Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Re: Czy ktoś wie co to za felgi ???
Postprzez LUCYFER » 08 kwi 2014, 21:08
LUCYFER
Postprzez batmanRS » 08 kwi 2014, 22:22
Wyglądają na dokładnie takie same ...., bardzo specyficznie ,jest to jakiś konkretny model felgi bo na pewno nie jest to "chińczyk" są bardzo masywne i ciężkie z tego co zauważyłem ??
batmanRS
Postprzez Serg » 28 lip 2014, 20:23
Czy ktoś wie jakie odsadzenie ma ta felga ? To oryginał Isuzu chyba z 3.0
Postprzez Serg » 28 lip 2014, 21:07
Ok już wiem, +38
Postprzez miras7 » 28 lip 2014, 22:11
To chyba wszystkie oryginalne z Troopera 1992-2002 miały ET+38 ... :roll:
Postprzez PiotrR » 28 lip 2014, 22:20
+ 36 jest dosyć popularne alu/stalówki
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez maciek85 » 17 lut 2015, 15:29
a takie dystanse zdadzą egzamin - np 50 mm ?
http://olx.pl/oferta/dystanse-sruby-do- ... 99bf8a255a
maciek85
Dołączył(a): 04 paź 2014, 23:49
Postprzez piotrck » 17 lut 2015, 17:51
jak dla mnie 50mm to mało jak już dawać to min 75mm
Postprzez pocieszny » 17 lut 2015, 20:36
po 1 dystans do auta w teren to pomyłka, po 2 już widze jak zważysz felgę z MTkiem i tym dystansem, po 3 po ciul odsadzać w trooperze koła?? :shock:
Postprzez piotrck » 19 lut 2015, 17:08
pocieszny napisał(a):po 1 dystans do auta w teren to pomyłka, po 2 już widze jak zważysz felgę z MTkiem i tym dystansem, po 3 po ciul odsadzać w trooperze koła?? :shock:
chłopak chce dystanse więc niech sobie zapoda , zajebiście będzie to wyglądać i w terenie szerszy rozstaw powoduje że będzie jechał między koleinami , dlatego proponuje mu by wsadził +75mm na stronę ;)
Postprzez pablos » 19 lut 2015, 21:51
Co kto lubi, też miałem taki dylemat, ale wpadły dobre felgi i jest elegancko przy obecnych MT-kach nigdy mi nie obcierało ani o budę, ani o ramę. Owszem kiedy miałem zapas założony z przodu czyli seryjna stalówka a na niej 31" przy pełnym skręcie obcierało o ramę za każdym razem. Czy jest sens aż tak bardzo poszerzać auto na bok......hmmm chyba tylko wtedy jak jedziemy koleiną po LKT :D
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez PiotrR » 19 lut 2015, 22:38
Poprzestał bym na zmianie ET felgi. 7,5cm na stronę poważnie zmieni geometrię zawieszania, poza tym jak to zmieścisz w nadkola. Chyba że auto tylko jazdy po czarnym.Poza tym tak jak pisze Pocieszny takie dodatki utrudniają życie w terenie.
Postprzez korf » 19 lut 2015, 22:51
Wszystko ma swoje plusy i minusy.
Ja jednak trzymałbym się reguły - całkowity lift (zawieszenie+buda) podzielić przez 2 i tyle poszerzyć na stronę.
Dystanse to najtańszy i najszybszy sposób, ale:
- auto lepiej wygląda na felgach z ujemnym odsadzeniem (tzw. wiadro) niż felga+dystans, nawet jeśli ET uzyskamy takie samo,
- poszerzając rozstaw kół zwiększamy promień skrętu,
- obciążamy bardziej podzespoły (np. łożyska kół),
- trzeba zrobić poszerzenia,
- zwiększamy stabilność auta na zakrętach i trawersach,
- auto zaczyna wyglądać
Jeździłem na 15x8,5 ET(-)35 co poszerzało rozstaw 92mm na stronę względem oryginału 16x7 ET38,
ale miałem felgi alu które ważyły 5kg/szt. i opony BFG MT KM1 33x10,5 które ważyły 20kg/szt.
Pytanie na jakich oponach chcesz jeździć?
Postprzez PiotrR » 19 lut 2015, 23:04
Całkowity lift podzielony na 2 w moim przypadku daje 3.5cm na stronę czyli felgi ET 0 wystarczą. Potwierdziłeś moją teorię. :D
Postprzez pocieszny » 20 lut 2015, 08:46
ogólnie do montka nie ma co pchać felg o -ET
ja wiem że powiecie że wygląda i super i stabilniej... ale
tyle stabilniej to nic ;) mam porównanie na trawersie auto poszerzone o 40mm na stnę (czyli 80 w całości) kładzie się dokładnie 5 sekund później niź normalnie :)21 montek sam w sobie jest ardzo stabilny, i nawet po dźwignięciu 4 cale spokojnie wystarcza ją mu seryjne felgi, jeśli ktoś chce to +10/+12 (toyota/patrol) do dużych gum (12 calowych),
dając ujemne odsadzenie obcinamy montkowi jego największą zalete, czyli zwrotność, a nie czarujmy się jest to czasem bardzo potrzebne :)2
Postprzez Quentil » 20 lut 2015, 23:37
Postprzez GoralHC » 02 kwi 2015, 13:41
Mam w planie kupić opony BFG 285/75/15 mam felgi z ET 0. Nie wiem jakie szerokie są te felgi ale tj. do zmierzenia.
Czy przy tym odsadzeniu i lifcie około 3" te oponki nie będą mi ocierać?
Jaka powinna być szerokość felgi do tych opon?
HCPunk
GoralHC
Postprzez pocieszny » 02 kwi 2015, 13:46
7-8 cali szerokość wystarczy opona jest 11 calowa więc spokojnie powinno,
co do obcierania to przy 0 ET w sumie przy 3 calach nie powinno, wszytko zależy od tego jak wywindujesz przód, ale przy 3 calach pewnie przydało by sie już pomału pomyśleć o obniżeniu przedniego mostu
Postprzez GoralHC » 02 kwi 2015, 13:48
3cm - na podkładkach - buda do góry
2" - standardowe zawieszenie tuningowe, jeszcze nie wiem jakiej firmy (może coś doradzicie)
HCPunk
GoralHC
Postprzez wojtekkk » 04 kwi 2015, 20:12
musisz miec twarde amorki - ja mam 31 ale przód mocno mieki i dobija na dołkach - tył spokojnie
Postprzez GoralHC » 04 kwi 2015, 22:54
Głównie o przód mi chodzi. Tył jest pancerny i 33" bez problemu nadkola zmieszczą
HCPunk
GoralHC
Postprzez pocieszny » 05 kwi 2015, 18:58
pamiętajcie, że kombinując za dużo z przodem można potem nie dojść do ładu z geometrią :)21
jak masz lift na budzie to w zasadzie po co liftować na zawiasie? aż tak potrzebne Ci 33 cale?
tak czy siak najważniejsze są odboje żeby nie skasować amorów, i jakiś przyzwoity amortyzator żeby się fajnie prowadził :)2
nie wywalać stabilizatorów, przedłużyć łączniki jak się dźwiga dużo (z tyłu też) cieszyć się jazdą :)2
Postprzez GoralHC » 05 kwi 2015, 21:06
pocieszny napisał(a):ogólnie do montka nie ma co pchać felg o -ET
To Montek zwłaszcza długi ma zwrotność? Na parkingu dużo lepiej parkowało się VW T4.
Ostatnio edytowano 05 kwi 2015, 21:38 przez GoralHC, łącznie edytowano 1 raz
HCPunk
GoralHC
Postprzez GoralHC » 05 kwi 2015, 21:38
pocieszny napisał(a):pamiętajcie, że kombinując za dużo z przodem można potem nie dojść do ładu z geometrią :)21
Standardowe zawieszenie tuningowe 2" nie powinno robić problemów z geometrią. Miałem zawias 2" we frocie. Jeździłem na tym 3 lata i żadnych problemów nie zauważyłem. 3cm budy w zawias nie inserują, a co do odbojów to masz rację, trzeba będzie pomyśleć o odpowiednych
HCPunk
GoralHC
Postprzez FFK » 05 kwi 2015, 22:06
GoralHC napisał(a):To Montek zwłaszcza długi ma zwrotność? Na parkingu dużo lepiej parkowało się VW T4.
Po części się z Tobą zgodzę, ponieważ mam T4 (doka, maxi) i jest łatwiej. Problemem w montku jest most tylny z LSD, utrudnia manewrowanie, bez tego jedno i drugie (według mnie) parkuje się identycznie. LSD mocno spina i pcha w przód.
