Jechał, jechał i przestał jechać :(
Postprzez peterek66 » 16 lis 2013, 14:08
Ta... 8-)
Jak co roku, w najlepszym okresie pogodowym do napraw, hrabia Monti znowu odmówił posłuszeństwa. W trakcie jazdy silnik zgasł i już nie dał się odpalić, ani na biegu ani z rozrusznika. Cisza kompletna, czyli kiła-mogiła. Nawet nie strzeli, nie jęknie, kręci i nic. Zasilanie na cewki jest. Zaraz sprawdzę iskrę. A, paliwo śmierdzi na kilometr, znaczy się dochodzi. Nie dyga na gazie i na benzynie. Pomysły koledzy?
peterek66
Re: Jechał, jechał i przestał jechać :(
Postprzez danti » 16 lis 2013, 15:27
Zamień na tsy1 ;)
Postprzez Bobbie » 16 lis 2013, 16:48
Pewnie jakaś obsrana elektronika... Nie zazdroszczę problemu.
Danti - darowałbyś sobie... :? Nie dołuj Peterka
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez peterek66 » 16 lis 2013, 19:48
Ta... 8-)
Dzięki Bobbie :)2 A ty Danti pilnuj swojego klekota :twisted:
peterek66
Postprzez koluniu » 16 lis 2013, 20:06
danti napisał(a):Zamień na tsy1 ;)
Jak by chciał traktor to by SE URSUSA KUPIŁ! :)21 :P
koluniu
Postprzez koluniu » 16 lis 2013, 20:08
Peter, może też być rozrząd, mógł pasek przeskoczyć...
koluniu
Postprzez PiotrR » 16 lis 2013, 20:12
o kabelkach pod kolektorem pamiętaj. Od tego bym zaczął. :geek:
Na pocieszenie ci powiem że dziś mi uszczelka głowicy wysrała w Freelanderze :evil:
Postprzez bigdon » 16 lis 2013, 20:43
koluniu napisał(a):Peter, może też być rozrząd, mógł pasek przeskoczyć...
tym że ostrzegałem Cię przed napinaczem - sprawdz :!:
wciąż szukam i drążę
bigdon
Postprzez miras7 » 16 lis 2013, 20:45
Jak by to był Opel (na szczęście nie jest) to bym obstawiał przestawiony rozrząd.
Postprzez bigdon » 16 lis 2013, 20:52
Peterek - na forumowej stronie do ściągnięcia masz ustawienia rozrządu ;)
bigdon
Postprzez peterek66 » 16 lis 2013, 21:09
Ta... 8-)
Naładowałem aku i zakręciłem..., nawet nie jęknął :evil:
peterek66
Postprzez MAVV » 16 lis 2013, 22:23
rozrząd . a moze ta płytka pod cewkami
Postprzez peterek66 » 17 lis 2013, 00:33
Ta... 8-)
Przy rozrządzie strzelił by chociaż a tu nic, cisza. Obstawiam elektrykę, w sensie iskry.
peterek66
Postprzez peterek66 » 17 lis 2013, 11:49
Ta... 8-)
No i chuj, zgłupiałem. Iskra jest, paliwo dochodzi a on nawet nie dychnie, nie strzeli :?
peterek66
Postprzez PiotrR » 17 lis 2013, 16:00
Czujnik położenia wału :?: od poloneza podchodzi :idea:
Postprzez koluniu » 17 lis 2013, 16:48
No nie koniecznie by strzelił, a sam fakt że iskra jest,tylko pytanie czy wtedy kiedy trzeba :?: zobacz jeszcze ten bezpiecznik co masz przy kompie od gazu...
koluniu
Postprzez Bobbie » 17 lis 2013, 20:20
No właśnie... Wiem, że to trochę dłubania, ale zobacz rozrząd - nawet 2-3 zęby i ni dudu nie ruszy...
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez jamal » 17 lis 2013, 22:07
Peterek zmierz mu cisnienie na cylindrach. Jesli bedzie cos nie tak z rozrzadem (jesli przeskoczyl) to nie bedziesz mial cisnienia na cylindrach.
Jamal
jamal
Postprzez koluniu » 17 lis 2013, 22:14
jak tylko przeskoczył to będzie miał, jak by się całkiem posypał to tak, ale to by od razu słyszał jak by kręcił :)21
koluniu
Postprzez pocieszny » 18 lis 2013, 09:00
czujnik położenia wału jak by padł to by iskry nie miał, no i obrotomierz by leżał płasko bez drgnięcia, to samo moduł zapłonu
a filtr powietrza sprawdził? :)21
Postprzez Bobbie » 18 lis 2013, 22:09
pocieszny napisał(a):a filtr powietrza sprawdził? :)21
To jeszcze sprawdź czy Ci ktoś ziemniaka w rurę nie zapakował :lol: :lol: :lol:
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez peterek66 » 06 gru 2013, 18:26
Ta... 8-)
Zrobione. Rozrząd, pasek spadł, ale jak wrzucę zdjęcia to szczeny wam opadną. Wedle mojego mechaniora, musiał jakiś kamień (kamyczek) wpaść i rozciął pasek i tu uwaga: WZDŁUŻ, po czym pasek zrzuciło. Mówię wam, pierwszy raz widziałem pasek, w którym na około 3/4 długości, wycięte było około 3 mm paska, jak by ktoś równiutko nożykiem chlasnął centralnie w osi paska.
peterek66
Postprzez danti » 06 gru 2013, 20:27
peterek66 napisał(a): by ktoś równiutko nożykiem chlasnął centralnie w osi paska.
Dywersja zielonych, żebyś lisa nie złapał :P
Postprzez little monster » 06 gru 2013, 23:02
bywa że paski przecinają się o jakieś ostre elementy typu niedokręcone śruby ale do tego żaden mechanior się nie przyzna
little monster
Dołączył(a): 07 wrz 2013, 21:44
Postprzez Bobbie » 07 gru 2013, 23:01
No Brachu, cieszę się, że już okiełznałeś temat... :)2
cośtam, cośtam
Bobbie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
