Cieknie z baku...
Cieknie z baku...
Postprzez danti » 31 mar 2014, 22:19
Dobra, po konserwacji ramy i ściąganiu baku zaczęło mi ciec w górnych partiach zbiornika :)
Co to za wężyki na zdjęciu? Te 2 wężyki z uszami i ten z tyłu jeden...
Wygląda jakby chlapało z tego z uszami po lewej...
Re: Cieknie z baku...
Postprzez miras7 » 01 kwi 2014, 00:44
Ten cieńszy z opaską, na zdjęciu lewy, to powrót. Najczęściej jego pierwszego przeżera. Ten z prawej z opaską to zasilający, a ten w tle to odpowietrzenie wlewu. Tak to wygląda w całości:
Postprzez danti » 01 kwi 2014, 06:36
Da się to naprawić? :)
Postprzez piotrck » 01 kwi 2014, 08:10
Miałem tak samo, ci co naprawiają chłodnice ci to zlutują.
Postprzez LUCYFER » 01 kwi 2014, 20:11
Te ,,uszy'' to opaski trzymające wężyk, może wężyk sparciał?, wystarczy by go przyciąć/skrócić?
A jak nie to myślę że sam byś sobie poradził z zalutowaniem tego... :)21
LUCYFER
Postprzez piotrck » 01 kwi 2014, 20:58
ja się tego nie podjąłem , jakoś tak boje się oparów ......... pod każdą postacią :)21
Postprzez danti » 01 kwi 2014, 21:06
LUCYFER napisał(a):Te ,,uszy'' to opaski trzymające wężyk, może wężyk sparciał?, wystarczy by go przyciąć/skrócić?
Co to są te uszy to wiem, łatwiej było wyjaśnić.
Lutować przy oparach to ja nie chcę, nie chce mi się też ściągać baku samemu, nie mam kanału a leżąc pod autem trochę ciężko będzie go samemu wyjąć.
Postprzez LUCYFER » 01 kwi 2014, 21:28
Dyszla możesz śmiało lutować :D
LUCYFER
Postprzez PiotrR » 01 kwi 2014, 22:07
Nie chcę być złym prorokiem. U mnie zaczęło się od niewielkiego przecieku tylko przy pełnym baku. Podejrzenie sparciała rurka albo jakiś drobiazg do zalutowania. :? Na szczęście mechanikowi chciało się sprawdzić więcej. :D Cała góra baku jak sito szczelność trzymała tylko na farbie. :evil: Skończyło się wymianą :( Gdyby co pomyśl o Fronterowym plastik i 95l
Postprzez piotrck » 01 kwi 2014, 22:33
Dlatego po zlutowaniu sprawdza sie bak cisnieniowo.
Kusi mnie większy zbiornik.................. tak 130 l było by OK.
Postprzez miras7 » 01 kwi 2014, 22:57
piotrck napisał(a):Kusi mnie większy zbiornik.................. tak 130 l było by OK.
No no. Dobrze kombinujesz 8-)
Postprzez MagurMan » 02 kwi 2014, 07:47
Wersja dla odważnych - żeby nie było oparów, wystarczy dolać do pełna. Tylko jak masz dziurę u góry to tamtędy niestety się będą wydostawały.
Ale mnie kiedyś wybuchły opary które się zebrały w kanale jak spuszczałem paliwo ze zbiornika i potem sąsiad stwierdził, że jak śruba nie chce puścić to trzeba boshką (szlifierką kątową) obciąć. Opary + iskry było wielkie bum, ale tylko więcej strachu jak szkód ;) On był w kanale, ja na szczęście z boku, ale faktycznie nikomu nie życzę ;)
MagurMan
Postprzez piotrck » 02 kwi 2014, 09:59
ty jeszcze pokombinuj co by taniej wyszło za takowy zbiornik :)21
Postprzez danti » 02 kwi 2014, 10:06
Nooo!
Postprzez frendzel » 02 kwi 2014, 11:57
spawając/lutując zbiorniki robi się tak że do wlewu baku wpuszcza sie rurę z wydechu innego samochodu (najlepiej diesel silnik oczywiście pracuje) - sprawdzone przy spawaniu zbiorników w ciężarówkach
frendzel
Postprzez miras7 » 02 kwi 2014, 13:24
danti napisał(a):
piotrck napisał(a):ty jeszcze pokombinuj co by taniej wyszło za takowy zbiornik :)21
Nooo!
Nooo.. na przykład z kartonu , łączony butaprenem... tylko muszę poszukać czegoś na temat impregnacji...... ale to może być całkiem niedrogie... 8-)
A tak poważnie, jak chcecie to zrobię z czarnej, a wy to sobie zakonserwujecie lub nie.
Ostatnio edytowano 02 kwi 2014, 13:26 przez miras7, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez piotrck » 02 kwi 2014, 13:26
a kto mówi o czarnej ? zamówimy u ciebie 5szt zbiorników i będzie cena hurtowa :)21
Postprzez miras7 » 02 kwi 2014, 13:30
Ok
Postprzez piotrck » 02 kwi 2014, 13:36
miras7 napisał(a):Ok
narazie mój działa więc nie będę tego ruszał ,
asekuracyjnie myślę o większym i z nierdzewnego materiału
Postprzez piotrck » 02 kwi 2014, 14:04
miras7 napisał(a):
Nooo!
wczoraj był prima aprilis :D
Postprzez gsxr1100_1980 » 02 kwi 2014, 14:57
Miałem dokładnie jak piotr R, rurki rurkami, jak je zalutujesz za dwa, trzy miechy puści w innym miejscu, a jak już cieknie, to dobrze sprawdzić cały zbiornik, naprawiłem rurki, a jak zacząłem obtukiwać zbiornik młotkiem, to nie było już szans na naprawę (dziura za dziurą). Na sztukę pokleiłem chyba na poxipol i szukałem innego.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 25 gości
