Podkladki pod sprężyny
Postprzez GoralHC » 30 cze 2015, 14:43
Potrzebuję wymiary podkładek pod sprężyny. Jak dacie radę to wrzućcie jakiś szkic. Z czego je najlepiej zrobić.
Ma to być rozwiązanie doraźne, bo musze wymienić opony (te już się nie nadają do niczego). Jak już wymieniam to chce wsadzić 32". Na oko widać, że wejdą bez problemu ale mogę mieć krzywe oko. Najpierw miało być zawieszenie, ale zostałem zmuszony do wymiany opon.
Chyba, że ktoś już jeździ na 32x11,5R15 bez liftu?
HCPunk
GoralHC
Re: Podkladki pod sprężyny
Postprzez piotrck » 30 cze 2015, 20:57
kupiłem sprężyny +40 mm mogę ci podkładki odsprzedać +30mm, zrobione przez siakąś firmę z Olkusza ,pisz na priv
Postprzez GoralHC » 04 lip 2015, 22:33
Jakiej długości ściągacz do sprężyn kupić
HCPunk
GoralHC
Postprzez miras7 » 04 lip 2015, 22:36
Odkręć amortyzatory i nie potrzebujesz ściągacza.
Postprzez GoralHC » 06 lip 2015, 10:36
W Seicento jak wymieniałem sprężyny i amortyzatory potrzebowałem ściągaczy
HCPunk
GoralHC
Postprzez Quentil » 06 lip 2015, 14:04
Ja u siebie zmieniałem springi i odkręciłem od mostu amory i łączniki stabilizatora, a od ramy panharda, następnie lewarek pod hak (solidnie zamocowany) i w górę most ładnie pozostał na ziemi :)2
Postprzez GoralHC » 11 lip 2015, 22:03
Podkładki założone. Lewa strona (od strony kierowcy)jest 3 cm niżej. Reguluję na drążkach,ale przód poszedł do góry a lewy tym jest nadal niżej. Nie wie o co chodzi
HCPunk
GoralHC
Postprzez Quentil » 12 lip 2015, 15:30
Jeśli podkładki są dobre, sprężyny nie pękły i przed montażem było równo, to coś po prostu weszło krzywo. W gniazdach na moście jest wycięcie na końcówkę zwoju, a od góry gniazdo (w środku jest wzgórek, może sprężyna na nim się oparła) z gumową podkładką (w pewien sposób też ma zagłębienie na koniec zwoju - ta podkładka). Może sprężyna do góry nogami, albo coś zostało niedokręcone i blokuje, może coś wpadło pod podkładkę itp. A może krzywe podłoże lub coś źle mierzysz :)21
Trochę dużo jest tych "może" - na szczęście wszystkie łatwo sprawdzić.
Postprzez GoralHC » 13 lip 2015, 12:00
Mam wątpliwości co do tego czy nie zamontowałem sprężyny góra do dołu, ale to raczej by nie dawałon 3cm różnicy
HCPunk
GoralHC
Postprzez Quentil » 13 lip 2015, 14:12
Zależy od sprężyny, jeśli z jednej strony zwoje są zeszlifowane na równo, a z drugiej zwój wygląda jakby był odcięty to wtedy gładka strona prawidłowo idzie na górę, a wystający kawałek zwoju musi wejść w gniazdo na moście. Na odwrót może by dały właśnie te 3 cm (może...). A może podkładki krzywo weszły :?
Postprzez GoralHC » 15 lip 2015, 13:12
Pojeździłem trochę i się ułożyło. Teraz wychodzi na to , że przód trochę za wysoko. Trzeba go będzie trochę opuścić i będzie zaje....ie :)2
HCPunk
GoralHC
