Problem z pompą wtrysku
Postprzez Jakub_G » 10 sty 2017, 20:24
Witam. Po kilkudniowych mrozach ( temperatura spadała do -27) mam problem z pompą. Wymieniłem filtr paliwa, paliwo. Auto odpala , pracuje na wolnych obrotach po chwili gaśnie. Nie wchodzi na wysokie obroty, tak jakby coś blokowało pompę. Może jakiś syf dostał się do pompy? Jest jakieś filtr lub sitko w pompie? Jutro wstawie auto do garażu może coś zamarzło? Dodam że układ został odpowietrzony.
Jakub_G
Dołączył(a): 10 lut 2012, 19:13
Re: Problem z pompą wtrysku
Postprzez pawel126 » 10 sty 2017, 22:33
Może być pompka wstępna, ale niestety ona siedzi w pompie więc raczej demontaż pompy wtryskowej. Ja bym jeszcze próbował na krótko z butelki bez filtra może być coś ze smokiem.
pawel126
Postprzez PiotrR » 10 sty 2017, 22:39
Jak wszystko było ok przed mrozem to bym stawiał na syf w zbiorniku zamarznięty woku ssaka. W 3.1 masz jeden filtr, łatwo zdemontować i rozkręcić.
Postprzez Jakub_G » 11 sty 2017, 01:22
Z butelki też pracuje tylko na wolnych obrotach i gaśnie. Może przedmuchać przewód od nadmiaru przy pompie?
Jakub_G
Postprzez pawel126 » 11 sty 2017, 09:25
Jakub_G napisał(a):Z butelki też pracuje tylko na wolnych obrotach i gaśnie. Może przedmuchać przewód od nadmiaru przy pompie?
a jak powrotem leci ? Śruba od wężyka powrotu zazwyczaj ma w sobie dławik - sitko nie wiem na 100% czy isuzu ale możesz sprawdzić je.
pawel126
Postprzez Jakub_G » 11 sty 2017, 15:59
Powrót ok. W śrubie jest sitko ale to nie rozwiązuje problemu. Jutro wprowadzę do garażu może odmarznie i sie naprawi :-)
Jakub_G
Postprzez Jakub_G » 26 sty 2017, 19:53
Pompa po regeneracji -490zł :-( kilka koni przybyło :-) olej w przewodzie od filtra powietrza , turbo pewnie do naprawy . Kolejne 600zł w plecy :-(.
Jakub_G
