Stalowe zderzaki
Re: Zderzak ARB model 3444060
Postprzez Serg » 21 maja 2015, 10:57
gsxr1100_1980 napisał(a):Cześć Serg, ma on jakąś homologację? ogólnie czy są jakieś firmy które produkują zderzaki stalowe, i dają homologacje?
Zderzaki ARB mają homologację na USA. Jedyne wersje przeznaczone do UE, które mają homologacje TUV to te bez rurek na zderzaku, i do nich dołączone sa 4 strony A4.
Jeśli masz samochód rejestrowany przed październikiem 2007 to nie musisz mieć żadnych homologacji, zderzak nie może posiadać ostrych krawędzi.
W krajach zachodnich nikt nie zabierze Ci dowodu ani nie wystawi mandatu jak masz ważny przegląd w kraju rejestracji. Mogą sobie tylko popatrzeć na dowód. W przeciwnym razie u nas policja karała by kierowców np brytyjskich, którzy mają kierownice po prawej stronie.
U nas na Wisłą temat jest niestety niejasny, bo polskie prawo jest niejasne. Jak policjant chce ukarać mandatem to i tak ukarze.
Postprzez gsxr1100_1980 » 21 maja 2015, 21:26
Dzięki za odp., i tak jak Mówisz nasze prawo jest nie jasne, i różnie to interpretują, słyszałem, że problem pojawia się dopiero przy odpukać kolizji, lub wypadku, gdzie są osoby poszkodowane, a ubezpieczalnie potrafią się wykręcać z wypłatą odszkodowań i szukać dziury w całym dopatrując się właśnie takich nieseryjnych niehomologowanych dodatków.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez Serg » 21 maja 2015, 22:00
gsxr1100_1980 napisał(a):Dzięki za odp., i tak jak Mówisz nasze prawo jest nie jasne, i różnie to interpretują, słyszałem, że problem pojawia się dopiero przy odpukać kolizji, lub wypadku, gdzie są osoby poszkodowane, a ubezpieczalnie potrafią się wykręcać z wypłatą odszkodowań i szukać dziury w całym dopatrując się właśnie takich nieseryjnych niehomologowanych dodatków.
W takim przypadku powinna odpowiadać stacja diagnostyczna, która wydała zgodę na poruszanie się pojazdu. W niektórych krajach wprowadzają już wideo rejestrację podczas przeglądu pojazdu.
Prawo nie jest jasne i wszystko zależy od interpretacji ubezpieczyciela oraz służb mundurowych...
Postprzez pocieszny » 22 maja 2015, 14:23
serg napisał(a):Jeśli masz samochód rejestrowany przed październikiem 2007 to nie musisz mieć żadnych homologacji
nie do końca,
jeśli samochód był wyprodukowany przed 95 i seryjnie miał stalowy zderzak to możesz mieć nawet szynę kolejową i nikt się nie przyczepi, jeśli jednak w serii był zderzak plastikowy lub z elementami gumowymi to zaczynają się schody,
w razie bambuczy, jeśli ma się nawet zderzak z homologacją ale nie "poddający" się przy kolizji to homologacje można se wsadzić w miejsce gdzie światło nie dochodzi :)3
w samochodach po 2007 roku to już w ogóle jest jazda bo możesz nie dostać przeglądu bez oryginalnego zderzaka, jeśli producent nie przewidział tego i czujniki (poduszek) masz zamontowane w zderzaku.... ogólnie ciężki temat czasem
na szczęście na razie problemów nie ma ;)
Postprzez Serg » 24 maja 2015, 22:59
Jeszcze jedno
Postprzez ksenia » 24 maja 2015, 23:32
Serg :)2
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez Gocu » 10 sie 2015, 12:07
Ale ładnie wygląda ten zderzak, cudo :o
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez Gocu » 23 wrz 2015, 08:17
Orientujecie się czy można gdzieś dorwać jeszcze taki zderzak? Mało które firmy robią zderzaki do Trooperów :(
Gocu
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 25 paź 2015, 23:48
Panowie doradźcie czy podnosić wyżej wyciągarkę? Chcę aby zderzak był jak najwęższy i nie przeszkadzał w terenie ale też im wyżej wyciągarka tym dalej jest od ramy i trzeba dłuższe wsporniki do płyty robić,a to będzie słaby punkt konstrukcji.
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez PiotrR » 26 paź 2015, 08:37
Wyżej nie ma sensu, dobra wyciągarka pracuje pod wodą. Im bliżej ramy tym lepiej.
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 26 paź 2015, 09:13
Jeszcze 5 cm wyzej bym mogł wyciagarke zamontowac zwiekszajac tym kąt natarcia ale boję się właśnie o wytrzymałość mocowania płyty.zostaje mi jeszcze wymyślić gdzie zawiesić rejestrację.czy policja bedzie się czepiać o rejestracje na bagażniku dachowym?
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez pocieszny » 26 paź 2015, 10:14
i tak Cie przedni most będzie trzymał ;)
tak że dźwiganie jak najwyżej też sensu nie ma, ale jeśli już to warto sobie zrobić bodylift mały przed zrobieniem zderzaka i będzie komfort :)2
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 26 paź 2015, 11:05
wszystko już wyliftowane.trzymać będzie nie tyle most co wahacze,ale chodziło o kąt natarcia.ostatecznie chyba już tak zostawie bo ważniejsze żeby wyciągarka nie odpadła .
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 30 paź 2015, 23:31
zderzaczek zrobiony.
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez PiotrR » 31 paź 2015, 00:44
Fajnie wyszło :)2
Re: zderzak stalowy
Postprzez ksenia » 31 paź 2015, 11:12
Fajny, zgrabny taki :)2 (ile waży mniej więcej), jaką tam masz wyciągarkę zamontowaną?
ksenia
Re: zderzak stalowy
Postprzez Quentil » 31 paź 2015, 16:25
Tak ładnie dopasowany, że wygląda jak by był opcją do zamówienia w fabryce ISUZU :)2
Re: zderzak stalowy
Postprzez pocieszny » 31 paź 2015, 21:27
czy ja dobrze widzę, że mocowany jest tylko na 4 śruby "na ścinanie"??
nie za mało do szarpania i wyciągarki?
Re: zderzak stalowy
Postprzez PiotrR » 31 paź 2015, 21:40
U mnie takie mocowanie wytrzymało na bardzo skorodowanej ramie. Bywało ciąganie przez dwa zblocza,szarpanie kinetyk-iem pod różnymi kątami też nie robi na nim wrażenia .
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 01 lis 2015, 00:28
zderzak jest mocowany na 6 śrub na scinanie i dwie z przodu do płyty wyciągarki tam gdzie rolki.wyciągarka powerwinch 12000 stoi na płycie przyspawanej na stałe do ramy.płyta i zderzak sa zupełnie niezależne.waga zderzaka 18kg.blacha 2,3 i 4 mm.
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez ksenia » 01 lis 2015, 11:29
:)2 o tyle też coś myślisz ?
ksenia
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 01 lis 2015, 20:01
tak, na tył jutro cos zmotam.na tył będzie prosty,wąski zderzak żeby jak najmniej przeszkadzał.
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez chevidan » 02 lis 2015, 22:21
cos tam wystrugałem na tył
chevidan
Re: zderzak stalowy
Postprzez PiotrR » 02 lis 2015, 23:05
Szybko strugasz :)2
Re: zderzak stalowy
Postprzez pawel126 » 03 lis 2015, 14:11
chevidan napisał(a):cos tam wystrugałem na tył
O widzę jakieś bliskie tablice.. wybierasz się do Świecia na rajd?
pawel126
