Przełożenie mostów
Przełożenie mostów
Postprzez croochy » 14 sty 2010, 23:32
Szybkie pytanie wiecie moze jakie jest przełożenie w moście w wersji 3.2 v6 bez lsd??
Bo nie chce mi się już dzisiaj na parking lecieć, a nie mogę znaleźć nigdzie informacji
Re: Przełożenie mostów
Postprzez marcin75m1 » 15 sty 2010, 13:47
Witam troszke za malo danych ktory to rok czy szerokie mosty czy waskie ,norma to 4.56 i idzie w dol ,bylo gdzies na forum podane kody opcji isuzu odczytujesz ze swojej tabliczki i szukasz kodu jakie masz przelozenie ,ale w benzynie bedzie chyba szybsze 4,30 lub 4,11 ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez croochy » 15 sty 2010, 16:36
na moscie nie znalazlem zadnej tabliczki :(
rok 94 rs
Postprzez hassan » 15 sty 2010, 21:53
tabliczka jest w komorze silnika na ścianie grodziowej z lewej strony (patrząc od przodu samochodu).
Postprzez croochy » 15 sty 2010, 22:37
a ja myślałem że to jakaś tabliczka na moście ma być :roll:
Postprzez hassan » 16 sty 2010, 00:11
może na moście też jest :-)w komorze silnika masz tabliczke z kodami, wśród nich jest też kod mówiący o przełożeniach.
Postprzez marcin75m1 » 16 sty 2010, 11:19
Witam jak byś mógł to jezeli dojdziesz jakie masz przelozenia to podaj je tutaj na forum ,jest to krotki RS ? jestem ciekawy jakie są tam mosty ,lub jezeli nie mozesz znalezc spisz wszystkie kody z tabliczki znamianowej ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez croochy » 21 sty 2010, 21:01
Odnowiłem swoje kontakty w serwisie OPLA no i jestem w stanie rozkodować wszystkie kody z tabliczki :)21
moja tabliczka wygląda tak
VIN (TEGO NIE BĘDĘ PODAWAŁ ;) )
M.D. UBS6VC BB/JD
ENGINE RLU TRANS. RMQ
GRADE RBF TIRE 9VE
BODY TYPE V4N EK4
B. COLOR/TRIM 784/153
OPTION
C60 HC6 JE5 NK3 SIY T37
X68 X72 6KC 6MK 6MZ 6WN
8AA
A TERAZ ROZKODOWANE
RLU - silnik wysokoprężny (ja mam benzynę)
RMQ - automatyczna skrzynia biegów ( mam manuala)
RBF - wykończenie wnętrza RS
EK4 - wyposażenie Europa
C60 - klima
HC6 - przełożenie końcowe przekładni głównej 41/9
JE5 - ABS
NK3 - koło kierownicy skóra
SIY - nie znaleziono
T37 - światło przeciwmgielne, halogenowe
X68 - dla Niemiec
X71 - szyba zabarwiona, brązowa
6KC - nie znaleziono
6MK - lusterko elektryczne i ogrzewane, lewe - prawe
6MZ - katalizator zesp.
6WN - nie znaleziono
8AA - nie znaleziono
Inne kody przełożeń jakie znalazłem
HC6 - 41/9 ( 4,55)
HF8 - 4.875
HJ1 - 4.55
HJ6 - 4.77
to że mój opel miał automat i diesla wiedziałem. Pozostaje pytanie czy mosty zostały takie jak są opisane
Chociaż jakby nie było przełożenia są podobne
Postprzez Serg » 21 sty 2010, 21:17
croochy napisał(a):6KC - nie znaleziono
6KC BATTERY NX110-5 84-91*
6KC BATTERY 80D26R 92-97*
6WN AC GENERATOR 12V 75A*
8AA LONG LIFE COOLANT 50% 84-91
8AA GOOD QUALITY ETHYLENE GLYCOL ANTIFREEZE*
Temat z kodami wyposazen dzieki kugelowi -> viewtopic.php?f=5&t=527 :)2
Postprzez marcin75m1 » 21 sty 2010, 23:37
Witam ,jak by ktos mial na zbyciu glowki mostow 4.77 lub wyzsze z checia odkupie moge dac 4.56 i doplacic poniewaz mam takie luzem ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez marcin75m1 » 21 sty 2010, 23:41
a te 4.77 moga byc od starszego tropera 89do92 oznaczenia S2J ,byly tez 5.38 ale one wychodzily na islandie i to bylo chyba aftemarket ,dlatego te auta jezdza tam na 35" lub 44"
marcin75m1
Postprzez marcin75m1 » 21 sty 2010, 23:45
Jesze jedno te 4,88 chyba byly tylko w fronterze a tam sa inne mosty i 4,77 tez tam byly takze te oznaczenie HJ6 tez moze odnosic sie do frontiery ale nie jestem pewiem
marcin75m1
Postprzez frota » 28 sty 2010, 14:14
witam ... jestem posiadaczem frontery a zawitałem na wasze forum gdyz gnębi mnie pytanie czy w trooperach był zakładany most z przełożeniem 5.13 ... we frotce padł mi przedni most i miałem zamiar założyć od troopera bo wiadome jest że jest on solidniejszy i mocniejszy ... ale pszeszukuje juz pare dni neta dzwonie po ludziach i nikt nie jest mi w stanie powiedzieć czy były takie przełożenia...
frota
Postprzez marcin75m1 » 28 sty 2010, 17:18
Witam ,z tego co wiem to nie
marcin75m1
Postprzez korf » 18 mar 2013, 21:32
Czy bebechy mostów z rocznika 88-92 pasują do mostów 92-94?
Postprzez pocieszny » 20 mar 2013, 11:05
pasują elementy ale nie całe, LSD pasuje ale talerz chyba nie do końca
Postprzez korf » 20 mar 2013, 12:01
Namierzyłem przełożenia 4.77 z MK1 i nie wiem czy się w to pakować.
Stosunek zysku do kosztów wypada na korzyść wolniejszego reduktora, szczególnie jeżeli nie jest to plug & play.
Postprzez pocieszny » 21 mar 2013, 11:28
zadzwon do lolka będzie wiedział czy to pasuje :)21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości
