piast
Re: sprzęgiełka
Postprzez pocieszny » 19 gru 2012, 00:16
u mnie latają od 2 lat na oponach 33x12 :)21
na razie nie protestują zbyt głośno :)21
Re: sprzęgiełka
Postprzez 1ace1 » 18 sty 2013, 22:48
Mam pytanie. Kolega wcześniej napisał że na zbierakach(a na sprzęgiełkach?) nie można 4x4 na czarnym jeździć, ale ma się rozumieć suchym, tak ? Na mokrym i śliskim chyba można, w sumie chyba po to jest 4x4 ???? :D
1ace1
Re: sprzęgiełka
Postprzez pocieszny » 18 sty 2013, 23:00
nawet na sprzęgiełkach zapiętych możesz jeździc po suchym asfalcie a nawet betonie ;) tylko 4x4 n ie może być zapięte :)21
a jeśli występuje uślizg kół to oczywiście można :)2
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 18 sty 2013, 23:19
pocieszny napisał(a):nawet na sprzęgiełkach zapiętych możesz jeździc po suchym asfalcie a nawet betonie ;) tylko 4x4 n ie może być zapięte :)21
zgubiłem się, można jaśniej i rozumiem że dzisiaj piątek jutro wolna sobota :)21 , mam zabieraki
Re: sprzęgiełka
Postprzez pocieszny » 19 sty 2013, 00:42
do póki jeździsz z rozłączonym reduktorem to se możesz pycić po jakiej chcesz nawierzchni :)21
jak załączysz 4x4 to musi być uślizg jednej z osi w innym wypadku rozpierdzielisz reduktor/wał/ półoś/przegub zalezy co najsłabsze :)21
czyli pośliskim możesz, jak poleje i jest ślisko to możesz,
no chyba że masz ToD`a to możesz zawsze :)21
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 19 sty 2013, 00:48
Witaj. Spinając sprzęgiełka automatyczne, manualne czy zabieraki, łączysz koła z przednią osią. Kręcą się wtedy półosie i przedni wał, są napędzane od kół. Można tak jeździć bez względu na rodzaj nawierzchni. Dopiero przestawianie dźwigni reduktora z H2 na H4 łączy przednią oś z tylną, wtedy masz stały napęd 4x4 bez miedz ośowego mechanizmu różnicowego.
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 19 sty 2013, 08:11
Co to ToD ? Jak sprawdzić ? 97 rok mojego hrabiego
Re: sprzęgiełka
Postprzez wojtekkk » 19 sty 2013, 09:35
tod - sterowany abs-em----ma zastapić mechanizm róznicowy miedzyosiwy--to tak pokrótce
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 20 sty 2013, 19:29
a jak sprawdzic czy mam to coś ?
Re: sprzęgiełka
Postprzez uff » 20 sty 2013, 19:42
Jeśli masz TOD'a to tak wyglądają zegary (to z napisem i lampkami po lewej)
uff
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 20 sty 2013, 19:48
ja mam deskę z 97 r, i nic takowego nie ma ,
podziękował
jak zlozyc sprzegielka
Postprzez gucio1980 » 03 paź 2013, 19:44
witam koledzy.... rozkrecilem sprzęgiełka w swoim trooperku bo chciałem przeczyscic bo ciężko się wkrecaly. niestety nie mogę ich zlozyc. zakrecilem ale brak napedu przedniego. pomoze ktoś?
gucio1980
Dołączył(a): 27 wrz 2013, 20:09
Re: jak zlozyc sprzegielka
Postprzez miras7 » 03 paź 2013, 20:27
http://www.youtube.com/watch?v=dxSBcAyt2WA
Jeśli masz manualnego Aisina to tu jest to fajnie pokazane, ale niestety nie wszystko. Jesli rozbierałeś to czego na filmie nie pokazują to postaram się zrobić fotki jak to jest poskładane.
Postprzez gucio1980 » 03 paź 2013, 21:43
ja mam avm i trochę to inaczej wygląda. najgorsze ze wyskoczyly mi te sprężynki spod pierwszej oslony i nie mogę tego spasować. zalozylem tylko żeby było. mam nadzieje ze jak będę jechal to się nic nie stanie jak nie będę wlanczal napedu.??
gucio1980
Postprzez wojtekkk » 04 paź 2013, 14:58
nic - bo jak nie włączyć wszystko powinno byc nieruchome
czesci wymienne do sprzegielek.
Postprzez gucio1980 » 04 paź 2013, 15:21
dzieki. trochę już za pozno. mam pytanie czy można dostać części wymienne do sprzęgiełek? urwala mi się blaszka zabezpeiczajaca i już na jednym kole nie mam napedu :( . jeśli ktoś majakis namiar to proszę.
gucio1980
Postprzez danti » 04 paź 2013, 17:58
Jaka blaszka...? Weź trochę zdjęciami się podeprzyj :)
Postprzez gucio1980 » 04 paź 2013, 19:56
jak się uda to jutro zrobie i wrzuce. może ja ta czesc zle nazywam, ale jak rozkręcimy pierwsza część sprzęgiełka dokładnie ta która się wkreca do przegubu to znajduje się tam ta czesc czyli taka blaszka-zabezpieczenie, które trzyma sprezyne.
gucio1980
Postprzez gucio1980 » 05 paź 2013, 15:28
witam wstawiam zdjecie części która potrzebuje. znajduje się ona w sprzegielku. ma ktoś cos taiego? jeśli tak będę wdzięczny.
gucio1980
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 05 kwi 2016, 17:08
Witam wszystkich. Czy mając podciśnieniowe dołączanie przodu jadąc na 2H przedni wał kręci się czy powinien być nieruchomy?
Bartosz955
Dołączył(a): 19 lut 2016, 19:47
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2016, 20:19
Kręci się jest napędzany z prawej półosi.Nie przenosi żadnej mocy można zatrzymać go ręką. Zastanawiam się nad zrobieniem jakiegoś hamulca bo takie kręcenie na sucho bardzo szybko rozwala przeguby.
Re: sprzęgiełka
Postprzez miras7 » 05 kwi 2016, 20:27
piotr R napisał(a):Kręci się jest napędzany z prawej półosi.Nie przenosi żadnej mocy można zatrzymać go ręką. Zastanawiam się nad zrobieniem jakiegoś hamulca bo takie kręcenie na sucho bardzo szybko rozwala przeguby.
To wtedy wszystko przejmą satelity - też niedobrze.
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2016, 20:37
Zdaję sobie z tego sprawę ale wciąż się zastanawiam co jest wytrzymalsze . Po sezonie zimowym kiedy bardzo rzadko zapinam 4x4 mam do wymiany oba przeguby. Od wiosny do zimy katuję auto w terenie,przejeżdżam parę tysięcy kilometrów po szutrach z zapiętym przodem ,jesienią przeguby są ok a po zinie do wymiany.
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 05 kwi 2016, 21:28
W takim razie zastanawiam sie w jakim celu jest rozpinana lewa półoś. Co to daje?
Bartosz955
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2016, 21:58
Trooper nie ma centralnego mechanizmu różnicowego .Po rozpięciu półosi tracisz przedni napęd i możesz skręcać na czarnym. Zasada mechanizmu różnicowego polega na tym że przekazuje moc na mniej obciążoną półoś czyli lewą gdy jest rozpięta. Prawa półoś przekazuje napęd od koła na wał napędowy. Jest to zjawisko szczątkowe teoretycznie satelity powinny pochłonąć moc przekazywaną z prawego koła. W praktyce napęd jest przekazywany w szczątkowej formie , Wał kręci się ze sporą szybkością i dużą bezwładnością rozbijając przeguby.
