Ciśnienie oleju ?
Ciśnienie oleju ?
Postprzez ksenia » 18 sie 2015, 23:16
Witam mam pytanie na zimnym silniku mam ciśnienie 6- 6.5 po nagrzaniu się krótkim, ( 5-9 minut) mam 4 i po nagrzaniu się( następnym 5 -9 minut) spada na 2.5 i tak trzyma przy temperaturze wskaznika na środku. Po powiedzmy jezdzie przez około 30-40 minut temperatura nie wzrasta (stoi na środku skali ) a ciśnienie spada na zero(obroty 1.500) a dodając gazu(obroty 2.2500) ciśnienie podskakuje na 2 - 2.5.?
Normalne to objawy :shock:
dzięki
p.s czy po zalaniu chłodnicy płynem gdzieś ją się odpowietrza może.? węże po nagrzaniu są dość twardawe. Czy tak ma być?.
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Re: Ciśnienie oleju ?
Postprzez pocieszny » 19 sie 2015, 07:42
wskazania ciśnienia oleju ze wskaźnika w aucie czy z manometru wpiętego w magistrale?
kiedy był ostatnio zmieniany olej i filtr? przy wolnych obrotach i ciśnieniu zero świeci się kontrolka??
co do układu chłodzenia, zalewa się na pracującym silniku powoli dolewając ubywający płyn zakręcasz korek na chłodnicy i finito, to są układy samoodpowietrzające się,
ciśnienie w układzie to 1,1-1,3 bar (przynajmniej takie powinno być) więc węże będą stawiać opór
Postprzez ksenia » 19 sie 2015, 07:54
Ciśnienie na wskazniku w samochodzie.
Olej i filtr zmieniony z 300 kilmoetrów temu.
Kontrolka się nie świeci przy tym zerowym ciśnieniu.( normalnie przy rozruchu silnika jest pózniej gaśnie)
dzięki
ksenia
Postprzez pocieszny » 19 sie 2015, 10:40
istnieje szansa że wariuje tylko czujnik, najlepiej by było podpiąć go pod manometr i wtedy sprawdzić ciśnienia,
awarie czujnika do wskaźnika zdarzają się dość często wbrew pozorom ;)
Postprzez ksenia » 19 sie 2015, 19:01
ok dzięki za odpowiedz . Spróbuje się podpiąć zwykłym manometrem i zdam relacje.
pozdrawiam
ksenia
Postprzez Hinek » 31 sie 2015, 20:24
Objawy nie są optymistyczne...ale faktycznie trzeba wkręcić zwykły manometr. Wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej a nie oleju. Akurat mamy upały - przegoń auto ze 20 km po szosie i wtedy zmierz ciśnienie. U mnie po jeździe autostradą 120-130 km/h na obrotach jałowych jest 1,5 a przy 3 tys obrotów 2,5 kg/cm2 Silnik pracuje dobrze, ale pewnie ma te pół miliona km albo i więcej :lol:
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 27 gości
