Głośniki tylne drzwi przedlift 94r
Postprzez cherokeexj » 27 sty 2017, 23:11
Witam.
Panowie poszukuję zdjęć drzwi tylnych po zdjęciu boczka drzwiowego. Interesuje mnie jak to wygląda pod spodem. Nie chcę na mrozie rwać boczka żeby czegoś nie połamać a chcę dać głośniki w tylne drzwi. Ktoś jest w stanie zrobić takie foto albo może ma na stanie? Musze zobaczyć czy tam jakieś linki cięgna itp nie przechodzą czy też np nie jest mocowany mechanizm szyby w tym miejscu. A chciałem zamówić głośniki na tył.
Były
Jest
cherokeexj
Re: Głośniki tylne drzwi przedlift 94r
Postprzez ksenia » 28 sty 2017, 00:03
Jutro Ci zrobie ok.Tylko tył?
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez cherokeexj » 28 sty 2017, 02:21
Tak sam tył fotka drzwi bez boczka. Chcę 20tki głośniki w drzwi z tyłu dać przód odseparowany i 4ro kanałówkę a nie wiem czy mi te 20tki wejdą z tyłu :/
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez ksenia » 28 sty 2017, 15:23
Zrobiłem.
głębokość do szyby
głębokość do szyby
ksenia
Postprzez cherokeexj » 28 sty 2017, 15:37
nie wiem czy dobrze widzę.... ale na środku drzwi nic nie ma konkretnego i można wycinać? Ale pójdzie blachy 1mm żeby te otwory zaślepić :/
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez ksenia » 28 sty 2017, 15:46
Sprawdze jeszcze te drugie i Ci dam znać .
Coś mi się wydaje że brakuje mechanizmu podnoszenia szyb?
ksenia
Postprzez miras7 » 28 sty 2017, 16:52
No i szyba schodzi chyba dość nisko. Kiedyś robiliśmy przymiarki na głośniki w tylnych drzwiach i pomysł upadł chyba właśnie przez szybę.
Postprzez cherokeexj » 28 sty 2017, 18:18
miras7 napisał(a):No i szyba schodzi chyba dość nisko. Kiedyś robiliśmy przymiarki na głośniki w tylnych drzwiach i pomysł upadł chyba właśnie przez szybę.
Szyba nie jest problemem kawałek MDFu robisz nakładkę na boczek tapicerujesz mdf i działa to jak dystans do koła ;)
W jeep-ie miałem 13tki i prostokątne maskownice głośników że o sfatygowanym boczku (spuchnięty na dole a był z tej takiej dykty) nie wspomnę. Zrobił mi znajomy najprostszy panel z możliwych właśnie na 20cm głośnik. Koszt niemal żaden widualnie fajnie a i granie o niebo lepsze.
Tak to wyszło w XJ. Wydaje mi się że lepiej niż dobrze ;)
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez ksenia » 28 sty 2017, 19:50
ksenia
Postprzez cherokeexj » 28 sty 2017, 21:31
mocowanie siłownika będzie chyba przeszkadzać :/ Nie obejdzie się jednak bez zwalenia boczka drzwiowego i pomiaru :/ Kwestia czy magnes z kawałkiem kosza minie środkową blachę w drzwiach z mocowaniem siłownika. O głębokość się nie boję
Były
Jest
cherokeexj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości
