Trzęsie na 4 i 5 biegu
Postprzez Herflick » 04 kwi 2013, 09:32
W zeszłym tygodniu poczułem, że na 4 biegu delikatnie trzęsie od około 1300 obrotów na innych biegach było ok. Dziś trzęsie na 4 i 5 biegu. Dodam, że około rok temu wymieniałem sprzęgło na nowe.
Herflick
Re: Trzęsie na 4 i 5 biegu
Postprzez kalex » 04 kwi 2013, 15:35
Wersja pesymistyczna = Koło dwumasowe :evil: . Jak będziesz tak jeździł poniżej 1800 obr i jeszcze wstawiał w palnik do dwumas odfrunie w trybie ekspresowym.
kalex
Postprzez wojtekkk » 04 kwi 2013, 16:35
tylko ze tu raczej tradycyjne sprzęgło występuje
Postprzez koluniu » 04 kwi 2013, 23:42
a raczej na pewno!
koluniu
Postprzez kalex » 05 kwi 2013, 18:05
Taaa. Nie popatrzyłem w którym dziale jestem :oops:
kalex
Postprzez Herflick » 03 sty 2014, 11:30
Panowie i piękne Panie,
Wymieniłem krzyżak który był dość mocno zużyty i nadal trzęsie od około 90km/h. Możliwe, że to wał np?
Herflick
Herflick
Postprzez piotrck » 03 sty 2014, 13:06
może byc przyczyną wał lub któryś z krzyżaków,
Postprzez Herflick » 05 lut 2014, 22:41
Mój "fachowiec" wymienił mi krzyżak z przodu.... dokręcił na jedną śrubę.... nie wiem czy dobrze włożył wał z powrotem .. da się to jakoś sprawdzić?
Wał rusza się nadal... na krzyżaku tym bardziej tylnym poza tym ta guma stabilizująca z metalami w środku jest cała popękana (gdzie ją dostać? jak to się nazywa)?
Jakieś jeszcze może sugestie? wyważanie? blisko Łodzi?
Herflick
Postprzez cacek66 » 06 lut 2014, 23:03
Herflick napisał(a):Mój "fachowiec" wymienił mi krzyżak z przodu.... dokręcił na jedną śrubę.... nie wiem czy dobrze włożył wał z powrotem .. da się to jakoś sprawdzić?
Herflick napisał(a):Wał rusza się nadal... na krzyżaku
ale jak to wymienił i się rusza? coś tu nie pasuje :? Albo dał zły krzyżak albo źle to zrobił.
Lepiej mieć Parkinsona i ... trochę wylać
niż Alzheimera i ... zapomnieć się napić !
cacek66
Dołączył(a): 09 lip 2013, 11:10
Postprzez miras7 » 06 lut 2014, 23:23
Na początek pytanie, może głupie, ale... koła są na pewno dobrze wyważone?
Druga sprawa. Jeśli są luzy na krzyżakach, to trzeba krzyżaki wymienić. Jeśli krzyżaki zostały wymienione na odpowiednie, nowe i tak jak trzeba, a luz jest nadal, to znaczy, że widełki wału są wywalone (i mechanik tego nie zauważył... :? ).
Jeśli jest luz na wielowypuście to regeneracja lub wymiana wału.
Wyważać jest sens i możliwość jeśli wał nie ma luzów.
Jedyne znane mi miejsce gdzie takie rzeczy robią dobrze (i nie tanio :cry: ) to Wałbrzych. Obsługują również wysyłkowo.
A jeszcze, o jaką "gumę z metalami w środku" chodzi???
Postprzez PiotrR » 06 lut 2014, 23:35
W Grodzisku Mazowieckim jest firma która robi/regeneruje wały,przeguby. Dzwonisz umawiasz się na termin, jedziesz autem na miejscu demontują wał regenerują wyważają montują. Odtworzenie przedniego zajęło im dwie godziny.
Postprzez Herflick » 07 lut 2014, 23:57
Wymienili jeden krzyżak, drugi został stary i wszystko się trzepie. Tej gumy zrobię fotę.
Herflick
Postprzez Herflick » 25 cze 2014, 13:07
Rozwiązanie problemu ale w pierwszej kolejności wniosek:
Partacze!
Rozwiązanie:
Niedokręcony wał, na jednej śrubie się trzymał i latał..... po dokręceniu wszystkiego nic się nie trzęsie.
Herflick
Postprzez wojtekkk » 26 cze 2014, 19:15
troche czasu ci zajęło dojście do tego wniosku
Postprzez Herflick » 27 cze 2014, 09:47
Ano. Samochodem jeździ żona z dziećmi, więc ma przykaz nie przekraczania 70km/h, a przy tej prędkości buda spokojnie sobie jechała.
Teraz wsjo jest git... ale sprężyna pękła więc czas.. na dietę :)
Pozdro
Herflick
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 27 gości
