Stukające popychacze..
Postprzez 8P8C » 01 kwi 2014, 14:49
Przy okazji wymiany rozrządu stwierdziłem ze czas zająć się stukającymi popychaczami...
Po odkręceniu walka rozrządu i walków dźwigienek moim oczom ukazał się nastepujacy widoczek..
Dla porównania obok nowy wałek.... teraz już chyba wiem którędy uciekało ciśnienie oleju:)
Wałki
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Stukające popychacze..
Postprzez 8P8C » 13 kwi 2014, 11:41
Walki wymienione... dzwignienki wytulejowane... silniczek pracuje jak nowy..:):)
Cisnienie oleju tez duzo lepsze:)
8P8C
Postprzez szabla » 02 cze 2014, 16:29
Mógł byś podać w jakim silniku i jaki koszt zabiegu?
szabla
Postprzez 8P8C » 02 cze 2014, 21:46
Silnik 6VD1 SOHC 96r ,wałki 400 pln ,tulejowanie 6szt x 60 pln = 360 pln , robocizna wlasna.
8P8C
Postprzez szabla » 03 cze 2014, 12:49
Dzięki w najbliższym czasie pewnie będzie mnie to czekać .
szabla
Postprzez probikemechanics » 23 lut 2015, 21:20
Przy okazji warto rozebrać i wyczyścić zawory przelewowe oleju , po jednym w każdej głowicy. Wysatrczy je rozebrać dobrze wyczyścić i cieszyć się cichym silnikiem. Ja po wymianie popychaczy musiałem raz jeszcze rozbierać pokrywy rozrządu, silnik okresowo stukał.
probikemechanics
Dołączył(a): 15 kwi 2014, 21:23
Postprzez probikemechanics » 04 mar 2015, 19:19
wygląda że mam podobny problem, gdzie można nabyć te prowadnice popychaczy?
probikemechanics
Postprzez 8P8C » 04 mar 2015, 23:32
Chodzi Ci o te wałki ze zdjecia ???
8P8C
Postprzez probikemechanics » 05 mar 2015, 14:40
Dokładnie o ten wałek ze zdjęcia , prowadzący krzywki zaworowe. Ile kosztuje sztuka i gdzie je można dostać w Polsce. Jeśli zostały dorobione to w jaki sposób, czy były utwardzane? Dziękuje i pozdrawiam.
probikemechanics
Postprzez 8P8C » 05 mar 2015, 14:48
W Polsce nie do zdobycia... kupione w USA w sklepie internetowym www.rockauto.com. Koszt z przesyłką ok 400 pln
Oprócz wałków trzeba było tulejować dźwigienki zaworowe... można też je kupić w w/w sklepie, ale tulejowanie wyszło taniej :)
8P8C
Postprzez probikemechanics » 07 mar 2015, 13:18
Wielkie dzięki, wszystko tam mają:)
Jednak remont jest nie opłacalny, kupiłem silnik z przebiegiem 140 tys km i będę go wymieniał. Swoją drogą mam komplet nowych ( 3 miesiące) regulatorów zaworowych, gdyby ktoś reflektował.
probikemechanics
Postprzez maciek85 » 22 paź 2015, 20:59
no i u mnie nastał dzień w którym zaczął mi stukać popychacz. Czasem się zdarzyło, że po odpaleniu zimnego silnika postukał 4 sekundy. Ale dziś jechałem pół godziny do pracy i cały czas go słychać :(
Jeżdzę na castrolu 10w40. Czy dolanie ceramizera czy innego podobnego preparatu coś pomoże?
maciek85
Dołączył(a): 04 paź 2014, 23:49
Postprzez Quentil » 22 paź 2015, 21:19
Olej świeży? Do tego nie zawsze stukają popychacze lecz czasami napinacz rozrządu - dźwięk zbliżony.
No i odpowiedź na pytanie: żadnych ceramizerów czy innej smoły! Te silniki mają jeździć na dobrym oleju i często zmienianym. Lepkości xW30 maks.: xW40. Na lekkie postukiwanie często pomaga wymiana na świeży olej ;)
Postprzez maciek85 » 23 paź 2015, 06:59
rozrząd jest nowy - tzn robiony 20 tyś temu.
To w taki razie wymienię teraz olej. Czyli najlepiej 10w30 ? ew 40 ?
No i ile oleju wchodzi do 3.2 ?
maciek85
Postprzez pocieszny » 23 paź 2015, 08:29
rozrząd był robiony z napinaczem czy bez? i czy na 100% stuka popychacz?
częściej stuka właśnie napinacz paska rozrządu
Postprzez maciek85 » 23 paź 2015, 09:12
na 100 % to już teraz nie wiem (możę faktycznie napinacz), ale jak stoję przodem do auta to z lewej strony przy głowicy wyraźnie słychać - cykanie
tak-rozrząd z napinaczem był wymieniony - ale mógł już się zepsuć
P.S. Taki napinacz?
http://allegro.pl/opel-monterey-3-2-nap ... 75775.html
maciek85
Postprzez pocieszny » 23 paź 2015, 09:30
tak taki,
ale jak był wymieniony 20 tysi nie powinien stukać,
jeszcze jedna sprawa sprawdź ciśnienie oleju czy nie za niskie,
problem z popychaczami jest taki że dobre są oryginały a te kosztują, zamienniki nie są tak dobre i potrafią stukać już po 2 latach :/
Postprzez maciek85 » 23 paź 2015, 10:02
ciśnienie na zimnym jak odpalejest 4 (nawet troszkę ponad) na zegarze - na ciepłym nie pamiętam.
czyli ceramizery itp itd odpuścic ?
maciek85
Postprzez pocieszny » 23 paź 2015, 13:28
nie patrz na zegar tylko podepnij manometr pod magistrale,
wskazania zegara w acie są dość ogólne pokazują w zasadzie że ciśnienie jest lub nie ma :)21
Postprzez maciek85 » 24 paź 2015, 09:18
i jakim najlepiej ? tzn wiem, że 10w40 np tylko Mobil, Castrol ?
maciek85
Postprzez pocieszny » 24 paź 2015, 18:24
najlepiej oryginalny nie kombinowany,
ja używam Texaco czy Repsol z serii hevy duty (dłuższe odstępy między wymianami, dłużej utrzymuje swoje parametry) jak kupuje beczke 20 litrową cena wychodzi poniżej marketowej :)2 :)21
Postprzez maciek85 » 24 paź 2015, 19:54
A ile litrow wchodzi do silnika?
Bo wyszukalem gdzies ze 5.2 litra ?
maciek85
Postprzez pocieszny » 25 paź 2015, 10:44
silnik- 5,5litra 10W40 (5W30, 5W40)
skrzynia- manual 3 litry 5W30 !!!
skrzynia- automat 8,6 litra ATF
reduktor- 1,5 litra 5W30
mosty- przekładniowy 75W90 (80W90) tylny jeśli mamy blokadę z oznaczeniem LS albo dodatek do przekładni z ograniczonym poślizgiem (motul, repsol) (1,5- 2,5 litra)
płyn chłodniczy 9 litrów
płyn wspomagania ATF
płyn hamulcowy DOT3 lub DOT4
tak z pamięci ;) do mostów nie lej HD140 (dopuszczalna w specyfikacji samochodu ale na klimat gorący) bo mają za duże opory wtedy :)21 i pamiętać należy że jak mamy LSD to mniej oleum wchodzi przez to szybciej się zużywa
Postprzez maciek85 » 25 paź 2015, 19:29
dzięki za informacje :)
dziś zauważyłem, że jak odpaliłem rano to była cisza - dopiero po parunastu sekundach zaczął stukać
maciek85
Postprzez maciek85 » 28 paź 2015, 14:50
zmieniłem olej ale żadnej zmiany nie ma - dalej cyka :/
maciek85
