troopek nie pali
troopek nie pali
Postprzez kadilak200 » 16 paź 2014, 17:55
Pomocy koledzy!mam Troopka 2.6i nie chce odpalac i ma brak iskry! czy ktoś może mi pomóc czym może byc to spowodowane!co mu dolega!
kadilak200
Dołączył(a): 02 gru 2012, 13:23
Re: troopek nie pali
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 20:31
kadilak200 napisał(a):Pomocy koledzy!mam Troopka 2.6i nie chce odpalac i ma brak iskry! czy ktoś może mi pomóc czym może byc to spowodowane!co mu dolega!
1 cewka
2 moduł sterowania w schowku na tunelu
3 aparat zapłonowy , w nim też czujnik położenia, palec rozdzielacza
4 bezpiecznik
5 zerwany przewód , zanik napięcia lub przewód wysok. nap. z cewki
6 przy uszkodzonym alternatorze - wyłącza pompę paliwa , nie wiem jak z zapłonem
7 kondensator przy aparacie
Wybieraj, jak coś pytaj :)
wciąż szukam i drążę
bigdon
Postprzez kadilak200 » 16 paź 2014, 21:12
jestem trochę mechanikowaty cewkę sprawdziłem palec też kopułka,przewody wysokiego napięcia ale nie wiem co w tym aparacie z tym czujnikiem położenia.Jak sprawdzić moduł w schowku na tunelu?Dzisiaj kilka razy odpalił dosłownie na 5 sekund i z gaśnie potem iskry brak!A w czasie z gaśnięcia obrotomierz spada do zera!a zaczęło sie od tego wczorajsze w czasie jazdy mi gasł. Po chwili stania na poboczu odpalał znowu!to wygląda to tak jak by było nagłe odcięcie zapłonu.rzucać pomysły będe prubował i odpowiadał.a może ma ktoś schemat elektryczny?!
kadilak200
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 21:29
Wypnij kostkę alternatora i sprawdz czy będzie chodził :D
bigdon
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 21:41
kadilak200 napisał(a):jestem trochę mechanikowaty cewkę sprawdziłem palec też kopułka,przewody wysokiego napięcia ale nie wiem co w tym aparacie z tym czujnikiem położenia.Jak sprawdzić moduł w schowku na tunelu?Dzisiaj kilka razy odpalił dosłownie na 5 sekund i z gaśnie potem iskry brak!A w czasie z gaśnięcia obrotomierz spada do zera!a zaczęło sie od tego wczorajsze w czasie jazdy mi gasł. Po chwili stania na poboczu odpalał znowu!to wygląda to tak jak by było nagłe odcięcie zapłonu.rzucać pomysły będe prubował i odpowiadał.a może ma ktoś schemat elektryczny?!
czujnik położenia zbiera sygnał do wtrysku i korekty zapłonu
bigdon
Postprzez kadilak200 » 16 paź 2014, 21:41
przykro ale też nie pomaga
kadilak200
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 21:43
pozostaje metoda małpy czyli podmiana modułu ze schowka :)
bigdon
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 21:46
moim zdaniem moduł zbiera sygnał z aparatu i steruje cewką- tak myślę , w necie jest ruska wersja manuala z elektryką :)
bigdon
Postprzez kadilak200 » 16 paź 2014, 22:01
a jak mam podmienic ten moduł? a może masz link do tego ruskiego manuala
kadilak200
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 22:06
link poszukam w weekend, a moduł trzeba pożyczyć, dziwne jest to ,że zapalał i gasł, bardzo pasuje do alternatora lub cewki. Sprawdzałeś kondensator, o ile pamiętam to chyba w 2,6 jest takowy :)
bigdon
Postprzez kadilak200 » 16 paź 2014, 22:09
tak patrzyłem kondensator i cewke . a z modułam to dupa bo nie mam zkąd go wziąć .
kadilak200
Postprzez bigdon » 16 paź 2014, 22:11
były dwa rodzaje modułu , wykręć górę schowka i spisz oznacze :) nia i puść na forum, może ktoś ma zapas
bigdon
Postprzez kadilak200 » 17 paź 2014, 06:56
Po zdjeciu klemy z akumulatora na noc! rano zapalił na 3 sekundy i znowu zgasł :( Aparat zapłonowy wyjęty kręcę palcami iskra jest potem na 15 minut znika i znowu jest pomóżcie!!!!! :o
kadilak200
Postprzez kadilak200 » 19 paź 2014, 09:02
Dzięki koledzy za podpowiedzi okazało sie ze to czujnik halla! Włączyłem auto diagnostykę i teraz wyskakuje mi błąd o numerze 33 ktoś wie co z tym zrobić???????? :o
kadilak200
Postprzez bigdon » 21 paź 2014, 19:08
Wymiana aparatu chyba najtaniej :)2
bigdon
Postprzez akademia » 21 paź 2014, 21:47
kadilak200 napisał(a):Dzięki koledzy za podpowiedzi okazało sie ze to czujnik halla! Włączyłem auto diagnostykę i teraz wyskakuje mi błąd o numerze 33 ktoś wie co z tym zrobić???????? :o
Kod usterki / Element lub podsystem zawierający usterkę
33 / Zawór wtryskowy/wtryskiwacz
41 / Czujnik kąta obrotu wału korbowego/czujnik liczby obrotów
Więc jakim cudem czujnik halla ?
OPEL FRONTERA 2,3 TDI 1994r.
akademia
