Elektrozawór przedniego napędu
Postprzez forester » 19 wrz 2016, 15:01
Witam.
Pilnie potrzebuję elektrozawór załączający przedni napęd.
Montek RS '96.
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Re: Elektrozawór przedniego napędu
Postprzez ksenia » 19 wrz 2016, 17:29
Jak to wygląda ,może mam ale od 3.1
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez forester » 19 wrz 2016, 21:42
Jutro spróbuję zrobić zdjęcie i wstawić.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez PiotrR » 19 wrz 2016, 21:59
Wszystkie elektro zawory do zapinania przodu są takie same bez względu na model i rocznik.
forester jak potrzebujesz na szybko to przełóż wężyk podciśnienia bezpośrednio na prze sówkę.Most zepniesz na stałe, napęd rozłączaj z kabiny dźwignią reduktora. Spalanie wzrośnie o 0.5l/100km jeżdżę tak od dawna mostu i przegubów tym nie uszkodzisz.
Postprzez miras7 » 19 wrz 2016, 22:04
ksenia napisał(a):Jak to wygląda ,może mam ale od 3.1
Jak masz klamoty z rocznika od '96 w górę to będzie pasował. Wcześniejsze roczniki nie posiadają.
Postprzez PiotrR » 19 wrz 2016, 22:24
Miras wcześniejsze posiadają na pewno od 92 co było wcześniej w mostach nie wiem. miałem w ręku zawory sterujące mostem z 3.0 z 2000r niczym się nie różnią od pozostałych elektro zaworów stosowanych w Troopku.
Postprzez miras7 » 19 wrz 2016, 22:25
Przed '96 nie było załączanej półosi z przodu.
Postprzez PiotrR » 19 wrz 2016, 22:36
Ale inne elektro zawory były i też się nadają do sterowania podciśnieniem zapinania przedniej osi.
Wywaliłem wszystkie i mogę topić auto bezkarnie :idea:
A jak są sterowane sprzęgiełka automatyczne.
Postprzez forester » 20 wrz 2016, 15:39
piotr R napisał(a):Wszystkie elektro zawory do zapinania przodu są takie same bez względu na model i rocznik.
Dzięki za radę, zrobiłem tak ale po przełożeniu i spięciu już nie mogę rozłączyć z kabiny.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez forester » 20 wrz 2016, 15:52
Widok po zdjęciu osłony
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez ksenia » 20 wrz 2016, 20:09
Przykro mi Kolego moje mosty nie mają tego.
Jeden jest z 92 drugi 94 potwierdza się to co pisał Miras7.
ksenia
Postprzez PiotrR » 20 wrz 2016, 23:29
Z kabiny możesz tylko rozłączyć napęd przodu przy reduktorze most pozostanie spięty. Nie przeszkadza to w codziennej jeździe po czarnym.
Postprzez pocieszny » 21 wrz 2016, 09:11
sam zaworej jest taki sam jak w EGR ale cały moduł zupełnie inny i jest dopiero po FL
wcześniej przód był spinany sprzęgiełkami na piastach
Postprzez forester » 21 wrz 2016, 09:52
Używka zamówiona.
Zobaczymy...
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez ksenia » 21 wrz 2016, 15:00
Znalazłem takie ,może podejdzie po numerach?
ksenia
Postprzez forester » 21 wrz 2016, 16:33
Dzięki.
Jak zamówiona "używka" okaże się pomyłką - porównam numery i dam znać.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez PiotrR » 21 wrz 2016, 21:23
Panowie numery mało ważne. Ma być sprawny muszą pasować piny i średnice króćców. Większość elektro zaworów aut osobowych/terenowych pracuje na podobnych wartościach podciśnienia.
Postprzez forester » 21 wrz 2016, 22:19
piotr R napisał(a):Panowie numery mało ważne. Ma być sprawny muszą pasować piny i średnice króćców. Większość elektro zaworów aut osobowych/terenowych pracuje na podobnych wartościach podciśnienia.
Dzięki. :)2
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
