Problem z pompom paliwa 2,6i
Postprzez DanielG » 22 sty 2010, 21:31
witam padła mi pompa paliwa w 2,6i i nie mogę dostac orginalnej a wiem ze musi miec co najmiej 3atmosfery może ktoś zakładał jakąś pompe zewnętrzną żeby wspomóc tamtą :?: jesli ktoś przerabiał taki temat to jaką pompe mogę załozyc i jak to zrobic :oops:
DanielG
Dołączył(a): 07 sty 2010, 13:00
Re: Problem z pompom paliwa 2,6i
Postprzez qmulus » 22 sty 2010, 22:04
qmulus
Postprzez DanielG » 26 sty 2010, 20:43
okazało się ze pasuje pompa od opla omegi b 3,0l podaje 3 atmosfery cisnienia
DanielG
Postprzez qmulus » 27 sty 2010, 09:42
a jak z montazem tej pompy? jak chcesz sie do niej dostac? mnie tez to czeka :(
qmulus
Postprzez Silvestr » 27 sty 2010, 17:20
Dojście do pompy tylko przez zdjęcie zbiornika lub wycinanie dziury w podłodze ;)
Postprzez Atomek » 27 sty 2010, 21:56
Zanim wytniesz tą dziurę w podłodze nad zbiornikiem, sprawdź, czy pompa faktycznie padła, czy może tylko kabelek sie urwał. Ja tak miałem. Trzeba sięgnąć trochę po omacku przez prawe tylne nadkole i wymacać górną część pompy. Jak poswiecisz latarką też powinieneś zobaczyć. Trudny dostęp, ale warto sie pomęczyć, bo wymiana pompy jest kłopotliwa. Zdejmowanie zbiornika czesto konczy sie urwaniem śrub. Wielu wycina tą rewizję. Poszukaj tematu na forum, bo chyba był opisywany. Sprawdz najpierw, czy kabelki dochodzące do pompy są ok. Tam sie zbiera syf i wszystko koroduje.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez qmulus » 28 sty 2010, 11:02
no wlasnie z ta podloga :( u mnie jest juz lepszy dostep bo mam nowa podloge z ryflowki :D
qmulus
Postprzez DanielG » 28 sty 2010, 13:52
ja zdiołem zbiornik urwałem tylko jedną śrubę pompa pasuje bez wiekszych problemów jedynie trzeba załozyc dłuższy wężyk przy pompie bo jest o ok 2 cm krótsza od orginalnej
DanielG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
