Czujnik temperatury wody ?
Postprzez ksenia » 15 mar 2015, 18:17
Drodzy koledzy czy to jest czujnik temperatury wody?
dzięki i pozdrawiam
czujnik temperatury wody1.jpg (85.92 KiB) Przeglądane 4743 razy
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Re: Czujnik temperatury wody ?
Postprzez 8P8C » 15 mar 2015, 22:33
To jest czujnik temp. silnika , który załącza grzałkę elektryczna za nagrzewnicą.
Czyli tzn dogrzewanie kabiny zimą :)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez ksenia » 17 mar 2015, 22:58
a jak sprawdzić czy u mnie to jest lub działa ?
ksenia
Postprzez 8P8C » 18 mar 2015, 01:25
Na zimny silniku, pokrętło temp. na max ciepło.. i z nawiewu powinno lecieć cieple powietrze... :)
A najlepiej to miernik w łapkę i sprawdzić pobór prądu ew. spadek napięcia na akumulatorze.
8P8C
