zablokowana skrzynia
Postprzez rysieksad » 13 paź 2013, 19:30
Witam mam montka 3,1 96r dzisiaj w terenie zablokowałem skrzynię biegów jest załączona cały czas dwójka i nie można jej wybić ratujcie może ktoś wie co nawaliło i jak to naprawić, może da się bez wyciągania skrzyni z góry dziękuję za pomoc
rysieksad
Dołączył(a): 13 paź 2013, 17:04
Re: zablokowana skrzynia
Postprzez PiotrR » 13 paź 2013, 21:05
Zakładam, że sprzęgło działa prawidłowo. Problem ze zmianą biegów miałem, kiedy uszkodziłem poduszkę skrzyni biegów. Wymyj dokładnie podwozie, obejrzyj czy wszystko na swoim miejscu. Jeśli nic nie znajdziesz spuść olej ze skrzyni po magnesie i zobacz, co zmieliłeś.
Postprzez pocieszny » 13 paź 2013, 22:51
umyj błoto z docisku
Postprzez rysieksad » 14 paź 2013, 16:34
sprzęgło działa bez zarzutu. to wygląda tak jak by wodzik wbił dwójkę pozostał w tej pozycj i po puszczeniu sprzęgła po prostu jedzie mogę wrzucić tylko piątkę lub wsteczny wtedy silnik gaśnie. Pozostałych biegów nie można włączyć nawet skierować drążka w ich kierunku.
rysieksad
Postprzez wojtekkk » 14 paź 2013, 18:52
odkrec gniazdo lewara (dostaniesz sie od góry) to moze cos tam da sie wiecej uwidzieć
Postprzez szutam » 25 paź 2013, 20:05
kolego sprawdź czy masz dobrą podporę skrzyni czy nie zgniata jak się opuściła drążek wadzi ci o komorę przerabiałem to u kolegi
szutam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 18 gości
