wtryskiwacze 3.1
wtryskiwacze 3.1
Postprzez pawel126 » 09 cze 2014, 13:09
Wyciągałem wtryski do sprawdzenia i po założeniu buja silnikiem na wolnych. Apropo tego wątku viewtopic.php?f=4&t=1328&p=12709&hilit=wtryskiwacze+3%2C1#p12709
to raczej mam zwykłe wtryski ...., ale dla pewności gdzie dokładnie powinna być ten znacznik ? na której powierzchni?
Podkładki są wszystkie nowe.
pawel126
Re: wtryskiwacze 3.1
Postprzez gołąb stanisław » 09 cze 2014, 23:27
na obudowie wtryskiwacza powinna byc wytłoczona kropka(na klucz 22czołowa powierzchnia),która ma patrzec na swiece zarową- znacznik ma sens tylko wtedy jezeli koncówki wtrysku zostały zamontowane w odpowiedni sposób,czyli mniejsza boczna dziurka czopika została zsynchronizowana z kropką na obudowie wtrysku.pod szkłem powiekszającym łatwo namierzyc boczny otwór.fabrycznie były również montowane końcówki mające w czopiku tylko centralny otwór-wtedy na obudowie nie ma kropki,a w jaki sposób go zamontujesz nie ma znaczenia.czasami uzywane koncówki po wyjeciu i rozebraniu musza sie troszke poukładac.2-3 setki mixolu na zbiornik powinny pomóc
gołąb stanisław
Postprzez pawel126 » 10 cze 2014, 08:38
U mnie wtryskiwacze są na klucz 19 a na 22 jest nakrętka dociskająca. Przyglądając się końcówce widać jakby 1 otwór z boku. Kierunkowe chyba powinny mieć 2 otwory? W rezultacie ustawiłem wszystkie tak samo tzn. otworem przelewowym na znacznik głowicy i teraz silnik pracuje równo.
pawel126
Postprzez piotrck » 31 maja 2018, 14:37
Odgrzeje temat.
Jakie mamy wtryskiwacze w naszych autach ? Trzy sklepy odwiedzone w każdym proponują inną końcówkę wtryskiwacza..
Zexel 881120 ?
Postprzez selwin » 03 sie 2020, 20:28
Teraz ja odgrzeje temat.
Dałem wtryski do wymiany końcówek, a mechnaik który je montuje , twierdzi ,że nie może dostac nigdzie uszczelek pod wtrysk. Faktycznie w necie bida.
Mozecie coś podpowiedziec??
Niby ma ona symbol 034.410.100 . Tak oznacza to producent FA1
selwin
Postprzez Jake » 04 sie 2020, 20:41
Ile Ci ich potrzeba?
https://aparts.pl/clientcatalogue/03441 ... 2FIS.aspx#
https://motoparts24.pl/make.asp?t=7&idm=23777
https://www.carondo.com/en/car-parts/fu ... 45145.html
A stare sa nie do uzycia? To tak naprawde dziala tylko jako osłona termiczna, nic poza tym...
Ewentualnie moznaby dotoczyć. To nie jest niewiadomo jak trudny element.
Postprzez selwin » 05 sie 2020, 08:09
No 4 potrzebne. Często czytam ,że przy demontazu wtrysków lepiej dac nowe podkładki. Stare 3 szt sa niby ok, jedna troche zdezelowana przez majstra od wtrysków.
O dotoczeniu tez myślałem, ale wiadomo lepiej kupić gotowe i finał.
Te pierwsze dwie strony co podałeś, te symbole nie sa do końca zgodne, a już dwa kpl o troche innych symbolach były i rózniły sie wymiarem. CHolera wie...
Niby tez sam sklep co podałeś, a info ,że brak .
https://aparts.pl/partscatalogue/034-41 ... ~2FIS.aspx
Matomisat strona trzecia - dzięki , bo tam się wszytsko zgadza łącznie z wymiarami!!
selwin
Postprzez Jake » 05 sie 2020, 13:41
Niby racja, ale glupio zeby taka pierdola powstrzymywala poskladanie silnika. Powodzenia w poszukiwaniach! :)2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
