Zapalanie na ciepłym i zimnym Montery 3,1
Postprzez frendzel » 05 gru 2014, 11:53
Taki temat:
Monterey zaczął ciężej palić na ciepłym silniku (po postoju np 10min trzeb trochę przytrzymać ), na zimnym pali z pół obrotu (po tygodniowym postoju itd).
Sprawdzałem jeszcze tak:
- ciepły silnik 2-3 razy przekręcę kluczyk i za każdym razem podgrzeję świece zapala od razu.
- ciepły silnik - gaszę - przekręcam kluczyk- chwile grzeje świece - zapala od razu.
Tak jak pisałem problem pojawia się jeżeli jest ciepły silnik i samochód postoi z 5-10 min
Świece nowe, filtr nowe, paliwo tylko z orlenu,
Pompa? Wtryski? Może jakiś czujnik temperatury?
frendzel
Re: Zapalanie na ciepłym i zimnym Montery 3,1
Postprzez akademia » 05 gru 2014, 17:43
W 90% czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Zaniża wartość i pomimo ciepłego silnika, dawkuje przy rozruchu tak jak przy zimnym silniku.
Podłącz kompa i sprawdź wartości czytane przez sterownik z czujnika żeby mieć pewność.
Test "odpięcia wtyczki od czujnika" nie zawsze daje 100% pewność że to jego wina.
OPEL FRONTERA 2,3 TDI 1994r.
akademia
Postprzez frendzel » 05 gru 2014, 18:16
akademia napisał(a):W 90% czujnik temperatury płynu chłodzącego.
:)2 sprawdzę
Pytanie: Jest 1 czy 2 czujniki temperatury?
Tzn jeden na zegary a 2 do kompa? Na zegarach wydaje mi się że pokazuje dobrze
frendzel
Postprzez akademia » 05 gru 2014, 19:17
frendzel napisał(a):Pytanie: Jest 1 czy 2 czujniki temperatury?
Sprawdź na schemacie elektrycznym.
Sądzę że są dwa, niestety nie jestem pewien, gdyż ja mam benzyniaka (i mam dwa czujniki).
akademia
Postprzez wojtekkk » 05 gru 2014, 21:52
jakiego kompa?
Postprzez akademia » 05 gru 2014, 22:05
wojtekkk napisał(a):jakiego kompa?
Pod złącze OBD2.
W twoim Montku powinno już być złącze OBD2.
A jeśli się mylę to tu masz odpowiedź czy u ciebie jest.
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=164
akademia
Postprzez frendzel » 05 gru 2014, 23:13
Według katalogu jest 2 czujniki, jednopinowy na zegary i dwupoinowy do sterowania.
frendzel
Postprzez blublu1 » 06 gru 2014, 12:13
A czy montek z 3,1 td ma w ogole coś takiego jak komputer i czy czujniki temperatury maja wpływ na prace silnika ( poza długością grzania świec ) tak zimnego jak i ciepłego .... ? :? :)
blublu1
Postprzez akademia » 07 gru 2014, 17:17
blublu1 napisał(a):A czy montek z 3,1 td ma w ogole coś takiego jak komputer i czy czujniki temperatury maja wpływ na prace silnika ( poza długością grzania świec ) tak zimnego jak i ciepłego .... ? :? :)
Jeżeli kod silnika = 4JG2TC to ma napewno :)21
akademia
Postprzez Hinek » 10 gru 2014, 00:39
frendzel napisał(a):Monterey zaczął ciężej palić na ciepłym silniku (po postoju np 10min trzeb trochę przytrzymać ), na zimnym pali z pół obrotu (po tygodniowym postoju itd).
Jak masz ręczną regulację wolnych obrotów - to masz zwykłą mechaniczną pompę. W tym wypadku objawy wskazują na jej zużycie. Aby się upewnić zrób próbę z zimną wodą, tj. po tych 10 min polej uczciwie p-pę wtryskową zimną wodą aby ją schłodzić. Jeśli po tym zabiegu zapali od "strzała" to znak że pada pompa.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 58 gości
