Bagażnik dachowy
Bagaznik dachowy
Postprzez Serg » 15 sty 2009, 12:25
Przyklad platformy (kosza bagazowego) montowanego do oryginalnych otworow (sa pod listwami podluznymi).
Przyklad innych platform:
Fabrycznie nowe platformy sa dostepne tylko w USA, Australii, Malezji Indonezji itd
Czy ktos przymierza sie do tworzenia platform tego typu we wlasnym zakresie (nie chodzi mi wlasne projekty typu 3belki wzdluz 3 wszerz :) i final ), lub wie kto by sie tego podjal?
Re: Bagaznik dachowy
Postprzez Atomek » 16 sty 2009, 18:28
Ja byłbym zainteresowany nabyciem takiej, ale do krótkiego troopa.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez Silvestr » 16 sty 2009, 20:56
Teoretycznie mając gientarkę, spawarkę i trochę pojęcia można to zrobić we własnym zakresie. W tych przedstawionych na zdjęciach brakuje mi tylko miejsca na halogeny... Trzeba pobrać orientacyjne wymiary i można strzelić jakiś projekt.
Postprzez pafel » 17 sty 2009, 21:44
witam kolegów po raz pierwszy na forum
ja coś takiego sam uspawałem i jeżdzę z tym od roku i się nieźle sprawdza
woziłem na dachu około 200 kg i troopek przeżył
troche rurek 42, troche 35, pare kolan hamburskich, no i pare godzin w garazu
bagażnik w akcji
pafel
Postprzez Atomek » 17 sty 2009, 23:26
Dobrze to wygląda. A jaki ma spód? Masz moze fotke bez ładunku? Te rurki są alu?
Atomek
Postprzez pafel » 17 sty 2009, 23:48
wszystko jest stalowe
jutro cykne fotki i wrzuce na forum
całość jest niestety dość ciężka - około 50 kg, ale naprawde jest to b.solidna konstrukcja
pafel
Postprzez pafel » 18 sty 2009, 00:14
znalazłem pare starych fotek
teraz na bagażniku zamontowane są jeszcze dwie lampki robocze z tyłu, antena cb i rejestracja w związku z nowym zderzaakiem pod winde :D
bagażnik 2.JPG (112.81 KiB) Przeglądane 45542 razy
pafel
Postprzez Silvestr » 18 sty 2009, 17:41
Podczas dzisiejszych porządków na dysku znalazłem stare zdjęcia ściągnięte z Chermolowej strony:
Bagażnik dachowy_08.jpg (55.75 KiB) Przeglądane 45508 razy
Bagażnik dachowy_07.jpg (48.43 KiB) Przeglądane 45509 razy
Bagażnik dachowy_06.jpg (44.46 KiB) Przeglądane 45508 razy
Bagażnik dachowy_05.jpg (51.92 KiB) Przeglądane 45509 razy
Bagażnik dachowy_04.jpg (77.59 KiB) Przeglądane 45510 razy
Bagażnik dachowy_03.jpg (83.29 KiB) Przeglądane 45511 razy
Bagażnik dachowy_02.jpg (79.12 KiB) Przeglądane 45510 razy
Bagażnik dachowy_01.jpg (93.95 KiB) Przeglądane 45512 razy
Postprzez Atomek » 20 sty 2009, 00:43
Obie knstrukcje sprawiają wrazenie bardzo solidnych. Pafel, jestes pewien, ze to waży az 50 kg? Bede musial sie wziąć i cos na wzór sobie pospawać.
Atomek
Postprzez pafel » 20 sty 2009, 05:24
niestety tak, było ważone
za wzór do grubości rur posłużył mi gril który był oryginalnie zamontowany z przodu
teraz wiem że przesadzilem nieco, ale za to fajnir\e sie prezentuje
lubie robić rzeczy które są mocne, podobnie wyszło ze zderzakiem pod wyciągarke - też waży pare ładnych kilo
za to z powodzeniem można zrobić na dachu piknik 3 osobowy w plenerze - przetestowane :D
kolega zrobił coś podobnego do jeepa z rurek 25 mm i też jest wystarczająco mocne
pafel
Postprzez Serg » 22 sty 2009, 21:35
Kolejny przyklad (pierwsze zdjecia przedstawiaja dedykowane do isuzu):
http://www.btinternet.com/~andrew_marsh ... ofrack.htm
Postprzez chevidan » 21 kwi 2009, 19:29
w wolnej chwili też zmotałem bagażnik
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Postprzez wojtek1981 » 11 cze 2009, 22:16
Witam wszystkich
którędy dociągnęliście zasilanie na światła na bagażniku ?
wojtek1981
Postprzez qmulus » 12 cze 2009, 22:37
dziura w dachu pod mocowaniem relingu, potem po slupku lewym za kierowca na dol, pod wykladzina i do gory prawie pod deske. po lewej stronie wychodza ci wiazki elektryczne i miedzy nimi wchodzisz kablami juz jestes w komorze silnika. potem to juz jak cie fantazja poniesie
qmulus
Postprzez wojtek1981 » 13 cze 2009, 10:02
dzieki za odpowiedz właśńe chodziło mi o sam dach gdzie wywiercić otwór
wojtek1981
Postprzez wojtek1981 » 02 lut 2010, 22:16
a macie jakiś patent na uchwyty do bagażnika nie ma rynienek tylko śruby czy są jakieś oryginalne uchwyty czy trzeba kombinować ?
jak są to dajcie jakiś namiar , bagażnik już zrobiony tylko jeszcze te uchwyty .
wojtek1981
Postprzez Serg » 02 lut 2010, 23:32
wojtek1981 napisał(a):a macie jakiś patent na uchwyty do bagażnika nie ma rynienek tylko śruby czy są jakieś oryginalne uchwyty czy trzeba kombinować ?
Sa takie oryginalny otwory na sruby, po 3 pary na jedna strone.
Wiecej zdjec pod: http://myweb.cableone.net/bcanderson/tr ... frack.html
Postprzez wojtek1981 » 03 lut 2010, 16:35
czyli trzeba robić samemu u mnie trochę inna technika bo bagażnik już zrobiony cały tylko trzeba same uchwyty .
wojtek1981
Postprzez skiczu » 12 maja 2010, 21:13
A jak sprawa wygląda z mocowaniem do starego trupa :) czyli do 91' ?
Postprzez Nahen/thor_ » 12 maja 2010, 22:12
Masz rynienki przez całą długość dachu więc w czym problem? tyle, że ciężki bagażnik wypada zamocować na minimum czterech punktach na każdą rynienkę.
Postprzez skiczu » 14 maja 2010, 21:07
Wszystko ok jeśli chodzi o to gdzie zamocować, chodzi mi o to skąd wziąć takie mocowania? Widziałem tzw. stopy bagażnika firmy THULE model 951 ale są cholernie drogie. U kolegi Silvestr widziałem takie na zdęciu. Są w komplecie z bagażnikiem czy można je kupić osobno?
Postprzez Nahen/thor_ » 15 maja 2010, 00:01
Jak nie chcesz sam motać to kup najtańsze pałąki/belki bagażnikowe w jakimś hipermarkecie w ilości sztuk 4 i wykorzystaj z nich uchwyty. Możesz tez wykorzystac całe belki i na nich położyć i do nich zamocować właściwy "kosz" bagażnika.
Postprzez skiczu » 16 maja 2010, 22:03
Chciałbym sam pomotać i chyba tak zrobię ale czasem można iść na łatwiznę no nie?
Postprzez skiczu » 19 maja 2010, 20:50
http://www.allegro.pl/item1016477833_ba ... nusow.html
Myślę o czymś takim tylko trochę niższy... co sądzicie? Wystarczą mi dwie listwy czy muszę mieć cztery?
Postprzez Nahen/thor_ » 19 maja 2010, 22:38
Zależy co będziesz chciał wozić. Sama konstrukcja liczę będzie ważyła jakieś 30 kg minimum do tego o ile pamiętam to nośność rynienek w starym Troopie nie jest "rewelacyjna" coś w okolicy 150 kg chyba się kręci, przy rozłożeniu obciażenia na 4 punkty na stronę może uda się troche więcej obciązyć bagażnik, generalnie im więcej punktów podparcia tym lepiej jeżeli chodzi o rozłożenie ciężaru.
