Zacisk hamulcowy tyl
Postprzez frendzel » 21 cze 2014, 09:35
Zmieniałem klocki hamulcowe tylne, po rozebraniu zauważyłem że jedna prowadnica zacisku jest z gumką na końcu a druga bez. Niestety nie zwróciłem uwagi z którego otworu zacisku je wyciągałem. Mam pytanie: Czy ma znaczenie do którego otworu zacisku wsadza się tą prowadnice z gumką czy jest to dowolne.
frendzel
Re: Zacisk hamulcowy tyl
Postprzez blublu1 » 21 cze 2014, 20:59
Chyba obie prowadnice powinny być osłonięte gumowym kondonikiem .....
blublu1
Postprzez frendzel » 21 cze 2014, 21:34
nie chodzi mi o taką osłonkę z gumy na prowadnicach
u mnie jest tak(w obu zaciskach) jedna prowadnica cała z stalowa a druga prowadnica stalowa z podtoczeniem przed końcem - na podtoczeniu założona jest gumka
frendzel
Postprzez wojtekkk » 22 cze 2014, 08:50
gumka jest po to by zacisk nie dzwonił - taka amortyzacja. wydaje mi się że powinna być na dolnym ale jak sie pomylisz to biedy nie będzie. U mnie w tej chwili nie ma gumek i tez jest dobrze
Postprzez frendzel » 22 cze 2014, 18:08
ok dzięki za odpowiedź
no własnie mam włożone te prowadnice z gumkami w dolne otwory
frendzel
Postprzez miras7 » 22 cze 2014, 21:26
Sworznie mają na łbach oznaczenia (L i G). Na zacisku też są odpowiednio oznaczenia, wystarczy spasować. Nie wiem, czy jak będzie odwrotnie to ma to jakieś znaczenie.
Postprzez pocieszny » 24 cze 2014, 23:11
gumki są na obydwu,
niestety jak pada to kupując nowe (nawet w aso) dostajesz już bez, takie stalowe bez kondomika
Postprzez eric » 25 cze 2014, 10:33
pocieszny napisał(a):gumki są na obydwu,
Prowadnice z QUICK BRAKE mają tę gumke na jednej prowadnicy ale to raczej nic nie zmienia.
eric
Postprzez wojtekkk » 25 cze 2014, 14:46
u mnie na każdym zacisku tylko jedna była z gumka a nie sadze by ktoś wymieniał wszystkie
Postprzez pocieszny » 26 cze 2014, 08:59
u mnie na 8 sztuk wymienione już 6 :)21 więc sądź ;) spokojnie ;) prowadnica się zużywa ;)
Postprzez wojtekkk » 26 cze 2014, 19:13
jednak nie sądze :)21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 18 gości
