Jakie ET
Re: Jakie ET
Postprzez pocieszny » 25 mar 2014, 10:20
pamiętaj że w patrolu i w montku jest inny gwint szpilek, więc musisz mieć 2 komplety śrub
Re: Jakie ET
Postprzez kris_N » 26 mar 2014, 09:21
Kolega Pocieszny ma i to i to więc mam pytanie jakie felgi używa w swoim montku, chodzi o średnice otworu centrującego.
w oczekiwaniu na wyprawę...... Montek 3.1td + lift 2"
wcześniej - Ford Maverick 2.7 tdi
Hyundai Galloper 3.0 V6
Kia Sportage 2.0 + lift 2" + Bf MudTerrain 235/75R15
kris_N
Dołączył(a): 10 lip 2012, 10:22
Re: Jakie ET
Postprzez pocieszny » 26 mar 2014, 10:23
w montku używam w zależności od opon, oryginalnych (oplowskich) albo stalówek z ET+10 GR czyli 111 może być też 110)
w parchu ET-15 albo -25 w zależności od opon
teraz tak do montka założysz każdą felgę 6x139,7 oprócz terrano2 i pathfindera z tego co pomne, wszelakie toyoty, patrole, i mitsubitasi pasują, ilość śrub jest ta tyle duża że otwór centralny nie musi się spierać na kołnierzu piasty :)2
byle nie był za mały :)21
Re: Jakie ET
Postprzez kris_N » 26 mar 2014, 11:25
Dzieki za info :D
Czyli kupuję z otworem centrującym pod Y61, bo jest w planach na przyszłość ;) chociaż jak to z planami bywa....
kris_N
Re: Jakie ET
Postprzez pocieszny » 26 mar 2014, 12:55
jest jeden problem,
jak kupisz alusy to inne śruby w patrolu i montku są, a do alusów są specyficzne nakrętki,
do montka -25 to za dużo a do 61 w sam raz albo mało
szczerze lepiej jest kupić felgi fajne pod montka teraz (typu +10 albo +13) czyli seryjna toyota czy patrol a za kilka lat i tak Ci się pozmienia i nie będziesz używał tych samych opon w montku i patrolu, serio ;)
Re: Jakie ET
Postprzez kris_N » 26 mar 2014, 18:36
Miały być stalowe ... ale dobrze się czasem kogoś posłuchać... :)2
kris_N
Re: Jakie ET
Postprzez Grafff » 26 mar 2014, 20:23
Po paru kombinacjach , sprzedaniu jednego kpl felg , ostatecznie do terenu mam założone felgi 16x 7" ET+10 .
Na "simexie" 265/70 minimalnie wystają poza nadkola około 2cm.
Grafff
Re: Jakie ET
Postprzez GoralHC » 07 lip 2015, 09:53
Podepnę się pod temat bo ni chcę nowego zakładać.
Jakiej szerokości dystanse przelotowe do felg mogę max założyć żeby chwyciły mi je orginalne śruby?
HCPunk
GoralHC
Re: Jakie ET
Postprzez frendzel » 07 lip 2015, 11:28
GoralHC napisał(a):Podepnę się pod temat bo ni chcę nowego zakładać.
Ja miałem 6mm dystans na oryginalnej śrubie, więcej chyba nie da rady.
frendzel
Re: Jakie ET
Postprzez GoralHC » 07 lip 2015, 13:26
Ok. Dzięki.
Takie też tylko widziałem do kupienia przelotowe dystanse. Zastanawialem się czy wejdą 10mm ale chyba będę musiał odpuścić
HCPunk
GoralHC
Re: Jakie ET
Postprzez DeluxeOFF » 13 lip 2015, 18:08
Witam, monciaka podnoszę o 2 cale do góry i chcę wrzucić opony 285/75r16. Wie ktoś jakie muszę kupić felgi do takich opon? wystarczy et -20 czy za mało?
pozdr :D
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Re: Jakie ET
Postprzez pocieszny » 14 lip 2015, 09:37
wystarczy +12 albo +10 pytanie czy +2 cale wystarczy :)21
Re: Jakie ET
Postprzez DeluxeOFF » 14 lip 2015, 15:45
W internetach widziałem tylko zawieszenia +2, nic wiecej :oops:
DeluxeOFF
Re: Jakie ET
Postprzez Quentil » 14 lip 2015, 16:05
Zawsze można dodać do takiego zawieszenia podkładki albo zamiast "markowych" rozwiązań coś samemu podumać. Z tym, że 2-3" na zawieszeniu to rozsądny maks, i z 1-2" body liftu i mamy miejsce na większe kółka ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 10 gości
