Turbo 3.1
Turbo 3.1
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 21:26
Teraz turbo, troche mnie nie pokoi, mechanior u ktorego serwisuje czasem, twierdzi, ze tam sa takie podcisnienia, ze jest to do zaakceptowania, ale no wlasnie.... a jezdze juz tak od jakiegos czasu :?
(Po kliknieciu bedzie wieksze zdjecie)
Re: Turbo 3.1
Postprzez Wieża30 » 10 gru 2009, 21:48
Co to jest olj płyn chłodniczy a jak z olejem i płynem chłodniczym auto ci nie kopci bo wiem że turbo w tych silnikach jest chłodzone płynem razem z silnikiem musi cos ci brac
Wieża30
Re: Turbo 3.1
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 22:19
Nie kopci nic, ladnie wkreca sie w obroty przy wyprzedzaniu. Oleju tez malo bierze.
Co ma plyn chlodniczy do tego weza co mi sie poci ? On laczy turbo z intercoolerem. Raczej tam plyn chlodniczy nie dociera.
Re: Turbo 3.1
Postprzez Nahen/thor_ » 10 gru 2009, 22:37
Hmm a może spróbować wymienić przewód? Może jest poprostu zmęczony i miejscami przez niego się przesącza cosik? Tego typu węże mają to do siebie że kiedy zaczną puszczać to z reguł całe jakby "nasiąkają" i wygląda jakby całe były "mokre".
Re: Turbo 3.1
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 23:03
Nahen/thor_ napisał(a):Hmm a może spróbować wymienić przewód? Może jest poprostu zmęczony i miejscami przez niego się przesącza cosik? Tego typu węże mają to do siebie że kiedy zaczną puszczać to z reguł całe jakby "nasiąkają" i wygląda jakby całe były "mokre".
Wymiana weza to nie problem, pytanie tylko skad tam sie wzial olej, jesli juz to moze byc ale pare kropel, ale nie chyba tyle, zeby nasiakal az tak ...
W sobote sprobuje jeszcze jedna metode, ktos bedzie dawal gazu na luzie a ja sprawdze, czy bedzie mozna scisnac ten waz, bo jesli tak to :?
Re: Turbo 3.1
Postprzez hassan » 11 gru 2009, 00:43
z tego co pamiętam to u Ciebie się ten wąż poci (znaczy brudzi jak go dotknąć) - może spróbuj go osuszyć jakimś ręcznikiem papierowym i sprawdzić za jakiś czas czy znowu jest mokry - będziesz wiedział czy coś ciągle leci, czy kiedyś nasiąkł i trzyma :roll:
Re: Turbo 3.1
Postprzez Serg » 11 gru 2009, 08:46
hassan napisał(a):z tego co pamiętam to u Ciebie się ten wąż poci (znaczy brudzi jak go dotknąć) - może spróbuj go osuszyć jakimś ręcznikiem papierowym i sprawdzić za jakiś czas czy znowu jest mokry - będziesz wiedział czy coś ciągle leci, czy kiedyś nasiąkł i trzyma :roll:
Recznik papierowy niewiele tu pomoze, on jest caly nasiakniety, musialbym zuzyc cala palete ;)
Najpierw zdejme te obejmy i sprawdze czy w srodku jest olej, nie powinno go tam byc :?
Re: Turbo 3.1
Postprzez marcin75m1 » 11 gru 2009, 11:51
Witam ,może jest troche oleju w układzie ale nie koniecznie z turbo ,wyczep wąż z odmy który jest podłączony do tego tunelu plastikowego który łączy filter z turbo wtych silnikach i zobacz jak dmuch na odpalonym silniku są dosyć duże przedmuchy z odmy i tamtędy z coraz większym przebiegiem zbiera się coraz więcej oleju w układzie dolotowym ,zdejmij intercooler i zajzyj do kolektora ssącego jak wygląda w środku ,czyściłem swój massakra co jest w środku najlepiej to wypalić chyba bo karcherem to bardzo ciężko a pocić się może przez luźną opaske na tym wężu od turbo.
marcin75m1
Re: Turbo 3.1
Postprzez kalex » 16 mar 2010, 20:15
Chłopy co wy piszecie.? Jakie chłodzenie turbo płynem ?? :? Olej pochodzi z odmy i jest zjawiskiem normalnym w każdym silniku. Znajdz mi intercooler nie zapaćkany olejem to będziesz miszcz.
kalex
Re: Turbo 3.1
Postprzez Nahen/thor_ » 17 mar 2010, 02:05
Ja jednego moge zrobić zdjęcia jest w 100% czysty i suchy ;) Ale od jakichś 3 lat leży pod stołem w garażu ;)
Re: Turbo 3.1
Postprzez hassan » 17 mar 2010, 09:43
kalex napisał(a):Chłopy co wy piszecie.? Jakie chłodzenie turbo płynem ??
jak to jakie? Turbo do 3.1 :) Proponuję prześledzić wężyki i rurki dochodzące do turbiny, to od płynu chłodniczego jest zdaje się albo na górze albo od strony IC :)
Re: Turbo 3.1
Postprzez mariojura » 18 mar 2010, 22:29
Kolejny nie wierzący. :D
Eee tam jeden wystarczy. Wepchnij w odmę i po kłopocie :)21
A tak na poważnie to pokażcie mi nowy samochód z jakim takim przebiegiem który się nie poci z tego węża. Tak jest bo w końcu odma to odma i coś tam z niej dyma razem z oparami oleju prosto do turbiny.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: Turbo 3.1
Postprzez marcin75m1 » 18 mar 2010, 23:00
Witam ,jest fajne ustrojstwo aby temu zaradzic a mianowicie Provent 200 firmy mann fajne cos ale troszke za drogie ,na naszym rynku i prawie nie osiagalne ale dolocik czysty caly czas i wymienne wklady ,im gorszy olej tym wieksze jego parowanie niestety ale zawsze bedzie i jest go sporo w kolektorze ssacym ,jak by ktos mial dojscie to tego urzadzenia w normalnych kosztach prosze priv ,pozdrawiam
marcin75m1
Re: Turbo 3.1
Postprzez marcin75m1 » 19 mar 2010, 15:55
marcin75m1
