pablos249 napisał(a):Po ściągnięciu wału tylnego problem nadal występował, tylko że bardziej i był słyszalny z przodu. Okazało się że jest luz kątowy pomiędzy przegubem a piastą dokładnie na wielofrezie między przegubem a częścią nr 4 HUB FLANGE, oraz braz podkładki nr 3 pod pierścień zabezpieczający. Luz występuje z obu stron, posiada ktoś namiary na takowe części, ewentualnie numer katalogowy lub wiedzę czy pasują od modeli z innymi silnikami?
pablos249 napisał(a):Poduszki wymienione, 90 zł sztuka zamienniki z firmy JAPANPARTS, szarpanie zmniejszyło nie jest już tak wyczuwalne, jednak nadal jest. Poduszki nie były powodem, jedynie potęgowały odczucie. Co jeszcze może powodować takie objawy? Aktualnie myślę nad:
- Przepustnica
- Sprzęgło (wyrobione tłumiki drgań)
- Luz na moście (Ewentualnie mostach)
ma ktoś jakiś pomysł?
pablos249 napisał(a):Poduszki wymienione, 90 zł sztuka zamienniki z firmy JAPANPARTS,....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
