Opel Monterey LTD 3.1 1997
Re: Opel Monterey LTD 3.1 1997
Postprzez orfik » 25 paź 2014, 22:15
skrzynia mi ucichła po wymianie oleju, raz że było za mało a drugi że był czarny i przerobiony. wlałem valvoline maxlife 10w40 tak samo jak do silnika i reduktora. wiem że do skrzyni powinien iść syntetyk ale jeśli mi huczała to uważam że 10w jest ok. Tylny most wlałem valvoline 80w90 LS przedni valvoline 80w90 a było mleko. Jeszcze problem grzania się silnika podpowiecie mi skąd wyczarować tanią chłodnicę? w terenie temp podchodzi pod max visko jest ok.
Opel Monterey 97' LTD
orfik
Dołączył(a): 11 paź 2014, 12:19
Postprzez korf » 26 paź 2014, 08:10
Chłodnice do swojego 3.1 dopasowałem z Terrano, chyba z wersji 3.0,
ale nie jest plug&play, wylot albo wlot jest po drugiej stronie.
Postprzez orfik » 31 paź 2014, 19:23
eh jednak skrzynia jęczy przy rozgrzanym oleju, więc ponawiam prośbę o jakiś manual do skrzyni. a co do chłodnicy to kolego wyżej masz auto z klimą? ja mam z klimą i chłodnica od cieczy chłodzącej jest dość wąska obawiam się czy od innego auta wejdzie...
orfik
Postprzez jarek110986 » 31 paź 2014, 20:11
widziales u mnie ja mam aly zestaw od forda:D
jarek110986
Postprzez orfik » 31 paź 2014, 21:51
ale ja chcę zostawić visko dźwięk bezcenny jak dla mnie, u CIebie elektryczne wentylatory dobrze rozwiązane ale nie ma tego gwizduuuuu
orfik
Postprzez korf » 01 lis 2014, 10:12
Bez klimy.
Postprzez BardPOL » 28 gru 2014, 11:53
Witaj czy ogłoszenie jest jeszcze aktualne?
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez orfik » 30 sty 2015, 16:22
Ponawiam pytanie czy ma ktoś jakiś manual do skrzyni biegów? 3.1 td
orfik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
