Monterey RS 3.1 by chevi
Re: Monterey RS 3.1 by chevi
Postprzez gsxr1100_1980 » 05 gru 2015, 22:17
Fajny, fajny bagażniczek, masz go z aluminium, czy stal? (ile waży),i ile Cię wyszedł sam bagażnik bez oświetlenia?
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez ksenia » 05 gru 2015, 22:23
No kolego robotę odwaliłeś konkret :)2
Felgi masz 16 czy 15 ?
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez chevidan » 05 gru 2015, 23:30
bagaznik stalowy,waga z lampami około 30kg.wyszedł tyle co materiał,około 200zł + lakiernia proszkowa 90zł.jedna rura calowa, jedna rura 3/4 " 8 kolan hamburskich.na poprzeczki materiał zdobyczny.
felgi mam 15" i zajefajne włączniki oświetlenia :)2
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Postprzez ksenia » 06 gru 2015, 00:09
chevidan napisał(a): i zajefajne włączniki oświetlenia :)2
Pokaż fotki gdzie zamontowałeś i jak świeci światełko . :)2
ksenia
Postprzez chevidan » 06 gru 2015, 00:20
właczniki mam tam gdzie Ty ,między fotelami.jak świecą lampy nie da sie sfotografować,ale mogę nagrac filmik z momentem włączenia lamp to przez sekundę zanim kamerka nie ściemni obrazu cos będzie widać.w poprzednim montku miałem halogeny na dachu i tego nie odczułem,ale to inna liga niz ledy-po odpaleniu ledów nie ma cieni w zagłębieniach na drodze(podobno to zaleta) i jade po dziurach nie wiedząc że tam są.trzeba chyba nauczyc się obserwować drogę bez widocznych cieni.
chevidan
Postprzez chevidan » 06 gru 2015, 19:16
filmik - żarówki H4 white wision 55w x 2 kontra ledy 60w x 2.
tak jak sie domyślałem nie da się sfilmować oświetlenia ale jest widoczna róznica.mniej więcej trzeba by o 100% rozjasnić filmik żeby było w miarę odwzorowane.światła mijania świeca na filmie jak postojówki a w rzeczywistości jest całkiem nieźle.po włączeniu ledów pierwszy moment to oślepienie odbiciem światła od ziemi.na masce widać też refleks ale jest w ogóle niezauważalny(dopiero na filmie zauważyłem że maska jest oświetlona)
https://www.youtube.com/watch?v=UXWGB6R ... MsChevidan
Ostatnio edytowano 26 gru 2015, 19:24 przez chevidan, łącznie edytowano 2 razy
chevidan
Postprzez chevidan » 06 gru 2015, 20:23
Ostatnio edytowano 26 gru 2015, 13:38 przez chevidan, łącznie edytowano 2 razy
chevidan
Postprzez pocieszny » 06 gru 2015, 23:37
takie umiejscowienie tablicy przedniej kosztuje 200 pln, zatrzymanie DR i ponowny przegląd
jeśli zamieszczasz takie filmy, a nie jesteś uprawniony do jazdy po lesie, to raczej nie dawaj ich publicznie (leśnicy się wkurwią a mają teraz dowód na jazde po lesie koszt od 500 pln)
co do samego oświetlenia fajne ale jak by Ci się udało je troszkę cofnąć lampy, albo wykminić daszek jak w starych patrolach, nie będzie się tak odbijać w masce, nie będzie tak męczyć przy długiej jeździe :)2
Postprzez Gocu » 06 gru 2015, 23:40
pocieszny napisał(a):takie umiejscowienie tablicy przedniej kosztuje 200 pln, zatrzymanie DR i ponowny przegląd
Jest jakaś podstawa prawna tego? Jestem ciekaw, ponieważ mnóstwo terenówek ma tak właśnie zamontowane tablice.
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez pocieszny » 06 gru 2015, 23:57
jest
rozporządzenie ministra.
nie chce mi się teraz szukać paragrafu ale masz mieć zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym,
jeśli pojazd nie ma takiego miejsca (a montek/trooper ma, tylko zwykle wypierdalamy zderzak fabryczny co nie zmienia faktu, że ma) to tablica ma być zamontowana na środku, jeśli nie istnieje możliwość zamontowania środkowego to po lewej stronie pojazdy max wysokość 1,2m
dużo zależy od SKP czy się czepiają czy nie, u mnie już się czepiają (zderzaka nie mogą bo auto z 93r) ale do tablicy już się mogą czepić, poza tym nie może być umieszcona w sposób nieczytelny (a między tak silnymi lampami niestet policmajstry się czepią jak na kolacje będą chcieli zarobić
u mnie powędrowała zamiast znaczka na grill, kilku znajomym ma przynitowane do maski, choć teoretycznie nie wolno w tablicy wiercić... i taki koło macieju
Postprzez chevidan » 07 gru 2015, 00:03
dalsza część przepisu o umiejscowieniu tablicy brzmi- jeżeli nie ma mozliwości zamontowania tablicy na wysokości do 1.2m to mozna ją zamontować na wysokości max 2m do górnej krawędzi tablicy z odychyleniem max 15stopni w górę i tak właśnie mam (no 203cm)
tak brzmi przepis,tak powiedzieli na SKP,tak mówi drogówka.filmik jest nagrany na terenie prywatnym,więc bez obaw.w mojej okolicy ogólnie z leśnikami off roadowcy żyja w zgodzie.organizujemy sprzątanie lasu przynajmniej raz w roku,nie niszczymy upraw,trzymamy sie z daleka od młodników,mamy kilka miejsc w których możemy śmigac do woli.jest tez sporo terenów prywatnych ze zgodą właścicieli(najczęściej tez off roadowców) gdzie mozna sie bawić az sie paliwo skończy :)
chevidan
Postprzez pocieszny » 07 gru 2015, 00:30
zapominasz tylko o fakcie że montek ma fabryczne miejsce montażu
Postprzez chevidan » 07 gru 2015, 01:12
oczywiście zawsze jest kwestia interpretacji.gdyby sie znalazł jakis pan w mundurze któremu by tablica przeszkadzała to ją odkręcę i przytrytytkam gdzie sobie zażyczy :) .
chevidan
Postprzez chevidan » 07 gru 2015, 01:32
ale jaja.skupiałem sie na centymetrach itd że do 2m pytałem wszędzie w koło diagnoste itd(sugerowałem trzymając przepis w ręku) i nikt nie doczytał przepisu o tablicach do końca.
http://www.v10.pl/prawo/Prawidlowe,rozm ... h,563.html
przeczytajcie paragraf 2,
zresztą wrzucę tu dla potomnych
§ 2.
Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
chevidan
Postprzez Gocu » 07 gru 2015, 01:48
Pocieszny, dziękuję za odpowiedź :)
Świetnie ten Montek wygląda :)2
A jak to wygląda z tymi zderzakami, wszystkie Montki i Tropki mogą mieć bez problemu zamontowane stalowe zderzaki z windami? ;)
Gocu
Postprzez freefly » 07 gru 2015, 01:58
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY I ROZWOJU z dnia 30 stycznia 2015 r. w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia.
11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5 kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r.
Do zarejestrowanego w kraju przed 20.10.2007 auta możesz w zasadzie wszysko zamontować, byleby nie wystawało zbytnio poza obrys pojazdu.
Postprzez pocieszny » 10 gru 2015, 09:02
@chevidan z paragrafem masz racje, ale masz potem regulacje minisrterstwa, łot tak żeby nam się żyło lepiej i tak sprawa ma się już od kilkunastu lat ale teraz zaczynają się czepiać, tak samo ilości lamp na przednim pasie (teraz zinterpretuj zgodnie z wytycznymi ministra gdzie jest przedni pas) i innymi kwiatkami które dają duże pole do popisu komuś kto chce nam wlepić mandat,
ogólnie uważam że jeśli jest możliwośc zminimalizowania upierdliwości władzy do zera (no prawie) należy tak zrobić ;) też kiedyś miałem rejestracje na dachu, wniosek tylko taki że szybciej prościej i mniej stresowo założyć ją normalnie z przodu ;)
co do zderzaków stalowych niestety nie jest tak różowo,
o ile mamy auto zarejestrowane przed 95 (może 97 nie pomne a szukać mi się po prostu nie chce) to możemy mieć zamontowane co nam się podoba nawet szynę kolejową, jeśli po to zderzak ma mieć homologacje i niestety takich zderzaków nie ma, jeśli ktoś Wam będzie mówił że ARB ma to jest to częściowa prawda, ma ale na Australię :)21 w UE nie do końca zalegalizowane
problem jeszcze jest taki że w autach po 2004 (od wejścia do UE) jeśli w oryginale zderzak był stalowy to można wymienić na akcesoryjny homologowany jeśli był plastik to niestety ma być plastik...... tyle przepisy :)21
Postprzez freefly » 10 gru 2015, 10:36
pocieszny napisał(a):@chevidan z paragrafem masz racje, ale masz potem regulacje minisrterstwa, łot tak żeby nam się żyło lepiej i tak sprawa ma się już od kilkunastu lat ale teraz zaczynają się czepiać, tak samo ilości lamp na przednim pasie (teraz zinterpretuj zgodnie z wytycznymi ministra gdzie jest przedni pas) i innymi kwiatkami które dają duże pole do popisu komuś kto chce nam wlepić mandat,
To co przytoczył chevidan, to jest to własnie regulacja ministerstwa.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH załącznik 5
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m dla pojazdów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego
nie może być większa niż 4 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość
położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze
względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, z wyjątkiem ciągnika rolniczego;
w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
Ta sama regulacja, która dotyczy zderzaków, w dalszej części mojej wypowiedzi. Jest to jedyna obowiązująca.
pocieszny napisał(a):co do zderzaków stalowych niestety nie jest tak różowo,
Żaden przepis nic nie mówi o stalowych, czy o plastikowych zderzakach.
Obowiązujący przepis: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0150000305
I tego się trzymajmy.
Homologowany zderzak mają mieć pojazdy po raz pierwszy zarejestrowane w kraju po 20 października 2007r. Dotyczy pojazdów do 3,5 t.
ponadto,
§ 7. 1. Zderzaki i klamki drzwi pojazdu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zaczepienia innego uczestnika ruchu.
przepis unijny
( załącznik I do dyrektywy Rady 74/483/EWG dotyczącej wystających elementów zewnętrznych pojazdów silnikowych http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 15&from=PL)
A co do homologacji
Do uzyskania homologacji niezbędne jest jest uzyskanie pisemnej zgody producenta pojazdu podstawowego na wykorzystanie dokumentacji homologacyjnej poprzedniego etapu oraz na zabudowę pojazdu, zgodnie z
Dyrektywą 2007/46/WE.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32007L0046
Ostatnio edytowano 10 gru 2015, 10:54 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Gocu » 10 gru 2015, 10:40
Kurde, to Troopera zarejestrowałem po raz pierwszy w Polsce w tym roku, a Patrol z tego co pamiętam był ok. 2010-2012 r. Czyli w żadnym z nich nie mogę mieć zderzaka stalowego? :?
Gocu
Postprzez freefly » 10 gru 2015, 10:52
Możesz mieć, ale homologowany. Chociaż.....
W obwieszczeniu ministra jest napisane.......................no właśnie............. przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu
przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem.
Mowa jest o dodatkowym zderzaku, mającym służyć ochronie pojazdu przed uszkodzeniami. Taki "zderzak" zderzaka.
Postprzez Quentil » 11 gru 2015, 15:25
Dlatego ja bym podszedł w sposób w jaki pod chodzę do większości głupich przepisów, czyli robił wszystko po swojemu (oczywiście równocześnie przestrzegając porzekadła: Nie rób drugiemu co tobie nie miłe) :roll:
Postprzez chevidan » 15 gru 2015, 00:15
rozrządzik opanowałem w wolnej chwili.przy okazji wyszła na jaw dziura w chłodnicy :o
chevidan
Postprzez chevidan » 31 gru 2015, 00:43
kompresorek z zaworami pod blokade zamontowany.szukam jakiegos włącznika do blokady najlepiej 3 stopniowy.możecie coś polecić?znalazłem cos takiego tyle ze 2 stopniowy.jest 4 pinowy a sa tez 6 pinowe.
chevidan
Postprzez chevidan » 31 gru 2015, 01:58
taki chyba odpada bo musiał bym przez przekaźniki puścić i zbędnie sie skomplikuje instalacja.ten żółty jest do 20A więc przekaźników nie potrzeba.
chevidan
Postprzez pocieszny » 31 gru 2015, 13:54
puszczenie przez przekaźnik może i trochę komplikuje instalacje (nie aż tak bardzo), ale za to jest o wiele bezpieczniejsze
ja bym puścił przez przekaźnik miejsca w montku pełno to nie motor :)21 :)2
