Druga sprawa na LPG chodzi przyzwoicie i nie ma tych objawów co na Pb, więc wina leży po stronie składu mieszanki? Nie wiem....
pocieszny napisał(a):jesteś pewien że to temp powietrza w kolektorze a nie temp cieczy chłodzące dla komputera??
czujnik temperatury powietrza nie dawał by aż takich cudów, on określa tylko delikatne wahanie skłądu mieszanki w zależności od temp (w zimie) czujnik temp dla kompa określa kiedy jest włączanie ssanie i takie tam
helmex napisał(a):jaki jest kolor swiec ? z tej garstki informacji stawiał bym na przepływke komputer nie otrzymuje informacji o dostarczanej ilosci powietrza wtrysk jest duzo wiekszy niz powinien byc , miałem podobne przypadki
8P8C napisał(a):Witam....
W tym silniku nie ma przepływomierza.... jest MAP
8P8C
Wieża30 napisał(a):musi być przepływka bo inaczej komp by nie wiedział ile dać paliwa do zassanego powietrza i karzdy silnik na wytrysku to mato jest te pudełko z kostką po między filtrem a kolektorem ssącym
kugel napisał(a):Właśnie od tego jest MAP-sensor . To czujnik z rurka znajdującą się w kolektorze ssącym - mierzy podcienienie . Wiele samochodów z wtryskiem benzyny i diesle posiada właśnie MAP , a nie przepływomierz ...
