Kontrolka Check -zagadka
Postprzez Silvestr » 07 sty 2017, 21:57
Mam ciekawy przypadek u siebie... Od jakiegoś czasu świeci się u mnie "Check", ale gdy wcisnę sprzęgło to gaśnie :shock:
Kiedyś próbowałem to wymigać ale jakoś nic nie wyszło.
Jakieś pomysły?
Re: Kontrolka Check -zagadka
Postprzez PiotrR » 08 sty 2017, 23:02
Dolej DOT do zbiorniczka.
Postprzez mcgiver » 09 sty 2017, 19:58
mój przypadek jest jeszcze bardziej zagadkowy.
check jeszcze sie mi nigdy nie zapalił mimo ,że po przekreceniu stacyjki widać ,że działa :D
Postprzez Silvestr » 26 lis 2018, 21:56
Odnawiam temat...
Już prawie się do tego przyzwyczaiłem (z naciskiem na prawie) ale nie daje mi to jednak spokoju. Czyli jak w pierwszym poście - naciskam sprzęgło - CHECK gaśnie, puszczam - zapala się. Płyn oczywiście w normie :shock: Czy są jakieś czujniki po drodze w układzie sprzęgła ewentualnie czy to możliwe aby się świeciło przed końcem żywota sprzęgła? Ten czujnik przy pedale raczej odpada, po odłączeniu nie ma żadnej różnicy (ale pewnie to ma on wpływ na tempomat).
Postprzez Jake » 26 lis 2018, 22:45
Dobra zagadka! Jest czujnik sprzegla do tempomatu i nie kojarze zadnego innego czujnika w ukladzie sprzęgła...
Po odpieciu czujnika jest tak samo? Tzn tez zapala sie i gasnie?
Postprzez mcgiver » 27 lis 2018, 11:43
Silvestr napisał(a):Odnawiam temat...
bardzo dziwna przypadłość , wyglada jakby jakiś czujnik ciśnienia o tym decydował :shock: . ja kiedyś zauważyłem że jeśli świeci jakaś kontrolka na desce to tempomat nie działa...
Postprzez pocieszny » 27 lis 2018, 13:41
mcgiver napisał(a):mój przypadek jest jeszcze bardziej zagadkowy.
to tak to działa w każdym :)21
przelej Waść całośc nowym płynem, pompa jes z amelinium opiłki w DOTcie barwią go na czarno, za dużo opiłków może jakiś czujnik zwierać
Postprzez Jake » 27 lis 2018, 16:00
pocieszny napisał(a):to tak to działa w każdym :)21
Nie w kazdym :P W 3.1 nie ma CHECKA xD
Postprzez pocieszny » 27 lis 2018, 17:21
a czy w tym wątku mowa o traktorach czy samochodach? :)21
Postprzez mcgiver » 27 lis 2018, 17:28
jaja se robiłem :)21 .
od tej pory się zmieniło bo od zeszłej jesieni zaczeło mi czasem wywalać checka , ale to wina instalki lpg.
nie pomogła nowa sonda denso ani konkretny przeglad instalki ale mam jeszcze pomysł gdzie jest pies pogrzebany i muszę się kiedyś za to wziąść.
Postprzez pocieszny » 27 lis 2018, 17:50
mi czasem się świecił jak brakowało LPG i robiła się bardzo uboga mieszanka :)21
albo jak bardzo oszczędnie operowałem gazem... ale to tak bardzo bardzo oszczędnie :)21 po zwiększeniu delikatnie ciśnienia LPG "problem" minął :)21
Postprzez Silvestr » 28 lis 2018, 22:21
Jake napisał(a):Dobra zagadka! Jest czujnik sprzęgła do tempomatu i nie kojarzę żadnego innego czujnika w układzie sprzęgła...
Po odpięciu czujnika jest tak samo? Tzn tez zapala się i gaśnie?
Dokładnie tak.
pocieszny napisał(a):przelej Waść całość nowym płynem, pompa jest z amelinium opiłki w DOTcie barwią go na czarno, za dużo opiłków może jakiś czujnik zwierać
Układ przelany był jakiś czas temu kilka razy jak rozszczelnił mi się wysprzęglik i płyn mi mocno uciekał. Tak więc raczej nie to :cry:
