Odboje na tył
Odboje na tył
Postprzez Tomkin » 10 wrz 2016, 11:40
Czy ktoś z Was rzeźbił jakieś inne niż oryginalne odboje na tył?Albo może pasują od jakiejś innej fury?Moje uleciały gdzieś na szczecińskiej pralce :)21 :o .
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Odboje na tył
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2016, 13:17
Dorobiłem z jakiegoś dostawczaka zwykłe bycze jaja. 8cm wysokości na fabrycznych uchwytach, po kilku wyjazdach w teren skróciłem o 3 cm ograniczały wykrzyż. Do codziennej jazdy z obciążeniem te 8cm twardej gumy jest ok.
Re: Odboje na tył
Postprzez Tomkin » 10 wrz 2016, 13:25
coś takiego kminię od Iveco,tylko flansze ma za krótkie.Oryginały mają 100mm wysokości,to jak mówisz 80mm założyłeś,to powinno być OK :)2
Tomkin
Re: Odboje na tył
Postprzez freefly » 10 wrz 2016, 15:30
http://www.milneroffroad.com/isuzu/troo ... -stop-rear
Wysyłka do Polski 26 Funtów.
Kupowałem u nich zbiornik paliwa i kilka innych drobiazgów. Sklep jest OK.
Re: Odboje na tył
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2016, 21:21
Oryginały są dosyć mięknie zapewniają dobry wykrzyż.
Moje kosztowały 1/10 tej ceny.
Re: Odboje na tył
Postprzez freefly » 10 wrz 2016, 22:06
piotr R napisał(a):Oryginały są dosyć mięknie zapewniają dobry wykrzyż.
Oryginały nowe za 25 zeta dwie sztuki ? Gdzie ?
Re: Odboje na tył
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2016, 22:28
Nie oryginalne ale dorabiany, kupione w sklepie dla TIRów .A nie wiem do czego były dedykowane, czasami warto pokombinować. Te co kupiłem ograniczały wykrzyż były zbyt twarde ,po skróceniu o 3cm mam twarde dup jak dojdzie do końca ale nie urywam amortyzatorów. Montka używam do jazdy w terenie , przeważnie dość ekstremalnej, więc motam auto pod swoje potrzeby.
Re: Odboje na tył
Postprzez freefly » 10 wrz 2016, 23:12
Oryginały oem 8-94374-448-1 kosztują ok. 40 USD sztuka.
Re: Odboje na tył
Postprzez Tomkin » 11 wrz 2016, 10:31
Ja latam przeważnie po twardym,ale ze sporym obciążeniem,więc od jakiegoś dostawczaka będą mi pasować.Dzięki za wsparcie
Tomkin
Re: Odboje na tył
Postprzez piotrck » 13 wrz 2016, 10:10
od Lublina z małymi modyfikacjami pasują.
Re: Odboje na tył
Postprzez Tomkin » 14 wrz 2016, 19:53
Założyłem takie stożkowate,ale trzeba było trochę podciąć i niestety bryka dobija na najmniejszym wyboju i plomby mi wypadają :lol: Więc jutro pod wóz i będzie cięcie.Ale zastanawiam się,czy lepiej zrobić ze dwa otwory w poprzek stożka,czy może rozwiercić go wzdłuż.A może po prostu go rozciąć,żeby się rozłaził jak banan :)21
Tomkin
Re: Odboje na tył
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2016, 21:56
Nim coś potniesz zmierz ile miejsca ci zostało do zamknięcia amortyzatorów. Raczej bym skracał niż kombinował z wycinaniem otworów,trudno przewidzieć jak to się zachowa.
Jeśli dobija ci na drodze to może czas wymienić sprężyny.
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 28 mar 2021, 18:54
kojarzy ktoś rozstaw otworów w oryginalnych odbojach?
znalazłem coś takiego i zastanawiam się czy to by pasowało .
https://polgum.sklep.pl/pl/p/Odboj-gumo ... geNumber=1
ewentualnie jakieś inne propozycje?
wczoraj odkryłęm że tylną lewą sprężynę mam złamaną na ostatnim zwoju , oczywiście odbój już dawno odpadł.
dziś przy wymianie kół tylko się dotknołem drugiego odboja i mi został w ręce cały gumowy element odboja, szkoda że wtedy nie zmierzyłem rozstawu otworów :roll:
amory pewnie też już bedą do wymiany :roll:
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 28 mar 2021, 20:14
z tego co znalazłem w sieci wygląda że troperowskie odboje mają otwory na rozstawie 127mm więc te odboje z pod linka by weszły między otwory i potrzebne są tylko poszerzane podkładki i powinno być ok...
Re: Odboje na tył
Postprzez miras7 » 28 mar 2021, 22:36
Jesteś pewien, że ich wysokość wystarczy? Wiesz przecież, że jeśli będą za niskie to rozwalisz amortyzator na dobiciu. Dla oryginalnych jest tylko alternatywa poliuretanowa, ale nie wierzę w ich wytrzymałość na połączeniu z metalem. Odbój typu bałwanek też daje radę, wysokość ok 100mm, tylko trzeba zmotać mocowanie
Re: Odboje na tył
Postprzez PiotrR » 28 mar 2021, 22:43
Guma z oryginalnego odboju wkręcona w imadło ,daje się zgnieść do 8.5cm.Uznaję tę wartość za skrajne dobicie bez uszkodzenia amortyzatorów.
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 28 mar 2021, 22:57
miras7 napisał(a):Jesteś pewien, że ich wysokość wystarczy? Wiesz przecież, że jeśli będą za niskie to rozwalisz amortyzator na dobiciu. Dla oryginalnych jest tylko alternatywa poliuretanowa, ale nie wierzę w ich wytrzymałość na połączeniu z metalem. Odbój typu bałwanek też daje radę, wysokość ok 100mm, tylko trzeba zmotać mocowanie
Niczego nie jestem pewien po prostu szukam,
PiotrR napisał(a):Guma z oryginalnego odboju wkręcona w imadło ,daje się zgnieść do 8.5cm.Uznaję tę wartość za skrajne dobicie bez uszkodzenia amortyzatorów.
te 85mm nie zabardzo do mnie przemawiają bo guma która została mi dziś w ręce w srodku jest pusta, znaczy ta pierwsza częsć zaraz za blachą montażową , to nie jest lita guma a wydmuszka, jutro jak mi się będzie chciało to wrzucę fotke.
imadło , a realne warunki , nie za bardzo można porównać, tam gdzie Tobie się wydaje że chyba już wystarczy (imadło) nie za bardzo można odzwierciedlić w realu, tak że tym bym się nie sugerował.
jak wyżej na razie szukam bo nie za bardzo chce mi się wydawać 150zł za komplet z allegro (jest na allegro ) , który nie wiadomo co prezentuje jakością
Re: Odboje na tył
Postprzez miras7 » 28 mar 2021, 23:24
Tak naprawdę będziesz wiedział jak zrobisz pomiar. Odbojów już nie masz, wyjmij sprężyny i postaw auto na amortyzatorach. Zmierzysz odległość między ramą a mostem i dobierzesz odbój odpowiednio wyższy.
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 28 mar 2021, 23:45
miras7 napisał(a):Tak naprawdę będziesz wiedział jak zrobisz pomiar. Odbojów już nie masz, wyjmij sprężyny i postaw auto na amortyzatorach. Zmierzysz odległość między ramą a mostem i dobierzesz odbój odpowiednio wyższy.
jak najbardziej racja, jak się zmoblizuję to to pomierzę , choć ostatnio z czasem i możliwościami jest słabo,
nie mniej właśnie przed chwilą zrobiłem pewien test w imadle i udało mi się bez trudu i znęcania się nad elementem zgnieść go o ponad 50% pierwotnej długości.
https://photos.app.goo.gl/12Jqh9PnYkGosfU27
To jest guma która mi dziś została w rece przy wymianie kół.
nie wiem ile ma nowy element długości , ale mam poważne wątpliwości czy po lightowym zgnieceniu ma więcej niż 60mm.
więc 2 tonowe auto z jakimiś tam pasengerami , znęca się nad tym grubo :lol:
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 11 cze 2021, 09:38
znalazłem na necie takie odboje
https://allegro.pl/oferta/odboj-odboje- ... 0755760090
w opisie aukcji pisze : Polibusze Zielone Twardość 65ShA
czy ktoś się orientuje jaką twardość mają oryginały?
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 20 cze 2021, 14:47
To sa te ktore wrzucalem jakis czas temu, co miras pisał, ze ma spore obiekcje odnosnie laczenia poliuretanu z metalem i boi sie ze sie szybko rozwulkanizuja.
Btw. za wielka woda sa dostepne oryginały:
https://burjauto.com/oem/8943744481-isu ... er/3458328
Re: Odboje na tył
Postprzez Quentil » 20 cze 2021, 17:05
Bardziej za górą piachu, a nie wielką wodą. Bo to w Dubajowie jest 8-)
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 20 cze 2021, 17:30
Moj blad! Bo przegladalem hamerykanskiego eBay'a, musialo mnie przekierowac i nie zauwazylem :)
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 22 cze 2021, 23:42
nie wiem o co Wam chodzi ale macie załatwione :D
znalazłem jeszcze takie
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Odbo ... ./23111722
ktoś je cwiczył ?
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 23 cze 2021, 00:47
mcgiver napisał(a):nie wiem o co Wam chodzi ale macie załatwione :D
ktoś je cwiczył ?
Ty, mcgiver, moze musisz bardziej rozcienczac whiskey, bo my tu po polsku piszemy xD
To co wrzuciles teraz to tez jest poliuretan, wiec dotycza go te same obawy co mielismy odnosnie poprzednich. Poliuretan nie jest zlym materialem, ale jak miras sluszenie zauwazyl, mało chetnie łaczy sie ze stala, przez co te gumki moga chciec odpasc od plytek mocujacych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
