Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez pocieszny » 06 kwi 2015, 14:52
po 1 montek ma polosie w przednim moście co ogranicza promień skrętu ;)
po 2 porownanie jest do innych 4x4 popatrz na patrola czy tojtoja 80 to one w ogóle nie skrecaja :p
po 3 jak przedluzysz 1 stronę trojkata o 5 cm to sie rozjedzie ;) przedluz panhard sie wyrówna ;)
po 4 po podkreceniu drazkow rozjada się kąty (i o to chodziło z geometria) trzeba poprawic a do tego trzeba podkladek
z takich powodów ludzie mowia że tymi autami sie źle jeździ ;)
Postprzez PiotrR » 06 kwi 2015, 16:39
W modelach przed 98 przy oponach 32'' i ET + 38 dochodzi do obcierania koła o drążek stabilizatora. Zmiana ET na zbliżone do zera, eliminuje ten problem i znacznie poprawia zwrotność. Ten sam samochód po zmianie zawieszenia na szersze o 4cm z 3.0 ma o 1,5 m mniejszy promień skrętu, przy fabrycznym ET +38. Przerabiam to na co dzień na własnym podwórku.
Postprzez pocieszny » 06 kwi 2015, 21:24
jeśli obciera przy +38 to znaczy że ktoś pobawił się ogranicznikami skrętu ;)
sam się rozkręciłem od początku na maxa (właśnie do obcierania) i auto pięknie zaczęło skręcać :)2
Postprzez PiotrR » 06 kwi 2015, 21:42
Z obcieraniem czy bez długi Montek zwrotniejszy jest od krótkiego Patrola na tych samych oponach :D :)21
Postprzez GoralHC » 07 kwi 2015, 08:02
Znowu przytoczę frote. Przy 2" żadnych podkładek nie wkładałem i geometria była dobra. 2" tj standardowe zawieszenie, przy którym nie trzeba nic przerabiać.
HCPunk
GoralHC
Postprzez pocieszny » 07 kwi 2015, 10:55
przy podniesieniu o 5 cm kąty rozjeżdżają się o 3mm na koło ;)
Postprzez GoralHC » 07 kwi 2015, 11:11
Ale tj. do ustawienia bez żadnych podkładek.
Robicie problem z niczego
HCPunk
GoralHC
Postprzez pocieszny » 07 kwi 2015, 13:50
w montku nie zmienisz kąta pochylenia bez ;)
jeśli Ci nie przeszkadza jeździj nikt nie broni
Postprzez Serg » 06 maja 2015, 12:25
Udało mi się znaleźć i kupić w końcu te fele (16", ET0)
Postprzez PiotrR » 06 maja 2015, 21:36
Szukam takich stalowych, gdybyś coś widział daj znać ET OD +10 DO -10 szerokość minimum 7 najlepiej 8 cali. Jak nic nie znajdę złamię się na alu.
Postprzez pocieszny » 07 maja 2015, 10:35
Toyota albo Patrol ET+12/13 :)2
Postprzez blublu1 » 07 maja 2015, 11:10
piotr R napisał(a):Szukam takich stalowych, gdybyś coś widział daj znać ET OD +10 DO -10 szerokość minimum 7 najlepiej 8 cali. Jak nic nie znajdę złamię się na alu.
Na allegro jest o uja felg od patrola z et -5 , -7 . Ja mam u siebie felge z et -5 i wygląda to tak https://plus.google.com/photos/11769384 ... 6524007742 , https://plus.google.com/photos/11403157 ... 2408131112 , https://plus.google.com/photos/11403157 ... 2408131112 .
blublu1
Postprzez PiotrR » 07 maja 2015, 22:20
No właśnie z tym Allegro nie do końca jest tak od wuja.Jak coś znajdę i zadzwonię to sprzedawca nie wie co to EEETEcośtam albo wymienia parę marek aut do których pasuję z czego o połowie wiem że są niewymienne. Kiedy pytam o średnicę osadzenia to słyszę że dziury w całym szukam i marudzę :evil:
Postprzez pocieszny » 08 maja 2015, 07:42
jeśli bierzesz od patrola to będziesz miał większy otwór centralny i inne śruby (inny gwint), w felgach od toyoty większy tylko otwór centralny
w felgach od terrano otwór centralny jest ciut za mały (zależy od generacji i felgi ale w 2 kompletach co przymierzałem nie wchodziły na piaste)
ogólnie jeśli z tujoty to brać ze śrubami, jeśli z parcha to śruby trzeba dobrać ;)
Postprzez blublu1 » 08 maja 2015, 16:45
pocieszny napisał(a):jeśli bierzesz od patrola to będziesz miał większy otwór centralny i inne śruby (inny gwint), w felgach od toyoty większy tylko otwór centralny
Jeśli chodzi o otwór centralny to się zgodzę - jest większy w feldze od patrola, ale to nie problem. Jeśli chodzi o otwory na śruby - ja mam oryginalne śruby od alufelg i nie ma z nimi żadnego problemu. Jeżdżę tak już 3 rok i nie zauważyłem żeby coś się negatywnego działo.
blublu1
Postprzez pocieszny » 11 maja 2015, 08:03
to nie masz felg od patrola :)21
różnica znaczna gwint 1,25 i 1,50 ;)
oryginalny patrol śrubami ni jak nie podejdzie pod montka ;)
Postprzez frendzel » 11 maja 2015, 11:12
pocieszny napisał(a):to nie masz felg od patrola :)21
Cały czas piszecie śruby - na kołach są nakrętki - tu może być różnica w gwintach.
Różnica jest chyba również w stożkach nakrętek do felg aluminiowych i stalowych
frendzel
Postprzez blublu1 » 11 maja 2015, 21:37
No właśnie, od jakiegoś czasu zastanawiam sie co mają felgi do gwintu ...?
P.S. Fele moje zdjęte z Y60 , na którym przelatały chyba z 3-4 lata :)21
blublu1
Postprzez pocieszny » 11 maja 2015, 21:55
oj do nakrętek ;p ok
ale kupując felgi kupujesz z nakrętkami, bo średnio się dobiera stożki, niektóre nie do dobrania
:)21 no
Postprzez PiotrR » 11 maja 2015, 22:00
No dobra to poradź z czego szukać by było ET +- 10 I szerokość 7, 8 cali.
Postprzez Serg » 11 maja 2015, 22:09
Ja założyłem z Terrano/Mavericka ET0, nakrętki od seryjnych felg i jest :)2
Postprzez PiotrR » 11 maja 2015, 22:26
Postprzez pocieszny » 11 maja 2015, 22:33
jak fajne alusy to toyota w oryginale :)2
do wyboru 15/16/17 cali szerokość 7 lub 8 cali :)2
z terrano trzeba uważać bo nie wszytkie felgi najdą na naszą piastę, w oryginale terrano ma o 2mm mniejszą piaste od montka cała reszta jest dobra :)2 o dziwo problem jest z tyłem :shock: a przymierzałęm 2 komplety terrano bo w fajnych pieniążkach były ;) tak że dobrze czasem sprawdzić :D
pajero też spokojnie daje rade, Patrol ale tylko jeśli śruby (nakrętki) nie do dostania, z patrolem i felgami to akurat mam największe doświadczenie mam jedno i drugie więc felgi były czasem zamiennie, problem tylko z nakrętkami :)21
w montku na stałę teraz mam mangelsy z toyoty (oryginały) +12/+13 do opon 33x12 idealnie :)2
Postprzez PiotrR » 11 maja 2015, 22:38
Postprzez Serg » 11 maja 2015, 22:39
