Podłaczenie radia z kostka ISO do kostki ISUZU
Postprzez Silvestr » 08 gru 2008, 00:09
Sprawa w sumie banalna, ale może sie komuś przyda...
Od samego kupna swojego Troopera jeździłem bez radia, ale ostatnio postanowiłem jednak coś wstawić. Dla ciekawostki dodam, że miałem zamontowane 4 głośniki Blaupunkta (!!!). Zacząłem sprawdzać instalację i niestety były tam jakieś dziwne połączenia kabli (pewnie do jakiegoś radia poprzedniego właściciela) ale nijak mi ode pasowały. Tak więc postanowiłem wykorzystać oryginalną kostkę z instalacji elektrycznej. Zacząłem poszukiwania na Allegro pasujących przejściówek z instalacji samochodowej na standardowe ISO. Jak łatwo się domyśleć, konkretnie do Isuzu nie znalazłem. Udało mi się za to dobrać od... Daewoo (foto poniżej). Kostka z instalacji zawierała z tego co pamiętam 5 kabelków z czego udało mi się zlokalizować tzw.: ACC, Illumination oraz Battery. Wystarczyło więc poprzekładać piny w kupionym złączu aby pasowało do kostki z instalacji, podłączenie 4 głośników do kupionego złącza, podłączenie złącza do radia i... gra muzyka :)
Polecam przy tym sklep http://www.ceuroline.pl (tani i dobry).
A oto link do właściwego złącza: http://www.ceuroline.pl/zlacze_do_daewo ... ,362,p,204
Może się zdarzyć, że radio będzie miało inne gniazdo niż ISO, w takich sytuacjach najprościej trzeba zanabyć przejściówkę z danego radia na ISO ;)
Złącze: kostka z instalacji elektrycznej Troopera (przed przepięciem pinów) => ISO
Zdjęcie przedstawia złącze pasujące do kostki instalacji elektrycznej Troopera.
Re: Montaż radia w Trooperze 2.6i
Postprzez Bosman » 27 sty 2010, 22:53
Ślicznie dziękuję. :D
Poszukam wobec tego złączki typowej od Deawoo.
Euroline jest akurat niedostępne.
Szerokości Traperkom.
Bosman
Bosman
Dołączył(a): 13 wrz 2009, 10:30
Podłaczenie radia (potrzebny opis kabli)
Postprzez kalex » 12 sie 2012, 12:19
Witam. Mam totalne spaghetti we wiązce od radia. Poprzedni user tak nakombinował że gra tylko prawa strona , wykorzystane tylko 8 kabelków a reszta wisi. Kostka ISO od jakiegoś innego auta więc nie mam możliwości połaczenia kabli po kolorach. W serwisówce nie widzę. Jakby ktoś miał opis co do czego będę wdzięczny. Radio Grundig ,chyba to ori wkładany do Monta?
kalex
Postprzez cejot » 23 lis 2012, 11:12
Chciałem tylko nadmienić, że u mnie w Trooperze 2.8Tdi 91r. nie było w kostce oryginalnej masy i sprawdziłem w dokumentacji, że w kostce nie istnieje coś takiego jak masa. W związku z czym taki kabel od masy trzeba przypiąć gdzieś bezpośrednio do obudowy metalowej samochodu.
Pozdrawiam,
"Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia a mimo to milczą"
"Uważaj czego sobie życzysz bo może się to spełnić"
cejot
Dołączył(a): 28 lut 2011, 15:29
Re: Podłaczenie radia (potrzebny opis kabli)
Postprzez Jake » 18 lis 2017, 14:07
Mam dokladnie ten sam problem i takie samo spaghetti. Udalo sie komus rozgryzc te kolory kabli?
Postprzez mcgiver » 18 lis 2017, 16:20
widzę że niezły kotlet odgrzałeś.
fotki rozjaśnią wszystko
https://photos.app.goo.gl/QS1WYzAicoYNjD9A2
Postprzez Jake » 18 lis 2017, 17:12
No kotlecik jest juz mocno zielony i kosmaty, ale nie lubie tworzyc nastepnych tematów o tym samym, bo potem ciezko sie szuka na forum informacji rozbitych po milionach tematów.
Dzieki bardo za fotki, ale tak ogladam, ogladam i nie moge do konca dojść, bo na wiekszosci zdjec widac kolory tylko kabli po jednej stronie kostek łaczeniowych. Kolory kabli w kostce ISO znam i sa dosc oczywiste, gorzej z tymi po stronie auta
Udalo mi sie wydedukowac:
Czarny w ciapki - masa
Pomarańczowy w ciapki - zasilanie po stacyjce
Czerwono-szary - zasilanie stałe
Pomarańczowy i pomarańczowo czarny - widze ze laczy sie z fioletowymi czyli prawy tył?
Na zdjeciu kostek gdzie najprawdopodbniej sa kable glosnikowe niestety widze tylko Twoj kciuk
U mnie po wstepnym ogarnieciu tego co było, została kostka od zyrandola, ktora wyglada tak:
Postprzez mcgiver » 18 lis 2017, 17:30
do wszystkiego dojdziesz .
na pierwszej i piątej i szóstej fotce masz fotki par przewodów do głośników , a która para gdzie idzie to już drugorzędny temat, który łatwo rozkminić.
na drugiej trzy przewody zasilania z auta z kolorami iso. reszta fotek jest nieistotna
nic więcej nie potrzebujesz
Postprzez Jake » 18 lis 2017, 18:10
Ok! Czyli u Cb kazda osobna podwójna kostka to głośnik. To juz daje punkt wyjscia
Rozkminiłem, co nastepuje: (wedlug cyferek na moim zdjeciu)
1&2 - glosnik
3&4 - glosnik
5 - masa
6- ??
7 - 12V+ po stacyjce
8 - 12V+ stałe
9&10 - glosnik
11&12 - glosnik
Biore multimetr w łape i ide zaraz testowac czy mam racje.
Postprzez mcgiver » 18 lis 2017, 18:58
Jake napisał(a):Ok! Czyli u Cb kazda osobna podwójna kostka to głośnik. To juz daje punkt wyjscia
dokładnie tak.
to co masz pod nr6 u mnie nie jest podłaczone.
Postprzez 8P8C » 18 lis 2017, 21:48
W dziale Pliki do pobrania masz schematy Monterey 96 .. tam jest opisane radio na stronie 20
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez Jake » 19 lis 2017, 00:08
8P8C napisał(a):W dziale Pliki do pobrania masz schematy Monterey 96 .. tam jest opisane radio na stronie 20
Dzięki!
Na podstawie schematu ogarnąłem:
Kolor w Trooperze - Funkcja - odpowiednik w kostce ISO
Żółty i Niebieski - Tylny Lewy głośnik - Zielony i ZielonoCzarny
Biały i Czerwony - Przedni Lewy głośnik - Biały i BiałoCzarny
Szary i Zielony - Przedni Prawy głośnik - Szary i SzaroCzarny
Pomarańczowy i Czarny - Tylny Prawy głosnik - Fioletowy i FioletowoCzarny
Czarny w ciapki - Masa GND - Czarny
CzerwonoBiały - Zasilanie +12 Stałe -Żółty (ew. niektore radia Czerwony)
PomarańczowoSzary - Zasilanie +12 po stacyjce - Czerwony (ew. niektóre radia Żółty) !! - tu na schemacie jest inne oznaczenie koloru - GNWS (Grün-Weiß) czyli ZielonoBiały !!
CzerwonoZielony - Podświetlenie wyświetlacza - zwykle Pomarańczowy
Postprzez pocieszny » 19 lis 2017, 08:31
kolory kabli mogą się różnic między wersjami :)21
zwłaszcza między trooperem a montereyem :)21 wersją przed i po lifcie :)21 tak że tak :)21
Postprzez 8P8C » 19 lis 2017, 18:07
W podpisie ma Monterey 97.. wiec schemat do tego.
8P8C
Postprzez pocieszny » 19 lis 2017, 18:10
8P8C napisał(a):W podpisie ma Monterey 97.. wiec schemat do tego.
jest bardzo duże prawdopodobieństwo że jest ok, ja miałem niezłe zdziwko u mnie jak chciałem radio zrobić :)21 chyba jeden kabel zgadzał się z opisem :)21
Postprzez Jake » 19 lis 2017, 22:25
Schemat (ten niemiecki ze strony) jest do '96, ja mam '97 czyli po lifcie.
Kolory przewodów do podlaczenia radia zgadzaly sie wszystkie z wyjatkiem tego jednego. (ACC). Dzis przemierzyle multimetrem i wszystko sie zgadza. :)2 Dzis juz nie zdazylem wlutowac nowej kostki, ale jutro sie za to zabiore i podlacze radyjko :)
Postprzez Jake » 21 lis 2017, 03:05
Tymczasowe podlaczenie do kostki na czas testów:
I gotowa zalutowania i zaizolowana nowa kostka ISO:
Na koniec wiazka zostala oklejona samoprzylepna owijka do kabli. Gotowe :)
Dzieki wszystkim za pomoc!
mcgiver napisał(a):to co masz pod nr6 u mnie nie jest podłaczone.
To jest podswietlenie radia, dzieki temu radio zaswieca sie po wlaczeniu swiateł pozycyjnych razem z reszta swiatełek na desce. :)
Re: Podłaczenie radia z kostka ISO do kostki ISUZU
Postprzez Legend » 13 lis 2021, 01:00
moje radio padło, więc zaimplementowałem coś świższego, a to wiązało się z przeróbką pinów w kostce. W związku z tym, że nie mam przeącznika z anteny i mieć go nie chcę - wzbudzenie anteny - zaznaczone na czerwono. Na zielono zaś został kabelek.... ten na zielono. kij wie co to, macie jakieś pomysły? Nie testowałem czy pojawia się prąd po włączeniu świateł. Co ciekawe, do mocowania radia wykorzystałem fabryczne blaszki mocujące zmieniarkę na samym dole :)
Postprzez Jake » 13 lis 2021, 05:01
Zielony z czerwonym paskiem i dwiema srebrnymi ciapkami w grupie? To jest podświetlenie deskie rozdzielczej. W kostce ISO odpowiada mu przewód pomarańczowy. Dzieki temu podswietlenia radia włacza się razem ze światłami, a w niektorych modelach przygasa wyswietlacz (dimmer).
Te blaszki to jest swietny patent, o wiele lepiej to robic tak niz wieszac cale ciezkie radia na plastikowej ramce. Kminie zrobienie u siebie czegos podobnego do radioodtwarzacza i do CB radia.
