Potrzebuję pomocy odnośnie przyłącza kanalizacyjnego.
O wszystkim i o niczym...
Postprzez FFK » 29 gru 2015, 23:04
Witam.
Potrzebuje informacji odnośnie przyłączy kanalizacyjnych. Ponieważ jest u nas prikaz na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej, ale informacje jakie znalazłem są trochę rozbieżne i dlatego nie wiem jak temat ugryźć. A mianowicie, aby podłączyć się do kanalizacji gminnej mam odcinek 67mb, przy czym muszą być 3 kąty proste. Wyczytałem, że przy takich odległościach musi być rura o średnicy 200mm i spadek rzędu 3%, więc wychodzi spadek 2m na całej odległości, przy 2% mamy 1,34m, a przy 1,5% mam 1m. I właśnie nie wiem, który spadek powinien być tym właściwym spadkiem.
Re: Potrzebuję pomocy odnośnie przyłącza kanalizacyjnego.
Postprzez PiotrR » 29 gru 2015, 23:46
Zacznij od planu zagospodarowania gminy, tam znajdziesz wszystkie oficjalne dane. Potem telefon do najbliższej Stacji meteo spytaj o głębokość przemarzania gruntu dla twojej miejscowości. 2% wystarczy by G.... spłynęło do większej rury. U mnie żądają 130mm na 100 metrowym odcinku bez zakrętów.
Postprzez FFK » 30 gru 2015, 00:24
Strefa przemarzania 0,8m. Jutro za pomocą niwelatora sprawdzę jaki mogę spadek uzyskać i wrzucę info.
PS:
13cm na 100m? Taki mały spadek?
Postprzez ksenia » 30 gru 2015, 00:26
FFK napisał(a):........, przy czym muszą być 3 kąty proste.
Nie rozumiem tych 3 kątów jakie masz zastosować ?.
Z tego co wiem im mniej zakrętów ,kolanek itp. tym lepiej .
Spadek jak najbardziej 2-3% na metr/bieżący.
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez FFK » 30 gru 2015, 00:29
Tak kolego, muszę obejść cały budynek dookoła, coś w ten sposób:
______
xxxxxx|
xxxxxx|
______
Postprzez ksenia » 30 gru 2015, 00:35
Ja u siebie w kanalizie miałem jeden kąt 90 stopni to dawałem dwa kolana po 45 stopni, lub jeżeli jest miejsce to 67 stopni.
W łazienkach staram się w poziomych i pionowych kanalizacjach nie dawać kolan 90 ,szybciej się przytykają, 2x45 bardziej owalnie idzie.
ksenia
Postprzez FFK » 30 gru 2015, 00:39
Dlatego też np. górna część rury powinna być 20cm niżej niż strefa przemarzania (80cm na zachodzie kraju), czyli spód rury praktycznie na 1,2m do tego spadek 2%, czyli od domu do kanalizy muszę mieć różnicę 2,5m ^^
Postprzez PiotrR » 30 gru 2015, 09:45
Na pierwszych 20m możesz nie przejmować się strefą przemarzania.Wystarczy temperatura i prędkość spływania ścieków.
Postprzez FFK » 31 gru 2015, 17:42
Według informacji od okolicznych monterów przyłączy wynika, że spadek można zrobić 1% i nawet nie chcą mówić na temat warstw przemarzania, jedynie jedną studnię rewizyjną chcą zrobić po drodze. Według wytycznych eksploatacyjnych do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wychodzi, że minimalny spadek dla rury o średnicy 0,16m wynosi 1,5%. Nie można montować kolan 90°, tylko maksymalnie 45°. Pierwsza studnia rewizyjna musi się znajdować do 20m od ogrodzenia i jeszcze jedna na drodze do budynku. Strefa przemarzania w moim rejonie wynosi 0,8m, więc wierzch rury może być 0,8m + 0,2m, czyli wierzch rury musi się znajdować minimalnie 1m od powierzchni gruntu. Możliwe jest puszczenie rury mniej niż 1m od powierzchni gruntu, ale trzeba ją zaizolować.
W moim przypadku różnica poziomów wynosi 1,4m, więc uzyskam 2% spadku. Czyli trzeba tylko 8500zł i będzie zrobione, albo rozważyć budowę przydomowej oczyszczalni ze złożem biologicznym za te same pieniądze, a może coś jeszcze UE zwróci za bycie EKO :)
Powrót do Off-Topic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
