tylnie drzwi klapa
tylnie drzwi klapa
Postprzez tommod » 25 paź 2016, 13:01
Koledzy mam drobne pytanie może ktoś się orientuje, cze tylnie drzwi bagażnika z modelu 2001r będą pasowały do rocznika 1995. Teoretycznie powinny ale nie mam możliwosci porównania.
tommod
Dołączył(a): 21 gru 2015, 20:49
Re: tylnie drzwi klapa
Postprzez miras7 » 25 paź 2016, 15:37
Ogólnie tak, w szczegółach się różnią. Zwłaszcza małe. Nie mają mocowania i oświetlenia tablicy rej. , mają inny rygiel na progu. Duże mogą nie mieć klamki wewn., ale przekładając tapicerkę ze swego przełożysz klamkę bez problemu. Kostka instalacji el. jest taka sama (co jest wyjątkiem, pomiędzy takim '95 a np. '98 wszystkie kostki się różnią) i nawet dodatkowy stop będzie działać.
Postprzez pawel126 » 25 paź 2016, 15:45
Dodatkowy stop to ten w górnej części szyby?
Pytam bo wydłubałem go z bólem z angola, ale nie wiem czy zakładać bo szyba nawet nie ma białego paska pod lampe w starym. A instalacja? Trzeba by podłączyć do lamp w zderzaku?
pawel126
Postprzez miras7 » 25 paź 2016, 17:39
No właśnie na szybie w starszym Montku nie ma miejsca na stop, jest zaczernione. W starszych drzwiach nie ma przewodów do stopu, ale już w instalacji samochodu jest.
Postprzez tommod » 25 paź 2016, 17:43
Dzięki chodzi mi tylko o duże drzwi, najważniejsze że wymiarowo pasują. Jeszcze raz dzięki zamawiam a długo czekałem aby były w tym kolorze
tommod
Postprzez oldfield » 31 paź 2016, 17:42
Podopne Sir I nieco zmienie temat:
Czy w Montereyu A Long po otwarciu tylnych drzwi powinno się zapalac światło z tylu przy suficie ? U mnie jest ta lampa i ma trzy pozycje: off, on i door. Jak się da on to pali się cały czas, a jak da się door to nic się nie dzieje. Boczne drzwi zapalają tylko lampkę po środku, a tej tylnej nie. Na tylnych drzwiach nie widzę tez żadnego wlacznika jak np. W tych bocznych. Ktoś posłowie jak to jest ?
oldfield
Postprzez miras7 » 31 paź 2016, 20:03
oldfield napisał(a):Podopne Sir I nieco zmienie temat:
Na dole, w progu jest włącznik. Pod uszczelką.
Postprzez oldfield » 01 lis 2016, 08:24
Oki. Dziękuje, później sprawdzę, bo jak pod uszczelką, to pewnie dlatego go nie zauważyłem.
oldfield
Postprzez miras7 » 01 lis 2016, 13:04
oldfield napisał(a):Oki. Dziękuje, później sprawdzę, bo jak pod uszczelką, to pewnie dlatego go nie zauważyłem.
Źle się wyraziłem - poniżej uszczelki, nie zakrywa włącznika.
