Podnoszenie budy Trooper krótki
Postprzez cziter » 03 lis 2008, 22:49
Jeśli chodzi o podnoszenie budy na ramie to mega proste:)
to w ośmiu miejscach wystarczy dystans ja dałem 4,5 cm wysokości cztery o średnicy 6cm a cztery o szerokości 4,5 cm
oczywiście 8 śrub o podwyższonej wytrzymałości 15cm długość , zeby lajtowo można było przykręcić:)
Pamiętajcie o tym żeby najpierw popuścić śrub,
najpierw jedną stronę podnieść, a potem drugą żeby nie uniknąć przesunięcia budy:)
Alfa Romeo 166 V6 :)
cziter
Re: Podnoszenie budy Trooper krótki
Postprzez Silvestr » 03 lis 2008, 22:54
Skoro temat powstał, to powiedz jak wyglądała sprawa z przewodami hamulcowymi, kolumną kierowniczą, itp. Były jakieś komplikacje? A może dysponujesz zdjęciami z tego całego "eksperymentu"? Jeśli tak, to może dodasz jakiś opis co robiłeś krok po kroku i wrzucę na stronę? ;)
Postprzez cziter » 03 lis 2008, 23:05
krok po kroku bedzie ciężko, natomiast zapodam oczywiście kilka fotek , bo teraz jak mam barankiem całe podwozie to nie widać :/
Przewody przy takim lift-cie pasuja normalne, kolumna kierownicza też, jedyny problem którego sie nie spodziewałem to to problem budy przy skrzyni biegów:/ zapomniałem wyciąć kawałek przy 2-ce, 4-ce i e-R ce:/ i dwójka wylata:/
cziter
Postprzez PAT4x4 » 24 lis 2008, 02:53
Sprawdź dobrze te przewody hamulcowe, na wykrzyżach może być problem ;)
PAT4x4
Postprzez cziter » 24 lis 2008, 23:33
Na szczęście nie ma:) ale jak coś to od żuka załoze bo powinny spasować:)
cziter
Postprzez zybson » 04 gru 2008, 01:27
Witam dodam swoje dwa grosze, na maksa jakie dystanse mozna wlozyc to 7cm tyle podnosiłem swojego starego trooperka i na tyle wystarcza kolumna i przewody,najprostrzy sposób to pociąc rure o srednicy 50mm na równe kawałki i dospawac do nich z kazdej strony podkładki o srednicy 45mm i dystanse gotowe,jedyny problem był z kupnem śrub na tył bo muszą miec odpowiednią twardosc i długośc ja robiłem na zamówienie,jedynym minusem był juz pozniej ograniczony dostęp do podziemnych parkingów przy oponach 33" :-P
zybson
Dołączył(a): 13 paź 2008, 02:44
Postprzez Atomek » 05 gru 2008, 00:16
Czy może mię ktoś oświecić, jakiemu praktycznemu celowi służy takie podnoszenie budy? Bo przeca rama zostaje na tej samej wysokosci i pokonywanie głebokich kolein nie jest łatwiejsze :?:
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez zybson » 06 gru 2008, 02:12
witam po to ze opony o rozmiarze 33" nie wejda do budy bez podniesienia!! a przy takim profilu zawieszenie jest znacznie wyzej pozdrawiam.
zybson
Postprzez cziter » 12 gru 2008, 13:50
No dokładnie fajniejszy wizualnie, lepiej kółka się prezentują:)
cziter
Postprzez cziter » 12 gru 2008, 13:51
zybson napisał(a):Witam dodam swoje dwa grosze, na maksa jakie dystanse mozna wlozyc to 7cm tyle podnosiłem swojego starego trooperka i na tyle wystarcza kolumna i przewody,najprostrzy sposób to pociąc rure o srednicy 50mm na równe kawałki i dospawac do nich z kazdej strony podkładki o srednicy 45mm i dystanse gotowe,jedyny problem był z kupnem śrub na tył bo muszą miec odpowiednią twardosc i długośc ja robiłem na zamówienie,jedynym minusem był juz pozniej ograniczony dostęp do podziemnych parkingów przy oponach 33" :-P
A nie miałeś problemów ze skrzynią biegów, chodzi mi o lewarek??
bo u mnie lekko haczy, noi jak z dźwignią od reduktora??
cziter
Postprzez zybson » 15 gru 2008, 01:59
z tego co pamiętam to młotek i przecinak załatwiły sprawę:-) (wywalic gumy,zastąpiłem je skorzanymi własnej roboty)) trzeba powiekszyc nieznacznie otwory a co do długości lewarków to wedle uznania ja zostawiłem tak jak było troszke krutkie sie zrobiły ale jak cos to mozna je przedłuzyc.
zybson
Postprzez cziter » 15 gru 2008, 22:21
No właśnie tak się spodziewałem że bez przecinaka :D by się nie obeszło:)
cziter
Postprzez pafel » 26 sty 2009, 00:31
cziter napisał(a):Jeśli chodzi o podnoszenie budy na ramie to mega proste:)
mam takie pytanko
przymierzam się do podniesienia budy w krótkim tropie i coś mi sie nie zgadza. naliczyłem że tych dystansów potrzeba 10:
4 za tyllnią osią - 45 mm
4 pomiędzy ośiemi - 45 mm
2 na przodzie przy zdeżaku - 60 - 70 mm
nie rozkręcałem jeszcze, tylko tak patrzyłem od spodu autka
możesz rozwiać moje wątpliwości?
chciałbym odrazu się przygotować z materiałami jak trzeb, żeby załatwić to w jedno popołudnie - samochód potrzebuje cały czas i nie może być za długo unieruchomiony
pafel
Postprzez cziter » 26 sty 2009, 01:02
no dokładnie jak policzyłem
plus do tego jak chcesz podnieść po cm to 4 poduszki spod silnika z fiata 125p lub czegoś innego tam gdzie buda siedzi na ramie, a nie jest przykręcona.
kup śruby długie,
MOcne śruby,
Nakrętki samokontrujace,
podkładki do śrub:)
musisz zdemontować częściowo tapicerke w autku :)
Polecam popuścić wszystkie śruby i podnieśc najpierw jedną stronę, bo tak łątwiej w otwory trafiać:)
aha jak wiecej niz 3cm liftujesz to musisz przecinakiem przy skrzyni poklepać żeby 2 i R nie wylatała;)
cziter
Postprzez pafel » 28 sty 2009, 23:22
No i tropek podniesiony o 4 cm.
10 dystansów, 10 śrub, 2 godz iny roboty i po sprawie.
tylko ten lewarek od biegów...
chyba go potne i pospawam, dużo nie prakuje do szczęścia.
gorzej z lewrkiem reduktora-taki mały się zrobił.
dzięki za porady
Ostatnio edytowano 29 sty 2009, 00:20 przez pafel, łącznie edytowano 1 raz
pafel
Postprzez cziter » 28 sty 2009, 23:35
No Dokładnie nie chce go łamać bo boje sie że poprostu w pewnym momencie pęknie w terenie
cziter
Postprzez mihi » 20 kwi 2009, 12:45
tak reasumujac bo bede sie za to zabierał niebawem! więc 10 dystansow mam sobie szykowac (ale co z dystansami przednimi gumowe musza byc? z fiata) bede wstawial krążki platikowe, chce podniesc go o 5cm (czy szerokosc krazka 50mm wystarczy? ) Sruby to tak jak mowiliscie 15cm wzmacniane.
mihi
Dołączył(a): 01 mar 2009, 20:16
Postprzez cziter » 20 kwi 2009, 17:30
Z przodu żadnych gumowych:)
5cm średnicy wystarczy.
8 dystansów plus coś na podparcie dupy pomiędzy tylnimi fotelami a końcem budy
Masz po jednym na stronę z przodu budy, przy nogach kierowcy i pasażera, przy nogach pasażerów z tyłu oraz na końcu budy po jednym na strone.
Najwięcej zabawy bedziesz miał oczywiście z ściągnięciem tapicerki i odkręceniem starych śrub:)
Powodzenia;) ja chyba będe motał 8 dystanse:) tylko troche czasu mi potrzeba:)
cziter
Postprzez pafel » 22 kwi 2009, 19:01
a ja mam chyba innego troopka bo mam 10 dystansów - tak jak Cziter pisał, tylko że przy tyle 2 szt więcej
no i problem z lewarkiem - ja naciąłem , zgiąłem i zaspawałem i jest w miarę ok (kłopot z uszczelką gumową)
pafel
Postprzez dominik502 » 14 sty 2010, 16:25
Odświeżę trochę temat.
Wyczytałem, że przy podniesieniu o 45mm należy zastosować śruby o długości 15cm. Czy śruby te są M8, M10, czy może inne ?
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Postprzez dominik502 » 18 sty 2010, 18:03
Czyżby nikt nie czytał forum? :shock:
dominik502
Postprzez pafel » 18 sty 2010, 20:14
Śruby są M 10.
zdaje się że 4 śruby które są wkręcane w tylnej części auta musisz kupić z drobnym gwintem gdyż nakrętki znajdują się na stałe w budzie. reszte też można założyć z drobnym coby była większa siła docisku. :D
pafel
Postprzez dominik502 » 19 sty 2010, 14:29
Dzięki za informację.
Ciekawi mnie jeszcze sprawa złącz chłodnicy. Chłodnica jest zamontowana do budy, a silnik do ramy. Jeśli podniosę budę o 3cm, to automatycznie odległość pomiędzy silnikiem, a chłodnicą się zwiększy. W takim przypadku obecne złącza będą za krótkie. Rozumiem, że konieczna jest wymiana złącz?
dominik502
Postprzez pafel » 19 sty 2010, 17:07
podnisłem 4 cm i nic nie przedłużałem :)
pafel
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 21 gości
