Antena, wymiana
Antena, wymiana
Postprzez warszawiak123 » 16 gru 2013, 14:21
Witam, to mój pierwszy temat a nawet post,
wracając do tematu to chciałbym zapytać się czy mieliście już przyjemność wymieniać antenę w waszych oplach i jak taka wymiana wyglądała.
Miejsce ciężko dostępne czy maszt da się wykręcić? Czy trzeba zdjąć błotnik ? Nadkole ? aby się do tego dobrać, czy będzie pasował jakiś zamiennik?
pozdrawiam.
warszawiak123
Re: Antena, wymiana
Postprzez wojtekkk » 16 gru 2013, 17:21
nadkole zdjąć obowiazkowo-ale to tylko kilka spinek - cała antena jest w nadkolu na 2 srubach.
z góry trzeba tylko odkręcić jedna nakrętke-tą przy plastiku od karoseri-maszt przez nia przechodzi
w zasadzie tyle
zamiennik- pewnie podejdzie wiele - kewstia twojej wyobrażni by dorobic mocowanie
Re: Antena, wymiana
Postprzez Serg » 10 lip 2014, 10:58
Rozłożyłem antene na części pierwsze, wymieniłem cały maszt teleskopowy i powiem Wam tak: Japończyk płakał jak to wymyślał...
Re: Antena, wymiana
Postprzez Legend » 10 lip 2014, 18:14
jeśłi antena działa polecam wymiane masztu.
masz wymienia się bez jakiekolwiek rozbiórki. Wystarczy odkręcić górną nakrętkę od anteny. Operacja zajmuje nie więcej jak 10 minut.
Re: Antena, wymiana
Postprzez Serg » 10 lip 2014, 20:03
Chyba, że masz zerwana linkę albo koniec linki (taka kulka) został w środku anteny, wtedy jest troche zabawy.
Przydatne info: do budy wchodzi jedna kostka (kabel zielony i niebieski) oraz kabel antentowy, aby je rozłączyć należy zdjąć tą platiskową osłonę progu oraz ten plastikowy róg co na nią nachodzi, pod tym ukażą się kabelki. Kable wyciągamy od strony nadkola, zdejmujemy mocowanie antenty i wyciągamy antene.
Ja wymieniałem sam maszt (koszt 80zł), silnik od anteny był sprawny.
Re: Antena, wymiana
Postprzez PiotrR » 10 lip 2014, 20:20
Sprawna antena to ważna rzecz :)21 można usłyszeć że korek jest pod Skarżyskiem a nie po drodze z Frączek do Warszawy :D :D
Re: Antena, wymiana
Postprzez Serg » 10 lip 2014, 20:59
No właśnie, wtedy miałem antene w samochodzie a nie na zewnętrzu ;)
Re: Antena, wymiana
Postprzez PiotrR » 10 lip 2014, 21:22
Fajna trasa , warto było :)2
Re: Antena, wymiana
Postprzez Serg » 10 lip 2014, 22:34
Mechanizm nawijania linki w środku (są dwie wersje: linka płaska oraz linka z zębatkami):
