tylna szyba ogrzewana
Postprzez szluwa » 13 sty 2010, 14:26
Witam. Proszę o podpowiedź jaka powinna być rezystancja tylnej szyby ogrzewanej lub jaki prąd pobiera bo moja szyba ma 26kohm i nic a nic nie grzeje . przy takiej rezystancji to można ją śmiało podłączyć na 220V , jak jest u was , jak możecie to zmierzcie. pozdrawiam i czekam na poradę.
szluwa
Dołączył(a): 06 gru 2009, 07:19
Re: tylna szyba ogrzewana
Postprzez Atomek » 19 sty 2010, 00:21
Podczepię się do tematu, ale bardziej ogólnie - moja szyba tylna nie grzeje, a chciałbym, żeby grzała. Droga Redakcjo poradź, co robić :)21
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez szluwa » 19 sty 2010, 00:25
włącz przełącznik :lol:
szluwa
Postprzez Atomek » 19 sty 2010, 23:34
Droga Redakcjo, faktycznie znajduje się na kokpicie przełącznik do włączania ogrzewania tylnej szyby. Stosując się do rady przełączyłem go. Niestety szyba nadal nie jest ogrzewana. Co robić?
Atomek
Postprzez qmulus » 20 sty 2010, 00:32
sprawdz ile volt dostajesz na szybe.
qmulus
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 20 sty 2010, 08:02
i czy te kreski na szybie sa całe?
Mod.98 6,5X57
Postprzez szluwa » 20 sty 2010, 09:20
i co z tego że u mnie paski na szybie całe , napięcie dochodzi min 12V , ale nie wiem dlaczego mogła zrobić się tak duża rezystancja właśnie tych pasków :? powinna mieć około 10ohm a ma 26 kohm
szluwa
Postprzez Nahen/thor_ » 20 sty 2010, 11:09
Znaczy paski się tylko wydają całe ;)
Postprzez Atomek » 20 sty 2010, 12:07
Można to naprawiać, czy szukać całej szyby?
Atomek
Postprzez Silvestr » 20 sty 2010, 14:01
Są do kupienia kleje przewodzące prąd, kiedyś osobiście kupowałem. Wystarczy poprawić ubytki w pasku i będzie OK.
Postprzez Nahen/thor_ » 20 sty 2010, 17:46
Podpowiem, że przy "inspekcji" dobrze jest podświetlić sobie paski latarką od przeciwnej strony.
Na CPNach można czasem kupić cos w rodzaju "kitu" w kolorze srebrnym bodaj na epoksydzie do uzupełniania tych ubytków.
Postprzez loony-toons » 20 sty 2010, 19:07
hej.... polecam użyć tester ... taki na baterię. Swoją drogą sprawdź jeszcze bezpiecznik. Jest w kokpicie na wiązce schowanej za kolumną kierowniczą - ciekawe miejsce:)
loony-toons
Postprzez Atomek » 20 sty 2010, 23:54
No i super. Spojrzę na bezpiecznik jutro, a jak bedzie ok, to sie postaram o ten zestaw naprawczy. Dzięki.
A swoją drogą tylna szyba strasznie szybko zasyfia się od zewnątrz podczas jazdy. Wiem, wiem..mam wycieraczkę i spryskiwacz, ale.. nie działają...Droga Redakcjo.. :lol:
Atomek
Postprzez Nahen/thor_ » 21 sty 2010, 17:29
Mechanizm wycieraczki jest prymitywny w około godzinę jesteś w stanie go rozebrać, dostac sie do silnika z przekładnią i sobie go oczyscić, sprawdzic i złożyć. Jakiś miesiąc temu zdechła mi te zwycieraczka i spryskiwacz i po wyczyszczeniu wszystkiego łącznie ze stykami działa i ma się dobrze. Jedyny minus to zniszczenie folii zabezpieczajacej otwory pod tapicerką bo niestety w niskich temperaturach nie współpracuje tylko pęka i rwie się jak diabli.
Postprzez Atomek » 21 sty 2010, 23:50
A to dobra informacja, myślałem, ze ta wycieraczka jest zdechła na amen i trzeba zakupić nową :)2
Atomek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
