Czujnik predkosci pojazdu 1999 3.0dti 160hp
Postprzez luksik1 » 18 kwi 2016, 18:16
Witam Panowie,
od niedawna jestem posiadaczem troopera z 1999r w ktorym mam maly problem z VSS (vehicle speed sensor)low input nr. bledu P0502
Auto sprawuje sie bardzo dobrze tylko zapala sie kontrolka check engine kiedy przycisne mu troche wiecej obrotow (choc nie zawsze) powiedzmy ze powyzej 3500rpm.
Czy ktos moze spotkal sie z podobnym problemem?
dodam tylko ze auto jest podniesione i przerobione na 38 calowe kola...
Lukasz
luksik1
Re: Czujnik predkosci pojazdu 1999 3.0dti 160hp
Postprzez freefly » 19 kwi 2016, 08:44
Wg Isuzu serwice manul błąd P0502, to VSS no signal.
Sprawdzałeś okablowanie pod kątem przerw i zwarć?
Prędkościomierz działa?
Postprzez luksik1 » 19 kwi 2016, 09:48
witam,
no wlasnie poszperalem wczoraj i znalazlem ten czujnik(tak mi sie wydaje) na koncu skrzyni...
wyjalem, obejrzalem, przeciscilem kostke i predkosciomierz zaczal prawidlowo wskazywac bo wczesniej czasem wariowal...(i na zimnym wcale nie wskazywal)
ale check ciagle sie zapala jak mu przycisne powyzej 35000rpm. choc tylko jak odpuszcze gaz to w tej samej sek gasnie.(ale to tak jak wczesniej)
przegladalem ebay i tam jest cos podobnego ale po pare dolcow i nie chce mi sie wierzyc ze taki czujnik bedzie dlugo sluzyl...
luksik1
Postprzez freefly » 19 kwi 2016, 11:56
Odłącz złącze VSS, włącz zapłon bez uruchamiania silnika i zmierz napięcie na złączu VSS. Jeśli jest 7,5-8V, czujnik do wymiany, bo brak jest oznak zwarcia lub przerw w obwodzie. Podczas pomiaru poruszaj przewodami i obserwuj pomiar na wyświetlaczu multimetru, żeby wykluczyć przerwę w obwodzie, lub zwarcie.
