Monterey RS 3.1 by chevi
Re: Monterey RS 3.1 by chevi
Postprzez gsxr1100_1980 » 16 lis 2015, 20:16
Tez jestem z Bydgoszczy, wybierasz się może teraz w sobotę na rajdzik do Świecia?
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez chevidan » 16 lis 2015, 22:07
jadę.nie mam pilota,ale jadę.
EDIT znalazł sie nawet pilot
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Postprzez pawel126 » 17 lis 2015, 09:47
Jest sprawca winna była śruba na powrocie. Była wkręcona zwykła jak na zasilaniu a powinna być taka z zaworkiem/ dławiąca. :)2
Pompa za dużo przewalała paliwa. No to widzimy się w sobotę.
pawel126
Postprzez gsxr1100_1980 » 17 lis 2015, 11:13
Tez jadę na Świecie, no to do zobaczenia w sobotę, ja będę tym MontePatrol. Startujesz w turystyku, czy w ogólnej?
gsxr1100_1980
Postprzez Gocu » 17 lis 2015, 11:17
Miłej zabawy i prosimy o fotorelację :)2 :)
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez pawel126 » 17 lis 2015, 11:27
gsxr1100_1980 napisał(a):Tez jadę na Świecie, no to do zobaczenia w sobotę, ja będę tym MontePatrol. Startujesz w turystyku, czy w ogólnej?
Teraz w turystyku bo jeep na dotarciu :D
No chyba że nas wywala do ogólnej to trudno. ;)
Pojedziesz nim w ogólnej?
pawel126
Postprzez gsxr1100_1980 » 17 lis 2015, 11:28
Dzięki, coś tam popstrykamy napewno, może być ciekawie,startuje w ogólnej, a padła mi wyciągarka, i do soboty raczej nie zdążę jej uruchomic.
gsxr1100_1980
Postprzez chevidan » 17 lis 2015, 16:03
w związku z tym że tam jeszcze nie byłem jadę w turystyku w celach zwiadowczych.
chevidan
Postprzez józefina » 19 lis 2015, 15:02
samochód prezentuje się mega fajnie... ile kosztował Cie cały remont? :geek:
józefina
Dołączył(a): 19 lis 2015, 14:53
Postprzez chevidan » 19 lis 2015, 17:05
cały remont jeszcze nie został skończony,zostały jeszcze blokady w mostach trochę gadżetów do zmotania i zainstalowania , trochę mechaniki.nie liczyłem jeszcze wszystkich dotychczas poniesionych wydatków,ale dobrze że tanio udało mi się kupić bazę :o
w kwestii blokad:myśle o 100%-owej chince .polecicie jakiegos sprzedawcę?
chevidan
Postprzez chevidan » 29 lis 2015, 22:23
chevidan
Postprzez Quentil » 30 lis 2015, 12:38
Bardzo dobrze sobie radzi, ale mam wrażenie(może być mylne), że troszkę brakuje ruchu IFSa w dół.
Postprzez pocieszny » 30 lis 2015, 13:52
jak jest podkręcony na maxa to jak ma opadać? ;)
Postprzez Quentil » 30 lis 2015, 15:41
Są sytuacje, w których wskazane jest aby opadał :)21
Postprzez chevidan » 30 lis 2015, 21:35
na maxa nie podkręcałem,jeszcze sporo zostało.na filmiku przy podjeździe widać że praktycznie się nie ugina zawiecha ,ale to ze względu na umiejscowienie środka ciężkości w tym momencie.nie mniej,przy szybszej jeździe w terenie często czuje że koła się odrywają od podłoża,a lepiej żeby tak się nie działo.jak już o zawieszeniu to doradzicie jakie amorki do przodu założyć żeby troche usztywnić zawiechę.mam w tej chwili monroe adventure i nie radzą sobie na muldach.pierwszą drugą większą wyłapują ale potem nie chcę nawet wiedzieć co się w tych nadkolach dzieje.
chevidan
Postprzez pocieszny » 01 gru 2015, 12:19
koni hevy track na przykład
problemem u Ciebie jest to że amor działa na końcu zakresu pracy, więc nie optymalnie, niestety nie będzie działał super żaden
dlatego w drążkowahadłowcu podkręcanie drążków nie jest dobre, zmienia się totalnie zakresy pracy co niestety wpływa na prowadzenie zwłaszcza w terenie
Postprzez PiotrR » 01 gru 2015, 21:49
Z tym podkręcaniem na maksa rożnie bywa.Kiedy kupiłem swojego dostał sprężyny i amortyzatory +2''drążki podkręciłem tak by wyrównać do tyłu,nie było na maks.Nie dało się jeździć zrobił się zbyt twardy, na wybojach skakał jak piłka, wykrzyż przodu nie istniał. Musiałem odpuścić 2cm. Cztery lata orki zmiękczyły drążki,doszła wyciągarka i stalowy zderzak ok 50kg .Teraz mam dokręcone do końca i jest dobrze, ładnie wybiera jest wykrz w pełnym zakresie pracy wahaczy.
Postprzez chevidan » 02 gru 2015, 00:27
pokombinuje przy górnym mocowaniu amorka,żeby amortyzator pracował w innym zakresie.może cos się poprawi.
tymczasem zainstalowałem rurę ssącą.
chevidan
Postprzez pocieszny » 02 gru 2015, 09:34
sam amor nie wystarczy, niestety trzyma Cie też opadanie wahacza
Postprzez miras7 » 02 gru 2015, 10:03
pocieszny napisał(a):sam amor nie wystarczy, niestety trzyma Cie też opadanie wahacza
Dokładnie. Wahacz pracuje pomiędzy dwoma odbojami. Jak pomotasz z amortyzatorem, następnie z odbojem to będziesz musiał dyfer opuścić żeby przeguby wyrobiły.
Postprzez pawel126 » 02 gru 2015, 11:20
chevidan napisał(a):pokombinuje przy górnym mocowaniu amorka,żeby amortyzator pracował w innym zakresie.może cos się poprawi.
zacnie :)2
PS
Czy w najbliższa niedziele wybierasz na poligon albo bliżej wisły?
Widziałem autko w swieciu ale jakoś znowu nie udało się spotkać :D
pawel126
Postprzez chevidan » 02 gru 2015, 16:37
na poligonie prawdopodobnie bede w niedziele
chevidan
Postprzez PiotrR » 02 gru 2015, 23:52
Opuściłem dyfer o 4cm dodałem podkładkę 14mm pod dolny sworzeń, górny pszczepiłem pod wahacz i się posrało.Dolny wahacz opierał się o kielich od wewnętrznego przegubu, mieląc go regularnie przy każdym wyjeździe. Osłony zewnętrznych przegubów po rozgrzaniu tarły o mocowanie dolnego sworznia.Na zimno miały ponad 1cm luzu. Ustawienie geometrii nie wykonalne, na stanowisku wszystko gra,po paru kilometrach rozjeżdżało się.
Ostatnio BIGDON zrobił z tym porządek znaczy wyrzucił podkładki i sworznie wróciły na swoje miejsce. Geometria wytrzymała kilkadziesiąt kilometrów.
Była to kolejna próba usprawnienia przedniego zawieszenia. Doświadczenie uczy że to co dała fabryka jest optymalne.
Seryjne zawieszenie oferuje 55cm wykrzyżu, drążki podkręcamy kiedy siądą z wiekiem albo dodamy parę kilo zamiast zderzaka.
Podnosząc auto za ich pomocą zawsze coś tracimy a skok zawieszenia i tak jest ograniczony odbojami.
Postprzez miras7 » 03 gru 2015, 09:37
Cenne uwagi. Dzięki :)2
Postprzez chevidan » 05 gru 2015, 19:06
bagaznik z lampkami.na tym koniec modów zewnętdznych.
chevidan
