Wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez LUCYFER » 24 maja 2013, 18:39
A więc;
Nie działa prawidłowo wskaźnik poziomu paliwa. Objawy;
czyli zatankuje, podnosi się strzałka,
jadę, widać zużycie -opada strzałka
silnik zgaszony, strzałka pozostaje pokazując stan paliwa, nie spada do zera strzałka.
Wiem, można z tym jeździć, acz wkurwiające to, jakoś nie do końca mam wtedy pewność czy pokazuje czy się zawiesiło coś,
Gdzie szukać przyczyny?
LUCYFER
Re: Wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez benny82 » 24 maja 2013, 19:07
No to jest dobrze.Mam tak samo, pomimo, że zgaszę silnik wskaźnik paliwa nie opada jak reszta zegarów.
benny82
Dołączył(a): 13 lis 2011, 18:25
Postprzez LUCYFER » 24 maja 2013, 19:27
Jeszcze przedwczoraj opadał...
LUCYFER
Postprzez montek83 » 24 maja 2013, 19:42
Mój wskaźnik też nie opada po wyłączeniu zapłonu. Zawsze myślałem, że tak ma być. Podobnie było w Fordzie.
Opel Monterey 95' 3,1 TD
montek83
Dołączył(a): 05 mar 2013, 11:30
Postprzez Tomkin » 24 maja 2013, 19:47
Mi tez nie opada :lol: już tyle lat :)21
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez LUCYFER » 24 maja 2013, 19:50
To chyba niewygodne trochę...? :oops:
LUCYFER
Postprzez Tomkin » 24 maja 2013, 19:56
Za pasek się wkłada :lol: Ale powaga, mam tak samo .
Tomkin
Postprzez montek83 » 24 maja 2013, 20:18
LUCYFER napisał(a):To chyba niewygodne trochę...? :oops:
Mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, że pokazuje ile jest paliwa.
montek83
Postprzez pocieszny » 24 maja 2013, 21:35
poziom paliwa to nic innego jak zmiana oporu przy odpowiedniej ilości paliwa (wysokości pływaka)
jeśli po wyłączeniu stacyjki masz jakikolwiek prąð na zegarach ( a masz ) to tak będzie se stała normalne, no chyba że wytniesz immo, alarm, podtrzymywanie radia, oświetlenie wnętrza bez włączonej stacyjki :)21
Postprzez oko » 04 sie 2014, 07:15
Wskaźnik poziomu paliwa mi umarł.
Po wyłączeniu stacyjki nie opada i mam wrażenie, że staneło mu sie koło połowy skali.
Da sie coś z tym zrobić??? Gdzie szukać przyczyny zerazy czy wskaźnik w zbiorniku? Czy rezerwa jest od wskażnika pozomu paliwa zależna? Czytałem, że koledzy mieli tatkie przypadłości udało sie z nimi uporać?
oko
Postprzez wojtekkk » 04 sie 2014, 14:49
do pływaka masz 3 kable - minus, plus i plus od rezerwy. rezerwa od wskaźnika jest zależna a raczej od pływaka bo jak ten nie opadnie to nie nastapi połaczenie obwodu (czyli wspólnej masy i plusa rezerwy)
w/g mnie wygląda na zawieszony pływak
Postprzez oko » 04 sie 2014, 22:07
Jakieś światełko w tunelu
wojtekkk a dojście do pływaka w zbiorniku jest jakieś sensowne czy trzeba coś kombinować ze zbiornikiem?
oko
Postprzez Tomkin » 05 sie 2014, 23:07
Bez zdjęcia osłony chyba się nie obejdzie.Pływak jest po prawej stronie z przodu zbiornika.Okrągła flansza na kilku bardzo cienkich śrubkach.Będziesz miał szczęście jak nic nie urwiesz :)2
Tomkin
Postprzez oko » 06 sie 2014, 07:14
Acha dzięki... coraz ciekawiej... A może jeszcze koledzy podpowiedzą gdzie bezpiecznik od zapalniczki? Wczoraj mi umarła...
oko
Postprzez pocieszny » 06 sie 2014, 10:34
bez zdejmowania baku się nie obejdzie, nie ma otworu rewizyjnego w nadwoziu
Postprzez Tomkin » 06 sie 2014, 17:05
Od góry jest filtr paliwa i ssanie,a z przodu zbiornika tak jak pisałem jest pływak.Mam drugi zbiornik na wierzchu i przygotowuję go do wymiany.We frocie masz pływak od góry razem z pompą.A w benzyniaku pompa z filtrem.Mój zapasowy zbiornik jest z montka benzyniaka i porównywałem go z moim ropniakiem,różnica jest tylko w tym,że benzyna ma pompę w zbiorniku,ale pływak jest w tym samym miejscu,czyli po prawej stronie przedniej ścianki zbiornika.
Tomkin
Postprzez wojtekkk » 10 sie 2014, 20:19
pływak z pompą jest w benzynie, w diselu pływak i smok do samego dołu - z góry wyglada identycznie.
już dawno wstawiłem plastik od froty i jest święty spokój. Jedyny mankament to błedne wskazanie poziomu i brak rezerwy. na szczęście na poczatku sprawdziłem jak
to jest i teraz sie na tym wzoruje. Ale przyjdzie czas i na to.
a z innej beczki - czy szyba zegarów jest wklejana czy na zatrzaski - bo może wystarczy wskazówkę zdjąć i odpowiednio umocować na nowo
Postprzez Tomkin » 08 wrz 2014, 22:03
A jak już jesteśmy przy zbiorniku,to po jaką cholerę trzy powroty do zbiornika i do tego dwa są połączone jakimś dziwnym czymś,co wygląda jak kondensator :o ?A piszę o tym ,bo jeden króciec mi się urwał i ni chusteczki nie wiem o co kaman?A tak w ogóle to w moim 3.1 to nie ma żadnej flanszy od góry zbiornika,jest tylko z boku od pływaka.Znaczy ,zbiornik benzyny sporo się różni od dizla.Ilością powrotów też,bo na benzynie są tylko dwa.
Tomkin
Postprzez wojtekkk » 09 wrz 2014, 07:24
to nie powroty bo ten jest tylko jeden - mowa zapewne o separatorze oparów ze zbiornika - takie 2 grzybki połączone ze sobą
Postprzez Tomkin » 09 wrz 2014, 18:38
Jeśli to jest to o czym mówisz,to ja bym to wyciął :)21 ,ale może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym,czy można. Najpierw zajrzę jak to idzie dalej.Niestety muszę robić na raty :)3
Tomkin
Postprzez Tomkin » 15 wrz 2014, 20:37
No nie wiem.mam tam takie cuś>Jeden wąż idzie gdzieś do przodu,więc myśle,że do silnika,ale to nie ssanie,i jest połączony takim zaworkiem zwrotnym z rurką wchodzącą do zbiornika.A żeby było śmieszniej,jest wolny koniec ,ot tak sobie wisi :lol: :lol:
zaworek 1.JPG (137.27 KiB) Przeglądane 23029 razy
zaworek zwrotny.JPG (141.89 KiB) Przeglądane 23029 razy
Tomkin
Postprzez montek83 » 19 wrz 2014, 23:01
Ja nie miałem czegoś takiego. Obecnie posiadam zbiornik z froty. U mnie były i są trzy wężyki. Zasilanie, powrót i wężyk podłączony do filtra powietrza ten z odpowietrzników zbiornika. Może ten Twój trzeci miał iść do obudowy filtra powietrza?
montek83
Postprzez Tomkin » 20 wrz 2014, 19:32
Możliwe,nie kumam tego,bo nie widać przewodów,idą gdzieś w środku budy,wymieniam wsio co się da i składam jak było :)21
Tomkin
Postprzez maciek85 » 29 gru 2014, 08:13
a jaką pojemność ma zbiornik w monterey 3.2 litra ? 92 rok
maciek85
Dołączył(a): 04 paź 2014, 23:49
Postprzez FFK » 29 gru 2014, 09:59
O ile dobrze pamiętam to 80l.
