Temperatura
Re: Temperatura
Postprzez Tomkin » 02 gru 2014, 20:30
Widzę,że zapomnieliście,że Monty mają dogrzewanie elektryczne kabiny,to sobie sprawdźcie najpierw.Na zimę wywalić filtr przeciwpyłkowy i sprawdzić grzały.I będzie git.Właśnie wczoraj widziałem barana ,co a Audi chłodnicę zasłonił i miał saunę pod maską.Dalej już nie pojechał :lol:
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Temperatura
Postprzez PiotrR » 02 gru 2014, 21:17
Nie wszystkie montki mają elektryczne dogrzewanie. :?
Re: Temperatura
Postprzez piotrck » 02 gru 2014, 22:16
Tomkin napisał(a):Widzę,że zapomnieliście,że Monty mają dogrzewanie elektryczne kabiny,to sobie sprawdźcie najpierw.Na zimę wywalić filtr przeciwpyłkowy i sprawdzić grzały.I będzie git.Właśnie wczoraj widziałem barana ,co a Audi chłodnicę zasłonił i miał saunę pod maską.Dalej już nie pojechał :lol:
hola hola nie mam tego ustrojstwa no chyba że nie wiem że mam , gdzie to się znajduje ?
dlaczego wywalić filtr przeciwpyłkowy ?
Re: Temperatura
Postprzez Tomkin » 02 gru 2014, 22:46
duże opory na tłoczeniu do kabiny,a w zimie i tak niewiele daje,założysz sobie na wiosnę.Mnie się wydaje,że wszystkie montki miały ceramiczne dogrzewacze.Najlepiej odpalić furę ustawić grzanie na fula i włączyć pierwszy stopień nadmuchu.Przy grzałce jeśli jest ,powinno siąść napięcie na voltomierzu.Ten tamat już gdzieś się tutaj przewinął.
Tomkin
Re: Temperatura
Postprzez Tomkin » 02 gru 2014, 22:50
Tomkin
Re: Temperatura
Postprzez PiotrR » 02 gru 2014, 23:04
Temat był przerabiany, właśnie wtedy postąpiłem według powyżej podanej instrukcji+ dokładniejszy przyrząd pomiarowy i nic.Rozpocząłem dogłębne poszukiwania, bez efektu,zatrudniłem elektryka też nie znalazł. Wszędzie plastik i ani śladu ceramiki i kabelka. Jak termostat sprawny i drożna nagrzewnica to ładnie grzeje bez elektryki. Filtra pyłkowego też nie mam fabrycznie.
Re: Temperatura
Postprzez LUCYFER » 19 gru 2014, 18:25
Heh, założony nowy termostat, auto grzeje jak szaloe teraz..., temperatura idzie w górę zaraz po starcie, w aucie cieplutko w kilka chwil, jest tak dobrze że aż źle.... :)21
LUCYFER
Re: Temperatura
Postprzez piotrck » 19 gru 2014, 22:07
LUCYFER napisał(a):Heh, założony nowy termostat, auto grzeje jak szaloe teraz..., temperatura idzie w górę zaraz po starcie, w aucie cieplutko w kilka chwil, jest tak dobrze że aż źle.... :)21
sługo Szatana może byś podał jaki konkretnie zakupiony termostat :)21
Re: Temperatura
Postprzez wojtekkk » 19 gru 2014, 22:30
ja wstawiłem wahlera
Re: Temperatura
Postprzez LUCYFER » 21 gru 2014, 19:57
Nie pamiętam nazwy już, a pudełko poszło się jebać. W każdym razie taki był niesymetryczny mocno względem oryginalnego.
LUCYFER
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 05 lis 2015, 19:33
nie widze o jakim silniku piszecie mimo że przeleciałem cały temat. czy to dotyczy dizla czy benzyny?
Sądzę że mój 3,2 ma też problem z termostatem , ale moze w tym aucie tak ma być?
Nie grzeje żle , ale sadzę że powinno być lepiej
Otóż czy lato czy zima wskazówka nie stoi idealnie pionowo lecz raczej jakieś 2/5 skali i nie widziałem pionu nawet w lecie w upalne dni.
Raczej z beemek jestem przyzwyczajony do idealnego pionu i podejrzewam ze w tym aucie jest załozony jakiś termostat o niższj temp otwarcia.
Nie chce mi się tego rozbierać puki nie bedę miał pewnych danych i nowego termostatu w ręce.
Jaki ma być ten termostat ? 82st czy jakiś inny ?
Visko mam raczej ok , słychać kiedy zasprzegla , a kiedy nie, aczkolwiek na całkowicie zimnym silniku powinien chodzić luzno ,a niestety tak nie jest.
Próbował ktoś kiedyś w tym silniku złapać wentylator visko? W bmw nie mam z tym problemu puki silnik się dobrze nie zagrzeje.
Re: Temperatura
Postprzez freefly » 05 lis 2015, 20:41
Do usunięcia. Pomyłka
Ostatnio edytowano 06 lis 2015, 00:36 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 05 lis 2015, 22:56
dzieki za obrazki i tablicę opornośći czujnika, ale nie jestem pewny czy to z tego silnika , chyba ze to obrazki poglądowe
wiem jak sprawdzić termostat i czujnik bo nie raz to robiłem , ale nie o to pytałem.
Dobra nieważne jutro kupuję termostat, i liczę na poprawę.
Re: Temperatura
Postprzez freefly » 06 lis 2015, 00:35
Pomyliłem obrazki. Zaraz usunę.
U ciebie jest:
http://catalogs.ssg.asia/isuzu/?st=50&l ... F8fG1jPT1C
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 06 lis 2015, 10:10
dzieki , ten katalog się przyda ;)
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 08 lis 2015, 18:33
czy ktoś odpowie na pytanie co z tą wskazówka temperatury? ma być w pionie czy nie ?
wczoraj wyjołem termostat z auta i niemając termometru porównywałem 2 termostaty na gazie .
Otwieraja się oba w tym samym momencie i działają identycznie w całym zakresie ruchu.
jeden termostat ma poszarpana gumę więc jest złom , a drugi ten wyjety z auta wydaje się w miarę ok, ale guma chyba jest nie do końca pasowna ze starosci co pozwala sadzić ze może również być nieszczelna.
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 10 lis 2015, 22:37
ok. termostat wymieniłem na nowy i wskazówka bez zmian; nie stoi pionowo lecz dalej jest 2/5 skali.
Stwierdzam autorytatywnie że tak ma być, szkoda że musiałem za to zapłacić bo nikomu sie nie chciało odpowiedzieć na proste pytanie :roll: .
no ale spoko kupka czesci na wymiane rosnie; jak ruski na nas najadą to sie przydadzą , jeszcze tylko zrobić pancerz i bedzie niezniszczalny czołg :lol:
Re: Temperatura
Postprzez pocieszny » 11 lis 2015, 14:59
wskaźniki na desce rozdzielczej nie są dokładne i jak u jednego są w pionie u innego są delikatnie niżej lub wyżej to samo tyczy się czujnika ciśnienia itp.
jedyne pewne wskazanie to czujnik manualny wpięty w magistrale, a z tymi kosztami to bym nie przesadzał bo termostat akurat jest dość tani i prosto dostępny
Re: Temperatura
Postprzez mcgiver » 11 lis 2015, 15:50
owszem koszty nie sa duze termostat z wysyłka 40zł + około 2 litr płynu straconego przy 2 krotnym otwieraniu układu + wykonanie nowej uszczelki z klingierytu,
gdyby ktoś sie odezwał to obeszło by sie bez tych kosztów i niepotrzebnej roboty.
mniejsza z tym
widzę że na tym forum jest ogólnie mały ruch w tematach technicznych i do wszystkiego trzeba dochodzic samemu. no ale co nas nie zabije to nas wzmocni
