Opony przy lifcie i wydech i czujniki temperatury
Postprzez sirwiz » 29 sie 2016, 18:43
Witam,
ostatnio przez przypadek stałem się posiadaczem Isuzu Troopera Magic 2.8TDI (krótkiego) z 91, i w związku z tym mam kilka pytań.
Czy tłumik jest standardowy, tzn czy tłumik końcowy + rura jest uniwersalna dla modelu 3d i 5d i różnią się tylko rurami środkowymi i bezpiecznie można kupić taki zestaw - http://allegro.pl/tlumik-koncowy-isuzu- ... 98002.html, szczególnie, że aktualnie zamontowany zestaw jest z cyklu "nasi tu byli" i nie mam porównania.
Dwa, właśnie będę montował lift 2", mam felgi 15, jaki maksymalny rozmiar opon wejdzie przy podniesieniu Tropka o 2"? Czy może lepiej kupić felgi 16 i/lub dystanse?
(Wiem, że temat pewnie wałkowany 100x, ale wszystkie frazy do wyszukania na które wpadłem są w/g tejże wyszukiwarki zbyt ogólne.)
Trzy, też niestety z cyklu "nasi tu byli"
2 zaznaczone czujniki na układzie chłodzenia, do czego jest nr1 i do czego nr2? I czy wiecie gdzie je dostać, lub znacie numery części?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
S.
sirwiz
Dołączył(a): 14 lip 2016, 00:32
