piotrck napisał(a): wyłączeniem wiatraka przy chłodnicy na zimę
akademia napisał(a):piotrck napisał(a): wyłączeniem wiatraka przy chłodnicy na zimę
Ten myk stanowczo odradzam, no chyba że masz chęć zmieniać głowicę.
Co rozumiesz przez "wolno się nagrzewa" ? - silnik wolno łapie temperaturę, czy masz problem z nagrzaniem kabiny ?
piotrck napisał(a):wskazówka temp. jest zdecydowanie niżej niż w lato , jutro sprawdzę czy termostat działa
piotrck napisał(a):zasłoniecie chłodnicy ? ma sens
wojtekkk napisał(a):u mnie pomogła wymiana termostatu - fakt że jest zima (u mnie chyba najmocnij piździ) i trwa to troche dłużej jak latem ale wskazówka dochodzi do połowy i trzyma
termostaty nie są specjalnie drogie - nie oszczędzaj no no name
wojtekkk napisał(a):koszt jakoś tak, roboty 10 minut. Ja to u siebie ciagle słysze czy w tym samochodzie musi być tak gorąco
LUCYFER napisał(a):Gorąco?, jak jadę do miasta(mam jakieś 23km do centrum), lo ledwo się ciepło robi w środku...
Hinek napisał(a): wentylator się kręci ale nie dmucha (jak jest zimno)
akademia napisał(a):Ale pomimo tych wolniejszych obrotów spowodowanych uślizgiem na wisko nadal powoduje przepływ powietrza pomiędzy łopatkami wentylatora powodując silniejszy strumień powietrza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
