8P8C napisał(a):A z jakim silnikiem kupiles???
M&J napisał(a):cześć
kupiłem montka 2 dni temu i zaczynam go powoli dobrowadzać do stanu używalności. Miałem odpięte oba czujniki ciśnienia oleju, ten od wskaźnika wymieniłem na używany właśnie od montka ze starą deską. Ja mam z 95 roku już z nową deską i działa dokładnie tak jak pisał kolega gelek79 czyli po przekręceniu stacyjki jest na 2/3 po odpaleniu spada poniżej połowy i przy dodawaniu gazu spada na 0. Czy doszedł ktoś z Was co jest przyczyną, czy faktycznie w montkach ze starą deską jest inny czujnik?
freefly napisał(a):Pozycja 95 w katalogu:
https://www.catcar.info/isuzu/?l=c3Q9PT ... 09Qg%3D%3D
Inne czujnik 1991-04.1995 i od 05.1995-......
Jak również pompy oleju. Pozycja 1
https://www.catcar.info/isuzu/?l=c3Q9PT ... x8ZnRyPT1C
Dlatego wskazania na zegarze mogą się różnić w zależności od okresu produkcji.
