podniesienie budy
podniesienie budy
Postprzez gucio1980 » 05 lut 2016, 23:00
witam. mam koledzy pytanie. chce podniesc bude stosujac dostepny zestaw polibuszy. czy drazek prowadzacy do kierownicy wystarczy czy trzeba na jakis zmienic?
gucio1980
Dołączył(a): 27 wrz 2013, 20:09
Re: podniesienie budy
Postprzez PiotrR » 05 lut 2016, 23:39
O ile chcesz podnieść,2.5 do3 cm fabryka wytrzyma. Więcej to zaczną się problemy z kolumną kierowniczą,obsługą skrzyni i reduktora, wlew paliwa trzeba wydłużać nie którym rurką i kabelkom też może być krótko.
Postprzez emdek » 06 lut 2016, 01:03
tutaj gotowy zestaw
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/isuzu-t ... 10szt.html
o ile się doktoryzowałem jest to maksymalna bezpieczna wysokość bez przeróbek.
emdek
Dołączył(a): 22 lip 2015, 21:15
Postprzez PiotrR » 06 lut 2016, 14:43
O Lifcie budy było sporo pisane na forum. Poszukaj poczytaj co kto jak zrobił i jak to pracuje.O Polimerach z Olkusza mam nie najlepszą opinię . Fabryczne poduszki mają 35mm jak dorzucisz do tego podkładkę 25mm to zmieścisz 33'' koła.
Postprzez pocieszny » 06 lut 2016, 17:44
akurat polibusze nie są dobre do tego, lepszy jest twardy materiał typu erthalon na przykład :)2
na alledrogo kupisz dużo taniej potniesz i nawiercisz sam :)2
Postprzez gucio1980 » 07 lut 2016, 12:19
wlasnie myslalem o tym zestawie poliuteranowym. czyli jak by to zalozyl nie trzeba bedzie nic przerabiac??
gucio1980
Postprzez pocieszny » 07 lut 2016, 15:11
80mm to trochę więcej niż 30 :)21
wszytko do przerobienia łącznie z hamulcami i przewodami paliwowymi
