Postprzez Nikodem » 29 lip 2014, 16:59
Ostatnio edytowano 09 lip 2019, 23:28 przez Nikodem, łącznie edytowano 1 raz
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Re: Proble, chyba ze skrzynią, możę sprzęgłem POMOCY
Postprzez bigdon » 29 lip 2014, 21:35
Cześć
jest kilka opcji- kwestia wysokości pedału sprzęgła przy braniu , jeżeli prawidłowo to
1 słabe synchronizatory - trzeba wlać gęściejszy olej
2 niskie sprzęgło tzn nie wysprzęgla do końca - zużyte sprzęgło lub przepuszczająca pompa sprzęgła ew wysprzęglik
musisz dokładnie opisać działanie obecne pedału sprzęgła i sprawdz czy w oleju skrzyni nie ma wody :D :D :D :D :D
wciąż szukam i drążę
bigdon
Postprzez Nikodem » 29 lip 2014, 22:10
Są:
Były:
Nikodem
Postprzez pocieszny » 29 lip 2014, 22:32
a jaki olej jest zalany do skrzyni? :)21
ma być silnikowy,
może być jeszcze zawalony błotem docisk, wtedy nie działa za dobrze ;)
Postprzez bigdon » 30 lip 2014, 09:40
Nikodem napisał(a):A więc tak tarcza z dociskiem była zakładana nowa 1000 km, pedal sprzęgła chodzi lekko, jak jest z olejem to nie wiem (jaki tam w ogóle należy wlać i ile go ). I jeszcze jedno na zimnym silniky wsteczny wchodzi bardzo ciężko.
pytanie czy sprzęgło - wysprzęgla do końca, jak wysoko bierze przy ruszaniu.Od tego zależy ocena co jest uszkodzone ew. do regulacji np trzpień pompy sprzęgła, ew odpowietrzenie sterowania sprzęgłem :)
olej do skrzyni fabryka zaleca silnikowy syntetyk, proponuję trochę gęściej 10w40 ;) ok 2,5 l o ile pamiętam i do reduktora coś ponad litr też 10w40 :(
bigdon
Postprzez Nikodem » 30 lip 2014, 10:16
Są:
Były:
Nikodem
