Wskaźnik temperaturu nawet nie drygnie se
Postprzez terian » 13 maja 2015, 08:10
Problem jest w tym, że nie wychyla się wskaźnik temperatury w ogóle. Sprawdziłem miernikiem czujnik temperatury i oporność zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Do czujnika dochodzą 2 przewody: masa i ~5V. Wymieniłem deskę rozdzielczą problem się nie rozwiązał :o Zastanawiam się czy zwierając przewody na wtyczce nie powinno ruszyć wskazówką? a może wskaźnik obsługuje dodatkowo inny czujnik?
terian
Re: Wskaźnik temperaturu nawet nie drygnie se
Postprzez 8P8C » 13 maja 2015, 16:40
Oświeć nas chociaż o jaki silnik chodzi.....
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez terian » 13 maja 2015, 22:38
Chodzi o silnik 3,0 diesel z 99r.
terian
Postprzez forester » 13 maja 2015, 23:23
terian napisał(a):Problem jest w tym, że nie wychyla się wskaźnik temperatury w ogóle. Sprawdziłem miernikiem czujnik temperatury i oporność zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Do czujnika dochodzą 2 przewody: masa i ~5V. Wymieniłem deskę rozdzielczą problem się nie rozwiązał :o Zastanawiam się czy zwierając przewody na wtyczce nie powinno ruszyć wskazówką? a może wskaźnik obsługuje dodatkowo inny czujnik?
Może jakieś "Witam..."/
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Postprzez freefly » 13 maja 2015, 23:49
Właśnie, może jakieś dzień dobry.
To wartości dla tego czujnika:
Jeśli są takie jak w tabelce to czujnik jest dobry (przy uszkodzonym czujniku - rezystancja odbiegając od tej z tabelki - powinien zaświecić się Check - błędy DTC 0117 lub 0118 / kod błyskowy MIL DTC 14)
Jeśli czujnik jest dobry, to problem tkwi w okablowaniu, lub w samym wskaźniku.
