Mój krwiopijca Montek 3.1
Re: Mój krwiopijca Montek 3.1
Postprzez miras7 » 28 paź 2015, 22:37
Pokrowce czy nowa tapicerka?
Postprzez PiotrR » 28 paź 2015, 22:39
Co jest źródłem światła.
Kupiłeś nowe poszycie foteli czy tapicer działał.
Postprzez ksenia » 28 paź 2015, 23:44
Tapicer zkroił nowe boki ,środek został wyprany i na nowo wszyty.
Światełka to taśma ledowa biała zimna w raz z opornikem.
Postaram się w dzień zrobić lepsze fotki.
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez Bobbie » 10 lis 2015, 00:24
A ten pokrowiec na kierę gdzie kupiłeś? Też bym taki łyknął, bo naturalna skóra strasznie wilgoć pije :x i gnije pomału...
W Tesco byłem ale rozmiarów nie mieli.
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez ksenia » 11 lis 2015, 22:01
Bobbie napisał(a):A ten pokrowiec na kierę gdzie kupiłeś? Też bym taki łyknął, bo naturalna skóra strasznie wilgoć pije :x i gnije pomału...
Witam taki już był jak kupiłem.
Pokrowce na kierownice widziałem w Brico około 38cm średnica,kolory popiel z czarnym oraz niebieski z czarnym.
ksenia
Postprzez ksenia » 01 gru 2015, 21:47
Zamontowałem światła do jazdy dziennej.
ksenia
Postprzez ksenia » 29 mar 2016, 21:29
ksenia
Postprzez Quentil » 30 mar 2016, 13:42
No no, zbrojenie trwa ;)
Postprzez miras7 » 31 mar 2016, 15:35
Co tam jest z tymi podkładkami między grilem a zderzakiem?
Postprzez ksenia » 31 mar 2016, 19:10
Sprzęgiełko od wyciągarki.
ksenia
Postprzez ksenia » 10 cze 2016, 22:47
Nowy klakson co by miejsce na parkingach było :D
http://przeklej.org/file/lODij7/recordi ... erter..mp3
ksenia
Postprzez ksenia » 09 sie 2016, 21:36
Ostatnio edytowano 10 sie 2016, 20:38 przez ksenia, łącznie edytowano 1 raz
ksenia
Postprzez PiotrR » 09 sie 2016, 23:11
A wewnątrz jak zabezpieczyłeś zbiornik.
Postprzez ksenia » 09 sie 2016, 23:20
od chlupania na dziurawych naszych drogach wyglądał jak wypolerowane sreberko :D .
nic nie robiłem.
ksenia
Postprzez ksenia » 06 sty 2017, 12:41
U nas śniegu brak :( troszkę mrozu,więcej czas się zabrać za małe wymiany zużytych gratów.
Zakupy poczynione więc czas.
https://zapodaj.net/7556de020f03a.jpg.html
https://zapodaj.net/412e14d9aeb48.jpg.html
https://zapodaj.net/e6edd320f40c4.jpg.html
https://zapodaj.net/a378d8668e3a9.jpg.html
https://zapodaj.net/680df2cfb28f5.jpg.html
Miał być tylko sworzeń górny i dolny, to i odrazu leci też reszta .
Miało pójść bez boleśnie ale nic z tego.
https://zapodaj.net/72cc848ed49cc.jpg.html
śruba 5 dni, różńe odrdzewiacze ,palnik oraz rozpierak 5 ton nie dał rady uwolnić śruby od tulejki.
ksenia
Postprzez miras7 » 06 sty 2017, 15:54
No nieźle. Z tymi śrubami wahacza dolnego tak jest, ze czasem trzeba coś pociąć. Ja zazwyczaj tnę śrubę. Lepiej tak niż wygiąć ramę...
Postprzez ksenia » 06 sty 2017, 20:34
miras7 napisał(a):No nieźle. Z tymi śrubami wahacza dolnego tak jest, ze czasem trzeba coś pociąć. Ja zazwyczaj tnę śrubę. Lepiej tak niż wygiąć ramę...
Czeka mnie też druga strona,wahacze miałem dodatkowe ,śrub niestety nie.
Nowe- używane, wypiaskowane ,czekają na montaż.
https://zapodaj.net/2894acb7a45a3.jpg.html
https://zapodaj.net/eb4d006c98f50.jpg.html
https://zapodaj.net/c4e49950d7cea.jpg.html
ksenia
Postprzez miras7 » 06 sty 2017, 22:43
Przy pierwszym rozkrecanym Montku nie mając części na zapas, musiałem wszystko uratować. Grzałem palnikiem śrubę a następnie schłodziłem szybko i się udało wybić. Młot 5kg i część ramy do której dokręcony jest wahacz podparłem rurą o następną poprzeczkę na ramie, żeby nic nie wygiąć.
Postprzez freefly » 07 sty 2017, 02:35
Ja obłożyłem suchym lodem na 45 minut i wystarczyło lekko puknąć, żeby wyszły. Przy -78 stopmi jest już konkretny skurcz.
Postprzez cherokeexj » 07 sty 2017, 13:51
czyli z tego co czytam to lepiej zlecić to warsztatowi.... nie mam ani kanału ani podnośnika kolumnowego nawet palnika więc musiałbym się szarpać z tym z lewarka w wyglada na to że i tak nic bym nie ugrał.... nie pociesza mnie to zupełnie :/
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez freefly » 07 sty 2017, 14:20
cherokeexj napisał(a):czyli z tego co czytam to lepiej zlecić to warsztatowi.... nie mam ani kanału ani podnośnika kolumnowego nawet palnika więc musiałbym się szarpać z tym z lewarka w wyglada na to że i tak nic bym nie ugrał.... nie pociesza mnie to zupełnie :/
Utnij po prostu.
Tu masz wymiary wszystkich śrub:
https://www.catcar.info/isuzu/?l=c3Q9PT ... ZnRyPT0%3D
W zasadzie wszystkie informacje są podane na tacy w necie, do tego stopnia, że zadawanie pytań jest zupełnie zbędne.
Te katalogi, to spiracona wersja katalogów z oprogramowania serwisowego Isuzu.
Postprzez ksenia » 07 sty 2017, 22:45
W starych tulejach tych co wywaliłem śruby 16mm i 18mm miały minimalny luz.
Te nowe tuleje oyodo mają dużo większy luz ,tak powiedzmy z 0,8mm tak ma być?między tuleją a śrubą.
ksenia
Postprzez cherokeexj » 08 sty 2017, 12:11
jak na tulei luz to po mojemu będzie tłukło tak na logikę ale niech się wypowie ktoś kto zna problem z praktyki nie z teorii. Z racji że ja też będę musiał zajrzeć do swojego zawiasu.... dołączam się do pytania
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez ksenia » 08 sty 2017, 20:32
cherokeexj napisał(a):jak na tulei luz to po mojemu będzie tłukło tak na logikę ale niech się wypowie ktoś kto zna problem z praktyki nie z teorii. Z racji że ja też będę musiał zajrzeć do swojego zawiasu.... dołączam się do pytania
No właśnie też tak myślę że będzie tłukło :evil:
Czy może boki wahacza będą tą tuleje dociskały?
Stara tuleja grubość scianki dobre 3.7mm, nowe jakieś 2,3mm :cry:
Na rosyjskich stronach mają orginalne tuleje,u nas kurde nie do dostania.
Kolega ze sklepu szukał mi i mówi że oyodo na tą chwile najlepsze?jutro może zamówić ashiki lub inne?
ksenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
