Zakładanie odbiornika radiowego do Montka'93
Postprzez Bosman » 25 sty 2010, 22:59
Traperki.
Podrzućcie proszę jakieś informacje gdzie można kupić [odkupić] „przejściówkę” do podłączania typowego radia samochodowego do instalacji w samochodzie (Monterey 93).
Szukałem w kilku różnych punktach i marketach i nie ma, lub nie mają wiedzy.
Z góry dziękuję za podpowiedź i
Pozdrawiam.
Bosman
Bosman
Dołączył(a): 13 wrz 2009, 10:30
Re: Zakładanie odbiornika radiowego do Montka'93
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 25 sty 2010, 23:14
lutownica Panie kolego.......
Mod.98 6,5X57
Postprzez oko » 26 sty 2010, 09:42
Ja nabyłem przejściówke bez problemy na giełdzie samochodowej... Wiec szukajcie kolego można to ustrojstwo trafić a jak nie to lutownica i troche zabawy.
oko
Postprzez gumirek » 26 sty 2010, 14:17
Pasuje z Daewoo / FSO polonez (podobno stary typ). Trzeba tylko piny poprzekładać zgodnie z listą (wybierz swój rocznik):
http://www.modifiedlife.com/1995-isuzu-trooper-car-radio-wiring-color-codes/
Mam na myśli taką wtyczkę jak na zdjęciu:
201108 008.jpg (116.41 KiB) Przeglądane 9415 razy
To jest właśnie stara wiązka, która była w moim samochodzie. Jednak wymieniłem ją na nową, bo kable nie miały właściwych kolorów.
gumirek
Postprzez Piecia » 26 sty 2010, 15:38
Ja lutowałem, wg schematu. Polecam podłączenie radia z pamięcią USB lub kartą bezpośrednio do akumulatora, nie będzie się zawieszać
OPEL MONTEREY 3.1 TDI RS 1996 r.
Piecia
Dołączył(a): 06 gru 2009, 00:55
Postprzez Silvestr » 27 sty 2010, 00:06
viewtopic.php?f=10&t=62
:)21
To co prawda starszy 2.6i ale chyba tutaj będzie to samo...
Postprzez Bosman » 08 lut 2010, 20:34
Bardzo Wam dziekuję za pomoc.
Rozwiązałem sprawę tak:
W Media Marktcie za 18 zł kupiłem przejściówkę o której pisaliście, do Espero. Złączka OK. Sorzystałem z opisów połączeń z Deawoo i Isuzu. Odpowiednio do opisów przeiąłem PIN'y i prawie było OK.
Problemem było zweryfikowanie czy zapisy z internetu rzeczywiście pasują do mojej kostki. I tu ważna dla naśladowców uwaga:
Kostka w wiązce samochodu ma inne podłączenia niż w opisach. Łatwo to zweryfikować za pomocą uniwersalnego miernika. Podłączenia głośników omhomierzem a zasilanie voltomierzem. Pamiętać trzeba o tym, że główna zasilanie włącza się dopiero po odpowiednim ustawieniu kluczyka w stacyjce a regulowane podświetlenie należy ustawić w pozycji środkowej. Inaczej dociekliwych mogą spotkać niespodzianki. I jeszcze jedno. W opisach podano że masa jest połączona na obudowie. W moim modelu masa jest w złączce.
Jeżeli mogę w czymś pomóc, proszę o pytania.
Bosman
Bosman
Postprzez gumirek » 08 lut 2010, 22:22
Cieszę się, że Kolega sobie poradził. Zgadza się, że masa jest w złączce. Moim zdaniem oryginalne przewody ACC, Power i Ground są o zbyt małych przekrojach.
Oczywiście nie można wierzyć schematom i wszystko trzeba sprawdzić miernikiem przed podłączeniem. Tymczasem moja rozpiska - widok kostki w samochodzie od strony styków:
gumirek
