Trooper, czujniki
Trooper, czujniki
Postprzez rkamieniecki » 13 lis 2012, 21:07
Witam, proszę o podpowiedź mam Troopera 1991 2.8 TDi, gdzie się znajduje czujnik oleju i czujnik temperatury, może ma ktoś jakieś zdjęcia. Dziękuję za info.
Pozdrawiam!!
rkamieniecki
Dołączył(a): 12 lis 2012, 12:33
Re: Trooper, czujniki
Postprzez cejot » 21 lis 2012, 16:19
Czujnik oleju znajduje się po lewej stronie silnika na dole tuż przy rozruszniku. Ma on dwa kable podłączane na konektorach i często jest tak, że jak się grzebie przy rozruszniku to jeden z nich spada. Musisz tam zajrzeć (najlepiej z dobrym oświetleniem). Czujnik temperatury jest z przodu ( jak podniesiesz maskę przed silnikiem) na środku, przy termostacie - też są tam dwa kabelki które powinny być przylutowane do czujnika.
Pozdrawiam,
"Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia a mimo to milczą"
"Uważaj czego sobie życzysz bo może się to spełnić"
cejot
Dołączył(a): 28 lut 2011, 15:29
Postprzez rkamieniecki » 29 lis 2012, 15:31
dzięki
rkamieniecki
Postprzez Saviet » 08 wrz 2016, 08:50
Witam,w 2.2 td czujniki znajduja sie w tym samym miejscu? chodzi mi dokladnie o czujnik temp na zegar i czujnik wody w chlodnicy. na gornej pokrywie termostatu mam jakis czujnik niestety kabel jest urwany i nie wiem jak to polaczyc. Pozdrawiam.
Saviet
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 13 gości
